Старый 13.03.2012, 00:26   #91
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
тракторист63, Не нужно ездить накатом!
Вот это лозунг , вот это голова У меня нет слов . Я так думаю каждый сходит сума по своему.
viktor- вне форума
Старый 13.03.2012, 02:31   #92
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
Не нужно ездить накатом!Датчик скорости подаёт сигнал что авто движется,а судя по ДПДЗ двигатель работает на холостых(авто стоит)-это сводит с ума контроллер.И зачем вам всем нужно край ездить накатом?
первые 3 зимы ездил на 41 москвиче с летней лысой резиной и тормозил всегда двигателем!!!давайте тормозить движком когда это необходимо, а не на 40 км/ч! я против движения на нейтрали, но когда Вы движитесь с безобидной скоростью её грех не воткнуть!!! а они плавают! кого это не бесит??? и кто сказал, что это не вредно для движка???
мозги просто обязаны учитывать движение накатом и не сходить с ума при показании ДПДЗ=0,3...0,7В, а ДС=n км/ч!!!
Добавлено через 54 минуты
в мозгах есть какой-то косяк(проявляется по-моему при низких температурах за бортом, но я могу и ошибаться)! и если Вы закрываете на это глаза, не нужно говорить что машина сходит с ума, это не нормально, это косяк программы управления впрыском и с этим нужно бороться, а не говорить - "ды это из-за мороза" или "ды это так и должно быть"
Последний раз редактировалось ВитюХа 57; 13.03.2012 в 02:01.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.03.2012, 09:46   #93
aleskandr
Автомобиль: priora 217030
aleskandr не успел проявить себя
движение накатом тут ни причем, датчик скорости завязан на работу форсунок - подача топлива, с работой рхх он не завязан. у меня авто пробежал 26000, обороты ни когда не плавали (кстати ездил накатом постоянно) , только дня три назад пару раз проявилось - поэтому и зашел на эту тему- значит конкретно у меня проблема не прошивки а механическая дпдпз, дтож(очень может быть), сам рхх, или подсос воздуха после дмрв.
aleskandr вне форума
Старый 13.03.2012, 11:22   #94
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
у меня и в жару плавают, причём когда темп двигателя выше 70- 75
sed-oy вне форума
Старый 13.03.2012, 12:06   #95
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
только не спрашивай, а требуй. плавание оборотов не является норальным при работе ДВС, если начнут втирать что это "адаптация какая-нибудь", стой на своём, требуй исправления неисправности. отпишись потом что и как, лады?
Был сегодня у официалов - "Неисправность ИМИ не обнаружена!" - соответсвенно не устранена. :( - при получении авто сказал что буду записываться опять, так как неисправность есть. Немного поругался и уехал.
Решил пока покататься еще, тут кто-то писал, что у него проблема была в том, что была вода в баке. Вот думаю может из-за бенза это у меня, выкатаю пока весь бак, может уйдет со временем.
как то грустновато, но за свой счет решать проблему пока не буду. Постмотрим еще какое-то время...но по гарантии похоже исправить врят ли удасться.
Badboyforlife99 вне форума
Старый 13.03.2012, 14:26   #96
Alexod
Раньше этого датчика не было,но при движении накатом также прыгали обороты.
раньше - это когда?? На приоре он от рождения.
Alexod вне форума
Старый 13.03.2012, 18:40   #97
ВитюХа 57
ща померил АЦП ДМРВ - 1,007 В, через пару секунд - 1,008 В, затем снова 1,007 В. Это у тестера погрешность или масса где-то "кривая"?
ЗЫ: месяца 2...3 назад на сто было 1,016 В. Либа тестер брешет, либо мотор-тестер на СТО брешет, либо мой ДМРВ - самоомолаживающийся
Старый 13.03.2012, 19:05   #98
Alexod
не ацп, а напряжение на колодке?
тестер конечно китайский? Какие там миливольты можно на нем улавливать.....
Alexod вне форума
Старый 13.03.2012, 19:09   #99
ВитюХа 57
РХХ вроде рабочий, хотел померить сопротивление, а он ничё не показывает.
Поставил на 2000к взялся за щупы руками, 850, а на РХХ я так понял показывает бесконечность при любых пределах сопротивления, чё за фигня не пойму...
ну да))) вот никак не догоню в чём разница то? кстати расход воздуха в норме: по БК на ХХ 10, на 3000 - 30
Старый 13.03.2012, 19:25   #100
Alexod
Если мне не изменяет память, то сопртивление обмоток РХХ лежит в пределах 40-80 ом. Измени предел измерений на близкий к этим числам.
Alexod вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
