Старый 21.01.2017, 12:49   #91
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Вова123,
masterkarlo, Большие уже а всё в деда мороза верите!
"Хрен с ним, само пристукается" - это чудо технология.
Даже новый клапан, на красивых фасках по всем правилам, нуждается в притирке, если руками делать и для себя.
Для соседа можно и не притирать. Быстрее приедет на следующий ремонт
у нас в городе имеется такое оборудование буржуйское, обрабатывают фаски с большой точностью но ценник там немалый за ремонт гбц, если гбц новая для ино стоит от 50тр то имеет смысл, а для нашего ваза дешевле голову новую и ручками пошалить, работает как мотоцикл по выхлопу, отдельно каждый цилиндр прослушивается.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 21.01.2017, 13:25   #92
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Сообщение от Вова123 Посмотреть сообщение
а можно подробнее?
Проверяем зазоры клапана в направляющей... далле
Проверка карандашом или маркером.
Наносим карандаш на фаску клапана и пристукиваем клапан по седлу, смотрим след на тарелке и клапане. Если всё ок, то чистим и засухариваем
Важно! Заменить хотя бы сухари на новые - они изнашиваются и могут привести у новому ремонту
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Да не верю я конечно, просто интересно как там человек объяснит.. Я в молодости тоже был выдумщиком однако и иногда от этого всё же была польза.
К сведению:
http://www.zmz.ru/consumer/warning/223
Вова123,
Ага, традиции надо соблюдать!
http://www.ab-engine.ru/rec_serdi.html
Pavel_001 вне форума
Старый 21.01.2017, 13:43   #93
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Pavel_001, Я так понял, что процесс нарезки фасок вобще отсутствовал? Гениально!
Добавлено через 6 минут
Об этом знаю.
И фаски хорошие могу ручным инструментом нарезать нормально, новый клапан на них садиться очень хорошо. Достаточно 3-4 движения с притиркой и легкий след от фаски на клапане и без всяких карандашей остаётся. После этого клапан можно не проверять. Всё с ним хорошо. Но полностью исключать притирку из процесса я не стану. Традиции или не традиции дело личное каждого. Лень потратить 20 минут и пройти клапана с пастой аккуратно, значит можно объяснять нано-технологиями и умностями. Но это просто от лени.
Звучит как откровение. Не разу не видел в хлам изношенных сухарей
Это тоже в книжках пишут?
satmaster56 вне форума
santer.home (16.08.2017)
Старый 21.01.2017, 13:48   #94
Pavel_001
Вес репутации: 11
Ну раз вы такой хороший мастер, то думаю что к Вам очередь клиентов на ремонт двигателя стоит!
Старый 21.01.2017, 14:00   #95
satmaster56
Это вобще СТОшная глупость от 8-ми клапанников. Нарезка фасок просаживает клапан, а в 8-ми клапанниках шайбы должны иметь определённый вменяемый размер. И если шайба выходит из этого размера, приходится точить клапан. Что бы не точить клапан СТОшники стучат полчаса клапанами по седлу. Для 16-ти клапанников этого делать нельзя.
Этого в принципе делать нигде нельзя. Надо резать нормальные фаски в отличии от заводских и нормально доводить дело до конца. При этом компрессия после ревизии ГБЦ частенько отличается на единицу и более и мотор едет по другому.
Старый 21.01.2017, 15:17   #96
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
От ты упёртый! Человек это всё съел и в..рал давно и обьясняет тебе как правильно а ты всё не вериш и свою типо правду гнёш.
Alex024 вне форума
Старый 21.01.2017, 17:11   #97
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Прочитал я эту статью, да и вторую тоже.. Вывод делаю следующий: конечно совершенству нет предела, и точность и качество оборудования постоянно повышается, но без этапа нарезки фасок всё равно не обходится. Просто от точности этой операции зависит необходимость применения притирки, но судя по приведённым в статьях цифрам, я не увидел какого то супер высокоточного результата нарезки фасок. Что касается остатков абразива от притирочных паст, которые потом ведут к износу узла, то я очень сомневаюсь что нельзя обойтись без высокотемпературной промывки специальными средствами под большим давлением. Если не лить эту пасту ведрами, то вполне можно избавиться от остатков просто тщательной протиркой седла и клапана и промывкой мыльным или содовым раствором вручную. Другое дело когда эта технология и оборудование применяется на массовом производстве, где по понятным причинам выгоднее купить дорогостоящее и высокоточное оборудование, чем терять время на каждом клапане, а в условиях сервиса и своего гаража главное - понимание процесса и чтоб руки росли откуда надо и всё можно сделать не хуже. При ремонте одной ГБЦ потери времени на притирку ни как не перекроют потери на доставку этой ГБЦ в суперсервис с таким оборудованием и тем более стоимость такового.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 21.01.2017, 18:27   #98
satmaster56
Достаточно взглянуть на заводскую фаску и сердце кровью обливается. Она не может обеспечить нормальной герметизации узла клапан-седло. Делается это не для улучшения качества, а естественно
Где клапана притерать конечно не технологично.
После обработки фаски любым высокоточным оборудованием фаска, как не крути, имеет рваные края. В ручном гаражном производстве производится притирка, а на производстве пристукивают, уплотняя края.
Становится понятно, что ручная притирка конкретным клапаном качественно лучше, чем производственное пристукивание чем попало.
Так это дело "производственной гигиены". Нормальный мастер не допустит проникновение образива во втулку и естественно вымоет всё перед сборкой.
Специально вскрывать ГБЦ для устранения брака производственных высокотехнологичных чудес не будешь, но если уж пришлось вскрывать, то сам бог велел всё это поправить, тем более для себя.
Serg901 (21.01.2017)
Старый 21.01.2017, 19:33   #99
Pavel_001
Вес репутации: 11
Icon13 Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
Потому что, минуточку!
Мне столько насчитали за ремонт моей ГБЦ, что я купил новую в сборе!
Старый 21.01.2017, 19:58   #100
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Если нет стуков и прочих звуков. Может ещё покатать. А уж потом капиталить. Понятно что на (глазок ) при таком пробеге не кто не скажет что там. А как компрессия, раскоксовку не предлагали сделать.
Сегодня загонял машину к Диагностам- с лета горел чек(проблемы с Катализатором)-Достал короче,поставили Обманку(Как я понял просто датчик внизу Ката,ну и убрал он чтоб не горело на панели),заодно помыл Форсунки и все там продул,помыл,сеточку в баке поменял и Дут ,просил померить Компрессию-говорит от 14 до 14,5.
В Двс сказал не стоит и лезть все там у меня нормально. Это не пробег для этой машины 160 тыс.
Вася75 вне форума
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
