Старый 16.11.2021, 20:18   #1
Brenn
Brenn не успел проявить себя
Exclamation Не обучаются ключи после прошивки еепром
Всем здравствуйте. Проблема такая, помогите решить:
Ездил я на машинке и делов не знал, пока у меня не вышел из строя блок эсп(кнопочки открывания/закрывания стекол с водительской стороны на дверной карте). Отремонтировать не смог, поэтому купил новый и поменял. И тут меня ждало разочарование, кнопки на ПДУ перестали работать.
Погуглив, я понял, что нужно обучить этот блок с помощью красного обучаещего ключа, но увы, машину я купил без него.
Вообщем, решил я восстановить этот ключ. Нашел мастера, он мне залил необученный дамп в память еепром ЭБУ и блок комфорта, сделал чип для обучаещего ключа, сам ключ и пару дополнительных.
Начали процедуру обучения, вставил красный ключ, повернул, подождал 6с, выключил зажигание, загорелся индикатор иммо(так и должно быть). Вставил следующий ключ, зумер пропищал 3 раза и тут индикатор иммо гаснет, но зумер ещё выдает 2 сигнала.
http://youtu.be/_25OP0xJpJU
И так постоянно, пробовали очень много раз, ничего не меняется.
Потом подключили диагностику и там была ошибка, нет связи с ксуд по линии k-line
Кстати, машина заводится всеми тремя ключами. Когда заодишь, горит индикатор и 2 раза пищит зумер, через 6 сек ещё раз 2 писка и индикатор гаснет.
Мастер проверил ключи, они прописались, но почему-то сам иммо не активировался.
Последний раз редактировалось Brenn; 17.11.2021 в 14:20.
Brenn вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
