Старый 18.06.2012, 21:27   #91
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Задняя балка
Сообщение от александр лс Посмотреть сообщение
не знаю в чем причина, может заднюю балку погнуло???
так в чем проблема то. Первым делом на диагностику схода/развала нужно ехать. А там сразу понятно будет, что именно и где именно погнуто.
tim5 вне форума
Старый 20.04.2013, 16:57   #92
GektoR
Аватар для GektoR
GektoR не успел проявить себя
Re: Задняя балка
пожалуйста подскажите что лучше сделать оборвал шпильку на кузове где крепится кронштейн задней балки
GektoR вне форума
Старый 21.04.2013, 00:24   #93
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: Задняя балка
приварить другую!
RomK вне форума
Старый 18.07.2013, 20:54   #94
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Re: Задняя балка
Всем привет. Требуется замена задней балки. Хочу попенять сам, подскажите пожалуйста с какими сложностями можно столкнуться? И много ли вообще предстоит работы? Если не сложно распишите пожалуйста. Заранее всем спасибо за помощь.
Konstantin20072 вне форума
Старый 18.07.2013, 22:38   #95
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Задняя балка
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Вчера поменял в одного за 2,5 часа. Проблем никаких. Делал так чтобы не прокачивать тормоза...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.07.2013, 06:48   #96
Konstantin20072
Re: Задняя балка
Расскажи пожалуйста подробнее какие операции нужно делать? И еще вопрос сколько у вас задняя балка стоит?
Я так понял ты барабаны снял не отсоединяя тормозных трубок? А ризино-металлические шарниры ты менял или новые поставил? И нужны ли какие ни будь специальные приспособы? Заранее благодарен.
Старый 19.07.2013, 09:43   #97
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Задняя балка
Балку купил голую, но с саленблоками ( при мне разбирали новую, полный комплект) . Стоит 4400 руб.
Приспособы никакие не нужны. Нужны: ключи на 19, на 7, шестигранник на 10. Как делал... Вывешиваем зад машины, на подставках, чурбаках, подьемнике. Снимаем колеса, снимаем тормозные барабаны предварительно ключом на 7 открутив направляющие. Затем шестигранником на 10, откручиваем 4 болта крепления оси ступицы и снимаем все это в сборе, подвесив на проволоке за заднюю пружину. это делаем с обеих сторон. Затем, чтобы не прокачивать тормоза и не нарушать герметичности тормозной системы выводим из балки тормозной шланг вместе с трубкой. Шланг в балке крепится в проушине за счет фигурной пружины(как то так она называется). Берем ножовочное полотно и делаем в проушине надрез и разводим половинки проушины в стороны.Тем самым освобождаем тормозной шланг. Выведя шланги из балки, остается открутить ключом на 19 задний амортизатор и крепление балки к кузову. Все балка снята. Сборку проводим в обратной последовательности. Шланг в новой балке вставляем в предварительно надрезанную проушину и сводим пассатижами половинки вместе. Закрепляем фигурную пружину. Тормоза прокачивать не нужно. Окончательную (капитальную) затяжку болтов крепящих низ амортизатора и балку к кузову , проводим когда машина стоит на колесах на земле, предварительно качнув несколько раз машину вверх-вниз. Удачи...
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 19.07.2013 в 17:47.
Старый 25.07.2013, 10:03   #98
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Re: Задняя балка
Шестигранник же на 8 под болты ступицы.
RomK вне форума
Старый 26.07.2013, 06:49   #99
Konstantin20072
Re: Задняя балка
А если без саленблоков, их можно со старой балки переставить или нужны какие то приспособы?
Старый 26.07.2013, 09:26   #100
Konstantin20072
Re: Задняя балка
Парни кто с Екатеринбурга, подскажите пожалуйста где купить заднюю балку на приору, что бы и качество было и цены приемлемые. очень нужно. Заранее спасибо. И может кто то сможет помочь с гаражем. Отблагадарю. Просто не местный сам,а далеко с такой балкой ехать не хочется
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
