Старый 07.12.2021, 02:15   #1
Dronovigor
Автомобиль: Приора 217230
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Dronovigor не успел проявить себя
Клинит полностью тормозная система
Здравствуйте! Всё началось с того, что месяц назад загорелся чек по ошибке на цепь стоп-сигнала; сразу как-то некогда было и вроде проблема не серьёзная, надо заменить датчик положения педали тормоза. Я купил датчик но сразу не поставил. Сегодня вдруг при движении чувстсвую, что машина притормаживает немного, т.е на нейтралке не катится, а как-будто я жму на тормоз. Далее сильнее и сильнее притормаживает. Я остановился. Заглушил и далее завел машину, а она уже намертво затормозилась. На передних колесах диски огнянные оба, я знаю как суппорт клинит, запах такой же и горячо на обоих передних колесах.
Но когда выкрутил старый датчик положения педали тормоза, машина больше не заклинена, когда выкручивал, слышал скрежет, что колодки отходят.
С новым датчиком положения педали тормоза через примерно 10 км пути также всё повторилось, постепенно клинит. Еще раз открутил и всё нормально. В чем причина проблемы?
Dronovigor вне форума
Старый 08.12.2021, 14:33   #2
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Клинит полностью тормозная система
Датчик положения педали тормоза, это жабка?
Эта штука называется - выключатель стоп сигнала.
У педали тормоза должен быть свободный ход.
Если по каким-то причинам его нет, ВУТ будет приводить тормозную систему в действие.
Необходимо отрегулировать свободный ход педали тормоза.
Регулировка свободного хода педали тормоза
Ещё один вариант решения проблемы
Последний раз редактировалось motobest; 08.12.2021 в 14:44.
motobest вне форума
Буйный (08.12.2021)
Старый 12.12.2021, 08:14   #3
Dronovigor
Разобрался с проблемой. Датчик положения педали тормоза не должен быть вкручен до упора, надо оставить несколько витков резьбы. Лучше закрутить, как был старый датчик, на резьбе видно. Так что, если машина притормаживает и потом колом становится- без паники; водительское сиденье отодвигаем до упора назад, лезем в педали, затылок вниз, скидываем разъем с проводами, выкручиваем датчик ( мой откручивается рукой, если не получится, то ключом за гайку), после нескольких оборотов тормоза отходят, одеваем разъем. На всё нужно не более минуты.
Название: WhatsApp Image 2021-12-12 at 06.24.24.jpg
motobest (12.12.2021)
Старый 12.12.2021, 11:14   #4
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Dronovigor Посмотреть сообщение
Всё верно. У тебя этим выключателем была постоянно нажата педаль тормоза.
Я делаю по другому.
Накручиваю контрогайку на 15 мм.
Закручиваю выключатель до упора гайки в кронштейн.
Надеваю провода и докручиваю выключатель, пока не погаснут стоп сигналы.
Затем ещё один оборот, чтобы стопы не мигали от вибрации педали.
Контрю выключатель гайкой.
P.S.
Откуда у меня такой опыт?
Сдуру покупал одинаковые выключатели в одном магазинчике одного и того же производителя. Думал, что "снаряд в одну воронку не падает". Оказывается - падает. Ходили они пару месяцев, а потом клинило шток и стопы не загорались.
После того, как мне пару раз чуть в зад не въехали, даже сделал для контроля повторитель в пепельнице.
Купил другого производителя, пока всё ОК.
motobest вне форума
Вася75 (12.12.2021)
Старый 14.04.2022, 10:39   #5
Gorme
Аватар для Gorme
Gorme не успел проявить себя
вот я тоже грешу на эти моменты, у меня тоже подклинивает.
Gorme вне форума
Старый 26.08.2022, 00:19   #6
Сулейман
Сулейман не успел проявить себя
Ребята помогите переднее правое колесо не тормозит Приора люкс 2013 года
Сулейман вне форума
Старый 27.08.2022, 04:30   #7
Сулейман
Только переднее левое колесо
Сулейман вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
