Старый 27.05.2011, 22:08   #1171
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Привет! Да попробовал. Петля капота сидит плотно. Гайки немного подзакрутились на 1/4 оборота. Ничего не изменилось. Подкладывать некуда. Дело не в этом. Звук как будто из подушки пассажира.
Жабо нажимал - тихо. :(
Попробуй открутить саморезы на жабо которое находится на улице ,под заглушками и покатайся (это жабо 100%) если идут щелчки со скипами типа из под панели при трогании авто и проезде неровностей
rus0802 вне форума
Старый 27.05.2011, 22:10   #1172
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от rus0802 Посмотреть сообщение
и как утихомирить "жабу" правильно?)
icemania вне форума
Старый 27.05.2011, 22:23   #1173
rus0802
Аватар для rus0802
Изображений: 40
Так что пару месяцев проделал лишнюю работу. Но я особо не жалею. Пока искал, откуда это брякание, проделал следующие работы: закрутил все гайки крепление подушки безопаснотси пассажира, гайки крепления опоры двигателя, обернул изолентой хомуты, которые могли бить по кузову, сделал крепление воздушного фильтра, затянул гайки боковых зеркал и все гайки под бардачком салона. Все что перечислил, было незакручено.
ГЫ так на заводе специально что нибудь не докрутят что бы ты сам все узлы модернизировал ))) зато потом какой приход и радость, с иномарками скучно в сон клонит а с нашими не фиг раслаблятся)))
Клеил скотч двух сторонний и менял пласмаски квадратные куда саморезы закручиваются , с белых на чёрные в них отверстия под саморез меньшего диаметра, щас тишина
rus0802 вне форума
Старый 27.05.2011, 22:26   #1174
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
А фото можете сделать, где этот паралон неправильно лежал?
Добавлю позже, если найду в инете картинку под капотом. Но там всё понятно. Как поднимите капот - на последнем саморезе правого крыла должен быть поролон. Его сервисмены почему-то убирают вниз. Во всяком случае у меня после ТО (где была замена салонного фильтра) было так.
А причину можно легко проверить. Просто выкрутите саморез (болт) ключом на 8. И покатайесь без него.
На самом деле, с Джипом больше ковыряюсь. Был период джип вообще стоял, а Приора каталась то в Экзист, то в Клондайк за запчастями к нему. Из Приоры хоть свечи легко выкручиваются, где что находится - всё понятно. Бензонасос, например легко достать. Из джипа свечи еле выкрутил, а две вообще сломались. Вот напугался тогда. Думал всё... навеки в блоке останутся. Руки все ободрал, порезался, но сделал. А прокладки клап. крышек менять вообще сложно - не подлезть. А чтоб к бензонасосу добраться, надо бак на яме снимать. И стартер снимается на яме. Что касается ресура деталей - да всё то же самое на самом деле. У Приоры конечно хромает шумоизоляция. И качество сборки - ну наверно тоже хромает, однако машина ЕДЕТ. Просто когда мы не ощущаем недочетов, мы об этом не думаем. А по-хорошему, надо после покупки Приоры делать полную протяжку всего! А на иномарках часто приходится "закручивать гайки и исправлять" после сервис-менов.
Но вообще тема не об этом. Сори за флуд.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 28.05.2011 в 00:46.
Sergey_B вне форума
Старый 27.05.2011, 22:29   #1175
rus0802
Аватар для rus0802
Изображений: 40
На самом деле, с Джипом больше ковыряюсь. Был период джип вообще стоял, а Приора каталась то в экзист, то в Клондайк за запчастями. Из Приоры хоть свечи легко выкручиваются, где что находится - всё понятно. Бензонасос, например легко достать. Из джипа свечи еле выкрутил, а две вообще сломались. А прокладки клап. крышек менять вообще сложно - не подлезть. А чтоб к бензонасосу добраться, надо бак на яме снимать. И стартер снимается на яме. ) Что касается ресура деталей - да всё то же самое. У Приоры конечно хромает шумоизоляция. Качество сборки - ну наверно тоже хромает, однако машина ЕДЕТ. ) А на иномарках часто приходится "закручивать гайки и исправлять" после сервис-менов.
Черок скрипит в нутри ? и у тебя заправка своя наверно
rus0802 вне форума
Старый 27.05.2011, 22:54   #1176
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Нет. Сейчас в Гранд-Чероки в салоне тихо. Ничего не скрпит, не гремит. Но я все двери разбирал, делал муз. колонки, ставил в обшиву родные пистоны (которые стоят 60 руб/штука). А до этого стояли от десятки, обшивки слегка гремели. А в Приоре кстати тоже ничего не гремит, не скрпит в салоне. 2,5 года. Вот была эта хрень два месяца - брякание, но вроде разобрались.
Заправки своей нет, просто Джип вторая машина для выездов и для бездорожья, куда периодически приходится выезжать по работе. Пробег очень маленький.
Добавлено через 16 минут
Сделал картинку. Куда указывает стрелочка - должен быть заводской поролон.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 27.05.2011 в 23:14.
Sergey_B вне форума
Старый 29.05.2011, 10:06   #1177
serebas
А как выглядит сам поролон, я его чёто не нашёл...
serebas вне форума
Старый 29.05.2011, 10:14   #1178
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
serebas, у себя посмотрел - там черный уплотнитель лежит
icemania вне форума
Старый 29.05.2011, 10:26   #1179
Vadim34
Волгоградская ячейка
Аватар для Vadim34
Автомобиль: ваз
Vadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себя
serebas,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59445Вот как этот поролон выглядит.
Vadim34 вне форума
Старый 29.05.2011, 10:31   #1180
Vadim34
Аватар для Vadim34
Автомобиль: ваз
Vadim34 вне форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
