Старый 13.03.2012, 19:34   #101
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Если мне не изменяет память, то сопртивление обмоток РХХ лежит в пределах 40-80 ом. Измени предел измерений на близкий к этим числам.
на всех пробовал, минимальный там 200 Ом. всё равно бесконечность
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.03.2012, 19:37   #102
Alexod
Если щупы тестера соединить между собой - что показывает? Если что то возле 0 - 1 - 2 ом, то сокрее всего как то ты не так к контактам прикладываешься.
Alexod вне форума
Старый 13.03.2012, 19:50   #103
ВитюХа 57
на режиме 200 Ом - 01,4
ну там в разъёме 4 контакта. замыкал сперва AB и CD. потом все комбинации перепробовал)))
Добавлено через 6 минут
что вообще понимают под АЦП датчика? я думал это и есть его напряжение(для дмрв или дпдз)
Старый 13.03.2012, 20:38   #104
Викторр, может поможет и пригодится:http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-l...-engine-7.html
http://www.chiptuner.ru/content/handmake/
Последний раз редактировалось Foland11; 13.03.2012 в 21:02.
Старый 13.03.2012, 20:47   #105
ВитюХа 57
Foland11, спасибо)))
Старый 15.03.2012, 23:37   #106
lapinsky
lapinsky не успел проявить себя
машина начала дергаться на второй, третьей скорости. Педаль впол,она чуть протупит потом норально едет., но проблема не исчезает, как быть помогите!!! P.S., можел ли это быть связано с клапаном адсорбера, т.к., я ранее упоминал была ошибка 0441?
lapinsky вне форума
Старый 16.03.2012, 14:08   #107
Alexod
Сообщение от lapinsky Посмотреть сообщение
Попробуй переинициализировать ЭБУ. Скорее всего таблицы корректировок заточены под состояние " продувка адсорбера не работает". Но можно просто покататься и со временем это пройдет. Если конечно нет других проблем.
Alexod вне форума
Старый 20.03.2012, 23:13   #108
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Машина странно ведёт себя при разгоне, причем не всегда. На второй или третьей давишь на газ, такое ощущение что что-то мешает машине разгоняться. Через пару секунд резко ускоряется. Помогите, что посмотреть. Чек не горит.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 21.03.2012, 09:48   #109
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от СЕРГЕЙ Посмотреть сообщение
диагностика в помощь. У меня такое было. Датчик детонации был не исправен. Чек не горел.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 22.03.2012, 14:19   #110
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
Хочу поделиться радостью и донести до форумчан победу над гуляющими оборотами.
Опишу симптомы. При прогретом движке особенно в пробках когда только тронулся и надо резко остановиться появлялись гуляния холостых вплоть до того что могла заглохнуть если не подгазуешь. 100% лечилось выкл\вкл зажигание. Что я только не думал читая эту ветку форума. Сначала прочитал фак, почистил заслонку сам чистил клеммы аккумуляторы и генератора, уже начал грешить на гену так как разность напряжений на гене и на аккумуляторе 0.5 вольта. думал может изза этого в общем ничего не помогало проблема появлялась все равно когда ей вздумается вылезти. На днях приехал к товарищу он занимается ремонтом мерседесов, так в скользь пожаловался на проблему.
- Он сразу сказал чисти заслонку
- я говорю чистил
- он хреново чистил
Дастал флакон чегото типа карбклинер только на спирту, пробрызгал вытер все за заслонкой , грязь была (на мой взгляд не очень много) но этого оказалось достаточно чтоб заслонка не смогла достигнуть своего закрытого состояния (1-2градуса) компьютер через датчик положения заслонки это чувствовал и пытался регулировать обороты что вызывало гуляние оборотов туда сюда. Кстати такой же симптом может вызывать прогнутая от времени лапка упора крайнего положения заслонки, угол там должен быть 90градусов.
До этого проблема вылезала 3-4раза в день, после прочистки заслонки неделя и нет ни намека на гуляние оборотов..Так что не спешите курочить авто ..
vitaminkvl вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
