Старый 08.06.2014, 17:07   #991
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Re: Паук...часть 3.
Это на приоромоторе 1,6?
Когда до паука и чипа мерили тем же ноутом - было 272 кг в районе отсечки, но это с ДМРВ с другой машины. На моем родном ДМРВ показывало где-то 263-264 кг. На машине с Е-газом получилось 290 кг в районе отсечки, причем машина полный сток.
Это приорониз, с ГБЦ 1.4, 10-ая прокладка, СЖ 10.7, распиленные каналы, паук 4-2-1 стингер, прошивка какая-то от "Ледокола" под приоромотор. Смущает уменьшение воздуха после 5000, может из-за СЖ...или прошивки не в тему.
barrera вне форума
Старый 08.06.2014, 17:42   #992
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Паук...часть 3.
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
А шестерни ГРМ для 1,4 и 1,6 одинаковы? Просто сейчас глянул по архивным моделям: для калины 1,4 16 кл макс. мощность заявлена при 5200. Вспомнил историю про шестерни 21124 и 21126, которые немного отличаются по меткам, а также случаи, когда приорошестерни ставили на 124 двиг чтобы он подальше крутился по оборотам. Стандартные распредвалы на все 16-ри вазовские одинаковы, насколько мне известно...
А по ощущениям как: тяга после 5000 не падает? Тем более, что еще голова пилена...
Немного не в тему: с завода какая ГП стояла?
Последний раз редактировалось REDLINE 123; 08.06.2014 в 18:26.
REDLINE 123 вне форума
Старый 08.06.2014, 19:04   #993
mani p
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
mani p находится на правильном пути
Re: Паук...часть 3.
а кто заморачивался с расчетом расстояния до резонатора
Аsсari ставил эксперименты.
mani p вне форума
Старый 08.06.2014, 20:27   #994
barrera
Re: Паук...часть 3.
вроде писали что есть несовпадение по зубьям между 1.6 и 1.4, сам не проверял...как помню по ощущениям после прошивки 1.4 с пауком более менее ехал до 6000, до 5500 точно не стухал.
А сейчас ощутимо хуже после 5000 едет, смотрел другие видео, вот Кулибина например приора сток, Егаз, после 5000 воздух растет равномерно до 6000+ http://www.youtube.com/watch?v=b1JJj9ddZm0 , а у меня падает после 5000, не пойму с чем связано. по идее запил каналов ГБЦ на сток ресивере и сток валах должен перевариться сток прошивкой на БОШе, как мне кажется. Но как-то ощущения что только на низах прет неплохо, 3000-4000 подтупливания приличные наблюдаеются и подергивания бывают, и дальше вот едет но до 5000 и то...не ярко как-то. на сколько я помню сток с 4000 до 5000 должен хорошо ехать.
Добавлено через 54 секунды
ГП 3.9 стояла.
barrera вне форума
Старый 08.06.2014, 20:48   #995
REDLINE 123
Re: Паук...часть 3.
Так у тебя после запила ГБЦ воздух стал падать после 5000? А та же прога просто с пауком ехала нормально? Я как-то тоже считал, что запил головы чип должен нормально переварить.
Смотрел я этот видос Кулибина, как и многие другие. Если правильно помню, у него там полный стингер и паулюс? Другие замеры МРВ попадались в инете (на стоке с выпуском и чипом), так у всех примерно одно и то же - воздух растет практически до отсечки.
А то, что МРВ от проги зависит - тема тоже интересная, периодически меня подрывает прошиться от Паулюса и посмотреть, что изменится, но для этого надо ехать либо в Краснодар, либо в Ставрополь (там есть оф. представители), а на машину и так нормально денег уходит (в основном на бенз), поэтому откладываю постоянно это дело на потом.
Последний раз редактировалось REDLINE 123; 08.06.2014 в 21:08.
Старый 08.06.2014, 21:37   #996
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Паук...часть 3.
Вот у меня на бош797 на проге Паши 395-400 кг, на настроенной по логам проге 417-425кг разница не такая и большая
Alekz96 вне форума
Старый 08.06.2014, 23:58   #997
barrera
Re: Паук...часть 3.
не, это после того как валы, ресивер, форсунки все поснимал и на сток перешел. Залил прогу под сток. и понял, что странновато едет. еще у меня опорный ролик иномарочный, он чуть больше в диаметре и говорят перекрытия чуть меняются с ним чуть другие, но народ вроде на сток ставил этот ролик все ок у них. Просто не могу понять, то ли я отвык от стока, то ли реально с машиной проблемы... разгон до 100 не впечатлил тоже, у других я часто вижу по спидометру из 11 выезжает машина, у меня 11.8с показало.
у вас что в городе такие сложности с прошивками? мне кажется сейчас паулюсы, ледоколы у многих диагностов.
понятно, ну с банкой по идее после 5000 воздух можеть чуть расти.
Просто на драйв2 есть тоже человек на приоре, у него такие же проблемы как у меня, на сток перешел, и борется с тем что после 5000 воздух падает, а к 7000 растет опять резко.
barrera вне форума
Старый 09.06.2014, 06:13   #998
REDLINE 123
Re: Паук...часть 3.
Сам Паулюс рекомендовал шиться только у оф. представителей, чтобы потом не возникало вопросов.
А так, прошивок много разных, что тебе могут залить под видом паулюса - большой вопрос.
Тоже голову пилил?
Старый 10.06.2014, 16:29   #999
barrera
Re: Паук...часть 3.
Тоже голову пилил?
ну посмотрел последний конфиг его после того как мотор развалил, ну каналы не распиливал, шлифанул только, но вот смотрю он жалуется, что после 5000 воздух падает и 290 всего составляет, но при этом у него по приборке 9.6с до 100. а у меня 270 воздуха и 11.8с до 100. правда он гаммой мерил, а я прогой через к-линию, не знаю насколько там и там разница, кажется мне что нет разницы, но смотря как приборка у него еще откалибрована.
barrera вне форума
Старый 10.06.2014, 21:25   #1000
REDLINE 123
Re: Паук...часть 3.
Ссылку можешь кинуть? Интересно почитать...Из того, что я ранее читал/смотрел/слышал про распил каналов ГБЦ - даже для сток движка одни плюсы и лучшая отдача мотора на верхах, а тут получается по-другому...надо расширить свой кругозор в этой области
Я сам мерил разгон бортовиком гамма и приборка у меня не калибрована, так на полном стоке получилось сделать 9,2 с, ходил поначалу в состоянии эйфории, а потом дошло, что бортовик гонит))) Так что при некалиброванной приборке результат скорее всего заниженный. А ты какой прогой разгон измеряешь?
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
