Старый 02.11.2024, 10:37   #1
Regass
Regass не успел проявить себя
Задние колеса тормозят раньше передних приора с абс колдуна нет
Задние колеса тормозят раньше передних приора с абс колдуна нет .Подскажите может кто сталкивался как проблему решали ????
Regass вне форума
Старый 02.11.2024, 11:08   #2
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Re: Задние колеса тормозят раньше передних приора с абс колдуна нет
Не сталкивался. Я бы отключил АБС (какой-нибудь датчик отключить) и посмотреть, что изменится. Если без изменений - воздух в передних контурах либо закисшие суппорта.
Старый 02.11.2024, 11:26   #3
Regass
отключил абс при легком нажатии зад первый блокируется чувствуется что на него сильнее давит,а при сильном нажатии все 4 блокируются, может ли быть проблема в передних суппортах или на зад почему то распределение стало сильнее хотя вроде на перед должен сильнее давить
Regass вне форума
Старый 02.11.2024, 12:03   #4
Как вариант, посмотреть задние цилиндры - возможно, не отпускает. Ручник не перетянут?
Старый 02.11.2024, 12:12   #5
Regass
Ручник точно не перетянут ,спасибо щас цилиндры буду смотреть а как их определить что они не исправны?
Regass вне форума
Старый 02.11.2024, 12:23   #6
Я бы снял барабан, поставил какой-нибудь ограничитель типа струбцины, чтоб поршни не выдавило, и помощник плавно давит на тормоз. Либо сдвинуть колодки на себя, и отверткой попробовать покрутить поршни.
Старый 02.11.2024, 12:37   #7
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Как там с резиной. Ой.
syava-gor1 вне форума
Старый 02.11.2024, 14:31   #8
Regass
с виду все норм поршень и туда и обратно ходит не течет резинки ноорм
Добавлено через 1 час 43 минуты
все проблему решили было дело в задних тормозных цилиндрах ,мы их разработали видать они подкисли смазали их щас все норм стало ,но в дальнейшем все равно надо их поменять всем спасибо кто помог
Regass вне форума
Старый 02.11.2024, 14:33   #9
Выбрасывать только не торопись. Качество сейчас такое у з/ч...
Старый 02.11.2024, 17:31   #10
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Сообщение от Regass Посмотреть сообщение
колдуна нет
В этом причину не видишь? Или, типа, АБС всемогущая.
Буйный вне форума
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
