Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 14.08.2013, 14:26   #91
flanker
Автомобиль: ВАЗ 11194
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
flanker не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
Сообщение от Центр МОТОР Посмотреть сообщение
7-8 соток???
Не понял почему такое удивление тем более у Центр Мотора, два разобранных двигателя с пробегом до 50000 имели такие зазоры, конечно вы больше их разобрали, интересно узнать статистику данных размеров наших двигателей
flanker вне форума
Старый 14.08.2013, 17:54   #92
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
каким это боком зазор шатун колено на истирание юбки влияет
Возможно, так:
Сообщение от flanker Посмотреть сообщение
зазор колено шатун в районе 7-8 соток кроме повышенного шума и уменьшения давления масла
Ky. вне форума
Старый 14.08.2013, 18:24   #93
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Ky., согласен. По моим расчётам даже при зазоре в 0,03мм шатун/колено верхняя часть шатуна может качаться в районе 1,5мм. Скорее всего проблема именно в падении давления масла.
P.S. Вопрос к мастеровым: Как замеряете зазор шатун/колено?
Rishat_M вне форума
Старый 14.08.2013, 22:10   #94
flanker
При зазоре 3 сотки поршень будет качаться не по плоскости юбки.
я не мастеровой но мой ответ такой, самый простой, без всяких нутромеров подложи кальку или фольгу например с шоколадки, зажало - вот и зазор.(пищевая фольга 1сотка, сложенная вдвое естественно 2сотки) если не ошибаюсь то так.
Добавлено через 38 минут
если внимательно посмотреть на поршень с шатуном то зазор никак не может влиять на юбку (нагрузка идет по оси пальца) давление масла при повышенном зазоре естественно упадет, но мало кто из нас эксплуатирует двигатель с горевшей лампочккой, тем более что первый признак будет зашумевший компенсатор, поэтому повторюсь, в увеличенном зазоре ничего страшного кроме шума и некритичного падения давления масла, что бы загорелась лампочка необходим зазор более десятки-ИМХО.
flanker вне форума
Старый 15.08.2013, 08:02   #95
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Это как?...
фольгу, например, с шоколадки, зажало - вот и зазор.
В принципе можно, но аллюминиевую фольгу легко раздавить...
Rishat_M вне форума
Старый 15.08.2013, 08:25   #96
shcas45
Автомобиль: приора-хэтч
shcas45 не успел проявить себя
Всем здрасте. Подскажите после загиба клапанов какую лучше поршневую поставить.Пробег 30 000
shcas45 вне форума
Старый 15.08.2013, 08:40   #97
flanker
Это как?.
попробую на фото выразить свою мысль
flanker вне форума
Старый 15.08.2013, 08:42   #98
flanker
Не раздавишь, тебе же для проверки надо, площадь большая, напыление на вкладышах так же мягкое почему то не давиться.
flanker вне форума
Старый 15.08.2013, 09:46   #99
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
На фото про плоскость юбки так ничего и не указано. Где трётся мне и без фото понятно.
Почему поршень должен ходитть вокруг пальца? Вдоль да, заложено конструкцией.
Сообщение от shcas45 Посмотреть сообщение
СТК-безвтык. Не забудь шатуны поменять.
Rishat_M вне форума
Старый 15.08.2013, 10:05   #100
flanker
Каким образом возрастает нагрузка на юбку? ответ - никаким
даже сказать нечего. Разногласия идут на тему: влияет ли зазор коленвал - шатун на задир юбки поршня, мое мнение - не влияет почему объяснил постами выше, если считаете что влияет хотелось бы услыхать довод.
flanker вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
