Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 10.01.2014, 21:10   #101
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Понимаю, что при разрушении сот керамика может попасть в цилиндры. Но что я увижу, заглянув в каталик?
За попадание в цилиндры не знаю, не слышал.А вот когда забивается, двигателю становится не очень комфортно. Я бы его выпотрошил, всё равно всё разобрано. Себе убрал его при 20 000 км. ,ни разу не пожалел.
Добавлено через 10 минут
наборные кольца на таблетках необходимость. На длинном поршне это не надо, только залегать будут от палёного масла.
Не спорю, но на практике наборные выдерживают до 7 соток элипса, коробчатые сдаются раньше.И по моим наблюдениям, подкидывать без расточки, лучше наборные.А если масло палёное,то какая разница от чего "помрёт" движок.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
satmaster56 (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 21:11   #102
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
сам ковырял такой мотор
сперва когда кат открутил из него посыпались сегменты, но он не был забит.
когда башку рассухаривал, выпускными клапанами были зажаты эти же сегменты - то есть рассухарил - чуток посыпалось))))))))))))))
цилиндры не подрало кстати
ВитюХа 57 вне форума
Sasha_26 (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 21:47   #103
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Любимая отмазка гарантийщиков. Если обнаруживают, валят на некондиционный бензин и прощай, гарантийный ремонт. Признались сами, ибо опыт общения с ИпГ имеется )
PS, насколько понимаю, должен Джеки чан загореться и ошибка 0422. Но могу и ошибаться. У меня пытались коды ошибок из ЭБУ считать
лесовик вне форума
Старый 11.01.2014, 14:05   #104
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Я же не настаиваю, делай как хочешь.Сиди и жди ошибку.А за гарантию не понял, если ты ставишь 124 поршня, то гарантии ты и так лишаешься.
Sasha_26 вне форума
Старый 11.01.2014, 16:36   #105
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Sasha_26, У сына на машине первым делом катализатор вообще выкинул и паука поставил. Это в Калине выброс катализатора влияет на звук выхлопа, а в приоре этого не заметно. Там всё равно всё болталось уже как в погремушке
satmaster56 вне форума
Старый 11.01.2014, 17:00   #106
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Если у тебя краснота на свечах или там все засрало - тогда скорее всего свалят. а так думаю на бензин сейчас валить не просто.
Сам ошибки считай. ато у нас В МестнойЛаде устроились офигенно. Считают, сотрут, под 200 р возьмут и свободен.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 11.01.2014, 17:18   #107
Это ведь можно и легко проверить, а не предполагать. Достаточно установить вместо УДК манометр. На прогретом ДВС, при 4000 об/мин., противодавление должно быть не более 8 кПа.
Причина превышения может быть не только в нейтрализаторе, но и во внутр. повреждениях глушителей, замятие/перегиб труб.
Старый 11.01.2014, 18:23   #108
лесовик
Автомобиль: 217230
Машина 2009 года, гарантии давно нет. Просто когда обращался по угару масла, перед ремонтом считывали коды ошибок в надежде обнаружить 0422 и списать все на некачественный бензин. Не нашли, заглянули чере отверстие для лямбда-зонда 9есои не ошиваюсь). Честно говоря, катал, если живой, выкидывать не хочу - нравится ездить без вони, особенно во время прогрева. Считаете, что шансов выжить у него мало?
лесовик вне форума
Старый 11.01.2014, 18:38   #109
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Я себе и на Калине и на Приоре тоже выкинул их не дожидаясь ни "чеков" ни "удушия" движка.За Калину ты прав, рычит как маленький трактор.
Sasha_26 вне форума
Старый 11.01.2014, 18:43   #110
лесовик
Автомобиль: 217230
Чего-то ошибок понаделал. Прошу прощения. Предложение следует читать следующим образом: "Не нашли, заглянули через отверстие для лямбда-зонда (если не ошибаюсь)
лесовик вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
