Старый 08.12.2014, 19:55   #91
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
и вот оно счастье)))
Стрелку температуры инертную.)))) И не 10 видов лопастей помпы должны в одно не изменяемое отверстие воду загонять. И каждый раз это с увеличением производительности. Канал с помпы должен быть обработанным.Это только с изменением блока. Делать кому чего надо и всё.Я пока единого решения не вижу.
да я бы, да как бы
буду выкладывать
Удачи.
syava-gor1 вне форума
Старый 08.12.2014, 19:57   #92
Евген985
Автомобиль: -
поощрение от Автоваза творческих людей,ну тех,кому делать нечего.я сам такой,но с СОД не хочу экспериментировать,самое главное,чтобы не текло.
Евген985 вне форума
Старый 08.12.2014, 19:57   #93
Я вот вхерачил для себя в термостат Грантовский 3,5т.р (хомуты, патрубки, антифриз, , снова патрубки и хомуты) ну и пару дней на переборку всего этого хозяйства, сделал выводы кое какие буду выкладывать тут как только все в кучу соберу.А некоторые тут только да я бы, да как бы и п..дец...
Петь, я тоже конкретно порывался на гранто-термос. Но что то меня остановило. ))) Что, до сих пор не понял. Наверное штатная работа СОД. Не мерзну и не греюсь ни на трассе, ни в городе я. ))) Хз, появится в продаже приоровский гранто-термос и нижний шланг, может и замучу. Больно не хочу я эти перемычки-тройники ставить, хочу все по фэн-шую (у меня с подогревом ДУ). ))
Старый 08.12.2014, 20:15   #94
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Нет ничего проще, приемную трубу(280р) ставиш от Гранты и уходиш от тройника, обогрев ДУ с помощью пароотвода от радиатора или вкорячить штуцер в корпус термостата (можно взять от газового оборудования) и все готово.Нижний патрубок ну уж извини нет в природе пока, но я когда снимал свой ели оторвал патрубки от трубы соединительной, за месяц просто пригорели))).
PAE вне форума
Старый 08.12.2014, 20:15   #95
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
дяденьки, будьте так добры ткните лентяя, покажите пожалуйста место где написано побольше о преимуществах грантовской системы охлаждения и термостата в частности?
combat_rabbit вне форума
Старый 08.12.2014, 20:20   #96
PAE
Ну что еще помозговать, скипятить в кастрюле (лиж бы жена на развод не подала ))) ) врезать штуцерок и сделать регулировочный винт, поюс ко всему увеличить толщину наконечника штока термоэлеиента с 2,7мм у Вахлера до 4мм.Короче много чего...
И должен концерт получиться по заявкам трудящихся!!!
PAE вне форума
Старый 08.12.2014, 20:52   #97
Петь, а если этот Вахлер ненадежный окажется, че, все время с этим наконечником мучатся или лучше купить про запас и сделать заранее? ))
Если совсем по уму, то лучше с помощью аргона врезать лишний штуцер в родную трубу. Эстетичнее будет. ))
Нет, мы хотим как штатно и точка! )))
Нет, мы хотим патрубок цельный! )))
Набери в инете "Термостат от Гранты на Десятку-Приору". Там много чего пишут. ))
Старый 08.12.2014, 21:50   #98
PAE
Foland11, тогда нужно искать все от Приоры с роботом, там уже все есть штатно!!! думаю через годик будет все в продаже.Ну или на Тольятти выходы искать))).
РS Седня ради интереса засек время прогрева ДВС с 0-50гр. Оно составило 6мин 6сек. На улице -7. Вся СОД сток.
-Андрюх как мерил по БК???Или по указателю на приборке?
PAE вне форума
Старый 08.12.2014, 21:51   #99
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Прогрев.
Старт в -5°С.
reg62 вне форума
Старый 08.12.2014, 22:05   #100
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
reg62, нужно будет тоже засечь. А что это за синий экранчик? БК?
Prima вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
