Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 26.10.2010, 03:02   #101
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Опыт эксплуатации двигателя 2112 за 10 лет
Партизан, а не ВВ-провода случаем?
Escander вне форума
Старый 26.10.2010, 23:48   #102
Партизан
Аватар для Партизан
Автомобиль: 21103 и 2171 03 20
Сказал(а) спасибо: 13
Партизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущее
День четвертый: Утром меняю предварительно купленный накануне датчик фаз и на всякий случай меняю высоковольтный провод на неработающем цилиндре на старый вынутый из загашника, но работающий провод. Завожу мотор, который вроде даже ничего работает, а самое главное, что впервые за многие годы у меня не горит «Выкинь двигатель». Вздохнув, отправляюсь на дачу. По дороге на трассе вроде ещё ничего, ехать приемлемо, но на светофорах и возникающих заторах двигатель ведет себя невыносимо и ручка КПП трясется как очумелая. Кроме того, начал замечать, что из глушителя начал валить дым чего раньше не замечалось и по машине начал разноситься откровенный запах бензина, причем, чем дальше я ехал, тем симптомы становились сильнее. Дорога назад стала просто мучением и когда я уже под конец обратной дороги к этому прибавились ещё выстрелы из глушителя, а самое страшное, что на холостых стала загораться лампочка давления маслаВ общем не знаю, наверное за счет высоких морально-волевых качеств подбадриваемая напеваемыми мной куплетами патриотических песен типа «врагу не сдается наш гордый Варяг» но машина дошла до дома на честном слове и одном крыле…
День пятый: Утром подхожу к машине и делаю попытку её завести, но вместо того чтобы как раньше завестись ещё в момент вставления ключа в замок зажигания, почему несколько секунд крутиться стартер, после чего раздается оглушительный выстрел из глушителя.
Прекращаю попытки завестись, открываю капот, смотрю уровень масла – масла очень много, даже черезчур, да и выглядит оно как то не естественно – очень светлое, а запах –
ну просто голимый бензин
Делать нечего, придется опять к сервисменам, однако, ехать на галстуке не хочется, поэтому опять сажусь и завожу машину. После нескольких секунд кручения стартером машина всё таки заводится и отправляюсь в очередную экстремальную поездку. Про путь до сервиса рассказывать не буду, так как и так всё понятно, а на сервисе сразу же начинают задавать глупые вопросы про свечи, провода, модуль зажигания и всякую другую хрень, о которой я и без них знаю. Мне надо проверить состояние форсунок, промыть и при необходимости заменить, а после этого поменять масло. Недовольные тем, что я не слушаюсь их компетентного мнения и отказываюсь делать диагностику двигателя, всё так соглашаются на выполнение работ и через некоторое время откручивают топливную рампу и снимают форсунки. Ещё через некоторое время форсунки устанавливают на проверочный стенд, а потом подзывают меня показывая как они работают. «Мы же говорили, что это не форсунки, смотрите какой равномерный распыл и насколько равномерно они льют – уровень у всех как по нитке… Всё устанавливается назад, меняется масло, но двигатель как троит, так и продолжает троить. Расстроенный уезжаю назад домой, правда лампочка давления масла всё же перестала загораться, да и выстрелы из глушителя и запах бензина пропал и машинка вроде как нормально заводиться стала…
