Старый 05.09.2008, 22:22   #1
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Стойки от 2110 на Приору
Купил себе Sachs advantage на 2112, но не успел поставить купил приору, может на нее поставить. Так в чем различия?
А то валяются уже 3 месяца, продавать дешевле рыночной неахота
ЧС7 вне форума
Старый 06.09.2008, 12:30   #2
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Стойки от 2110 на приору. Подойдут ли?
Сообщение от CHS7 Посмотреть сообщение
Стойки 2110 отдельно не подходят на Приору (другой монтажный хвостовик штока), чисто конструктивно могут подойти в составе модуля (стойка, пружина, опорный подшипник, опора, др. детали). При этом следует учесть, что 2110 имеют усилия на отбой ниже, что приведёт к улучшению плавности хода, но уменьшению управляемости Это относительно заводских стоек, что касается Sachs, то можно увидеть только в деле - при езде, но для этого в модуль 2110 потребуются разборные корпуса ("сапоги" так называемые) от старых стоек 2110.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ пока машина новая
(где-то здесь я уже писал)
Проблема выхода из строя опорного подшипника стоит как у владельцев «Приор», так и «Калин», но особенно у 2170, я думаю из-за большего веса передка.
Диагностируется очень просто – «стук» (грым) при повороте руля, визуально видно как дрожит пружина, на ранней стадии можно слегка приложить руку к пружине.
Лечение только одно – замена подшипника.
Но из-за того, что всё это дорого, а иногда и часто (выход из строя от 2 тыс. км. До 30 тыс. км.), я бы предложил небольшую доработку. Для этого потребуется купить три новых подшипника (у Калин и у Приор они одинаковые – фирмы SKF).
Переделка следующая: прежде всего, требуется абсолютная чистота рабочего места и инструмента; далее раскрывается один подшипник (пластиковый корпус); вынимаем верхнюю металлическую дорожку; вынимаем (пинцетом) сепаратор, шарики, по возможности, что бы оставались в нижней дорожке; из третьего подшипника перекладываем столько шариков, сколько нужно для заполнения освободившегося места; также забираем часть (половину) смазки из разобранного подшипника и равномерно закладываем её в собираемый; укладываем верхнюю дорожку; защёлкиваем части пластикового корпуса.
Собираем модуль (стойка, пружина, опорный подшипник, опора, др. детали); устанавливаем на автомобиль..
Теоретически это должно увеличить ресурс работы, т.к. увеличилась площадь опоры. Но так, как подшипник слабо защищён от грязи, и мельчайшие её частицы попадают в рабочие детали, а, как известно все подшипники очень «боятся» грязи, то я бы посоветовал защитить его чехлом, например, частью какой-либо подходящей по диаметру ёмкости (например: пластиковый сосуд). Самодельный чехол должен закрывать подшипник от опоры до чашки верхнего витка пружины, но с зазором, т.к. одна из деталей вращается вокруг оси.
Успехов в реализации. По возможности отпишите…
leo75 вне форума
Старый 06.09.2008, 19:34   #3
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Так это понятно что сапоги покупать надо, пружины вроде десятошные. Подождем пока развалятся стойки или опорные подшипники.
ЧС7 вне форума
Старый 07.09.2008, 00:05   #4
miha66
Автомобиль: Lada Priora 20 июня 2007
miha66 не успел проявить себя
Если покупать -то все придется!отдельно ниче не поставить.там все отличается от 10-ки.корпуса,пружины,опоры-все свое!патроны не запихаешь, если если конешно корпуса у тебя не разборные.а,если разборные то тогда у тебя-эксклюзив!Пружины абсолютно разные,и по высоте и по форме.2110-цилиндр,2170-бочка,калина-конус.сам видел,сам себе поставил(10-АСОМИ в сборе)
miha66 вне форума
Старый 23.01.2009, 13:25   #5
Дмитрий 161
Нижегородская ячейка
Дмитрий 161 не успел проявить себя
Слушай ты полнустью менял подвеску по гругу? Что ставил масло, газ?
Дмитрий 161 вне форума
Старый 23.01.2009, 18:00   #6
hatchy
Романтик
Вес репутации: 390
hatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня стоят обычные десятошные стойки, заводские. менялось всё и стакан и опрник, всё просто замечательно. машина мягкая и отлично управляется.
hatchy вне форума
Старый 23.01.2009, 22:28   #7
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от hatchy Посмотреть сообщение
быть такого не может...либо одно либо другое
tatarik вне форума
Старый 23.01.2009, 22:35   #8
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Тем более тоже обычные, заводские))))))))
ЧС7 вне форума
Старый 23.01.2009, 23:04   #9
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Сообщение от miha66 Посмотреть сообщение
...сам себе поставил(10-АСОМИ в сборе)
какую серию асоми (ВХ, ЕС и т.п.) установил? какие ощущения от асоми по отношению к штатным?
и почем нынче асоми (за сколько брал)?
Лесной Слон вне форума
Старый 25.01.2009, 10:06   #10
hatchy
Романтик
Вес репутации: 390
Сообщение от tatarik Посмотреть сообщение
ну я проблем не ощутил, при 160 машина была адекватна на новых, в отличии от тех стоек что были.....
hatchy вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
