Старый 30.11.2013, 17:54   #91
Yurrist
Аватар для Yurrist
Автомобиль: Lada 2171
Yurrist не успел проявить себя
Re: Точки установки домкрата
Господа, металл днища у Приоры мягкий. По этой причине места установки домкрата обозначенные треугольничками выполнены волнисто-рифлеными (слышно на ощупь). Как было сказано выше, 6 волн у заднего колеса, 4 - у переднего. Грубо говоря штатный домкрат как раз рассчитан, чтобы широкая верхушка (верхняя опора домкрата) опиралась на эти волны - жесткости такой конструкции достаточно. Иное дело при использовании домкратов с малой площадью верхней опоры: ромбовидные, подкатные и особенно бутылочные гидравлические домкраты - с малым пятачком есть риск выдавить "грыжу" даже в штатных точках для подъема. Здесь использование деревянного бруса или доски в 50 мм очень и очень приемлемо. Написал пост потому, что сам обжегся: использовал подкатной домкрат без широкой проставки вверху - кусок резины 5х5 см -в результате имеются незначительные вмятины в упомянутых местах. Чего кстати не было от штатного приоровского домкрата (2011г.в.).
Yurrist вне форума
Старый 14.11.2015, 03:14   #92
Vasilij-1965
Аватар для Vasilij-1965
Vasilij-1965 не успел проявить себя
А можно приору домкратить посередине, чтобы весь борт поднять для замены сразу двух колёс?
Последний раз редактировалось Vasilij-1965; 14.11.2015 в 03:48.
Vasilij-1965 вне форума
Старый 14.11.2015, 09:25   #93
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Vasilij-1965, можно, но лучше этого не делать, если хочешь сохранить авто.
Kostikov вне форума
Старый 14.11.2015, 11:03   #94
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Я резиновой площадкой "ромбика" упираюсь не в днище, а в вертикальный сварной шов. Проблем не было.
Старый 14.11.2015, 18:14   #95
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Я закладываю деревянный брусок за вертикальный шов напротив треугольников, домкрат ромбический такой:
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 14.11.2015, 19:03   #96
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
непонятно одно почему при использовании гидравлического домкрата именно сзади его выворачивает . как будто машина катится назад . используя в штатных места
kulibin вне форума
Старый 14.11.2015, 23:54   #97
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от Vasilij-1965 Посмотреть сообщение
Можно. Дощечку пошире и подлинее ставишь под пятку гидравлического домкрата и поднимаешь. Не за ребро порога а за гладкое дно кузова. Если кузов не мертвый , ничего ему не будет.
Добавлено через 6 минут
Спереди то ладно еще за ребро поднимать, а сзади хреново-мелкая отбортовка порога мнется таким способом. Ромбом сзади поднимаю, подкладывая дощечку за ребро порога.
Rolsen вне форума
Старый 15.11.2015, 03:19   #98
Vasilij-1965
Я так всегда и делаю в штатных местах, просто хотелось ускорить процедуру замены колес. Читал, что многие поднимают сразу весь борт, но насчет приоры сомневался, вдруг там посередине нет усиления. Надо будет в этот раз попробовать, а то трачу час на перекидывание всех колес, может так будет побыстрее.
Старый 15.11.2015, 15:19   #99
Rolsen
Аватар для Rolsen
Блин, гнилые тачки посередине поднимали запросто, подкладывая дощечки пошире и подлинее и все нормально, а ты с живым кузовом паришься))
Есть еще способ, сзади посередине балки поднимаешь не подкладывая ничего, меняешь 2 колеса сразу, а спереди если стоит офигенно крепкая защита картера, то досочку пошире поперек ставишь и поднимаешь и опять сразу 2 колеса на раз-два меняешь быстро. Таким способом оставляешь пороги/днище в покое.
Rolsen вне форума
Старый 15.11.2015, 15:21   #100
Сказал(а) спасибо: 335
Перед как обычно поднимаю, а зад подкатным под заднюю балку..
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