День шестой: Весь день провожу в раздумьях – что же всё таки случилось, а на работе пытаюсь с помощью интернета найти решение проблемы. Была только одна ниточка, за которую и попытался уцепиться и дальше развивать свои логические суждения: да, двигатель продолжает троить, да не работает тот цилиндр, который и был определен изначально, но неисправность после проверки форсунок на стенде проявляет себя по другому. Если раньше двигатель откровенно переливал, то сейчас, судя по симптомам в цилиндре и намека на бензин нету, да и уровень масла не изменился и запах у масла нормальный. А что если у меня форсунка раньше не выключалась, а теперь, после переустановки не включается? Но ведь форсунки проверяли пари мне и они были просто в отличном состоянии? Да и переустановке их уже скорее всего местами поменяли, т.к. никто их на сервисе не метил, а цилиндр не работает тот же!? Вечером, перед возвращением домой, завожу двигатель, открываю капот - смотрю и слушаю что же всё таки не так? Вроде уже всё перепробовал…
Продолжение следует
Партизан вне форума
Старый 27.10.2010, 23:21   #103
Партизан
Аватар для Партизан
День шестой (продолжение): Ещё начинаю дёргать все провода и вдруг дернув за провод жгута проводов форсунок двигатель дернулся, после чего (о чудо) – цилиндр заработал. Сажусь в машину, еду, на ближайшем светофоре при торможении двигатель опять начинает троить, выхожу, дергаю провод – опять всё работает…
День седьмой: Полдня обзваниваю магазины в поисках жгута проводов форсунок и наконец нахожу в Техкоме, вечером, после работы еду туда, покупаю по цене – 295 Р, заезжаю в ближайший сервис и меняю. Всё, заработало, боюсь сглазить, но уже 6 дней прежние симптомы не проявлялись… + ездить теперь как то непривычно без "джеки чана", сколько лет он у меня горел, теперь как будто чего то в машинке не хватает:smile:
Я потом напишу какие выводы сделал из этого инцидента., хотя они только подтверждают мою позицию по эксплуатации авто в нашей стране...
Партизан вне форума
Старый 28.10.2010, 16:24   #104
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Партизан Посмотреть сообщение
Это рядом с воздушным фильтром жгут?
anzor вне форума
Старый 28.10.2010, 22:24   #105
Партизан
Аватар для Партизан
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
Там находится разъем куда этот жгут проводов подсоединяется...
Партизан вне форума
Старый 28.10.2010, 23:50   #106
Партизан
Аватар для Партизан
Вот, кстати, заснял прощание с "Джеки Чаном"
http://www.youtube.com/watch?v=JiA59m7_VKM
Партизан вне форума
Старый 29.10.2010, 03:13   #107
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
что-то у меня темновато показывает... а может кодаков не хватает...
Escander вне форума
Старый 29.10.2010, 23:23   #108
Партизан
Аватар для Партизан
Да это телефонная камера хреновая, чувствительности никакой или я настройки какие то не те сделал...
Партизан вне форума
Старый 30.10.2010, 00:20   #109
чигарев-сын
Автомобиль: Форд Мондео 2013 г.в.
чигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скоро
Ваз-21114,2006г.,1.6,16 кл,пробег 120000.На 55000 установлено ГБО "распределительный впрыск".Первая замена ремня ГРМ на 50000,на 117000 потекла помпа,поменял,заодно и ремень ГРМ вместе с роликами,хотя их наверное можно было и оставить.Ремень ГУРа и генератора не менял ещё и ролик тоже.Масло менял сначало через 10000,потом через 20000,последний раз через 40000,теперь всегда через такой пробег менять буду.На 1000 км грамм 100 масла уходит(с самого начала так было).Поменял радиатор печки.Бачок тосольный 2 раза.Три катушки зажигания.Больше по этой теме проблем не было...Компрессию не мерил...Но судя по "темпераменту" двигло силы не потярял)))Больше 3000 кручу очень редко.По трассе хожу не больше 90 км,не считая обгонов и единичных кратковременных ускорений.Двигатель очень тихий,даже при "холодной" заводке работает как холодильник,равномерно...
чигарев-сын вне форума
Старый 30.10.2010, 12:52   #110
Партизан
Аватар для Партизан
Если 2112 больше 3000 не крутить, то ему это вредно.
Да и о каком темпераменте идет речь если по трассе ходишь не больше 90
А по маслу, чего чего, а масло менять надо почаще...
Партизан вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
