Старый 07.11.2023, 11:51   #1
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
АКБ или стартер. Кто виноват?
Добрый день.
Приора 2010, АКБ Аком ЕФБ+, 2 года, стартер родной. Напряжение сети по БК 13,6 на хх с печкой, 13,3 на хх с печкой фарами и музыкой. В течении последних полутрамесяцев наблюдается проблема, что стартер начинает крутить оооочень медленно, двигатель не схватывет, светодиодный плафон подсветки гаснет. В последний раз такая проблема была вчера, до этого проехал порядка 500 км по трассе.
Домой АКБ занёс, напряжение на клеммах 12,7 В. Поставил на зарядку зарядником Вымпел-37. Через три часа он сказал, что АКБ заряжен (напряжение 14,8 В, ток 0.3 А), отдано 7,7 А*ч. Если поднять напряжение в ручном режиме АКБ сразу начинает кипеть.
Поставил АКБ на место, завожусь - как-то не очень крутит. Посмотрим, что будет в обед.
Кто виноват АКБ (в утиль) или снимать стартер?
ej4k вне форума
Старый 07.11.2023, 12:21   #2
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: АКБ или стартер. Кто виноват?
Сообщение от ej4k Посмотреть сообщение
Контакты АКБ и массы как поживают?
Скорее всего, контакт плохой. Если есть у кого попросить попробовать АКБ, то можно отсеять вариант с батареей.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 07.11.2023, 13:16   #3
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Посмотреть сколько на аккумуляторе вольт когда крутит.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 07.11.2023, 16:09   #4
ej4k
В общем в обед стартер вращал еле-еле, но этого хватило завестись (стояла 4 часа). Минут через 40 после остановки померил напряжение на клеммах. Стартер вращал вяленько, напряжение при запуске падало до 11,2 В, 10,8 В
Похоже что АКБ?
ej4k вне форума
Старый 07.11.2023, 16:47   #5
Вообще-то вполне нормальные цифры под нагрузкой.
Сравни напряжение в момент запуска на контактах аккумулятора и на клеммах, которые на эти контакты надеваются.
Если есть где рядом магазин по продаже АКБ, можно попросить проверить нагрузочной вилкой.
Старый 07.11.2023, 17:31   #6
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Если рядом есть автосервис ,прям туда.
syava-gor1 вне форума
Старый 07.11.2023, 17:51   #7
ej4k
на клеммах АКБ и контактах (которые с гайкой) цифры показывает одинаковые.
ej4k вне форума
Старый 07.11.2023, 22:10   #8
ej4k
Блин, я вообще запутался.
Сегодня вечером вновь стартер еле-еле завёл двигатель, но при этом был момент что он недолго начал крутить ботро. Потом ещё раз вяленько завёл двигатель. И вот когда приехал домой на парковке решил ещё раз проверить как заводится - он начал крутить бодро. И так четыре раза подряд. Это что же, стартер виноват?
Два года назад, когда менял втягивающее, в автозапчастях сказали, что на такой стартер запчастей нет (стартер какаой-то чудной ни КЗЭТ, БОШ) и не бывает.
ej4k вне форума
Старый 07.11.2023, 22:21   #9
Сказал(а) спасибо: 333
ej4k, Какой стартер? ПРАМО?
Старый 01.01.2024, 05:28   #10
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Кто виноват АКБ или стартер?
Генератор, ибо выдаёт менее 14В (зимой должен давать 14.4-14.6, а на холодную и все 15В)
отдано 7,7 А*ч
Куда ? В электролиз воды и тепло ?
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 01.01.2024 в 14:46.
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
