Старый 22.07.2011, 10:44   #111
Вячеслав383
Аватар для Вячеслав383
Вячеслав383 не успел проявить себя
Re: Шаровые
Товарищи такой вопрос , еду по ровной дороге ничего не скрипит , только попадаю на какие нибудь кочки появлеятся очень сильный скрит хорошо слышемый как в салона так и на улице , раздается со стороны правого колеса? это шаровое?
Вячеслав383 вне форума
Старый 22.07.2011, 15:53   #112
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шаровые, наконечники...
вылез конкретный стук спереди справа на 2500
облазил все что только можно
резинки все целые
стойки сухие и при качании кузова работают нормально
в колесе люфтов нет
рейка дергал за все не стучит
опорники пружины не сщелкают
единственное нарыл что наконечники поперечного люфта вроде нет а вот вертикальный есть с 1 мм с обоих сторон .
могут наконечники так таробанить ?
Я тебе предлогаю проверить петли капота.Потомучто на форуме была тема про петли.возьми капот возле петли и сильно подергай за него верх вниз.У меня с новья что-то стучало с право все поменял,но все равно стучало.А на самом деле стучала петля капото.Да и проверить 10 секунд.
kolya678 вне форума
Старый 22.07.2011, 19:48   #113
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
На плохой дороге довольно сильно стучат. Вертикальный люфт наконечника-признак смерти вкладышей. Надо менять. Бывает, запустишь, потом начинаешь откручивать гайку, а она вместе с пальцем проворачивается. Вот тогда реальный секас начинается.
Сперва откручиваю гайку после выпресовываю палец (и без секаса ) А вот на класике с нижней шаровой такое может быть поскольку гайку до конца не скрутиш .
viktor- вне форума
Старый 22.07.2011, 22:45   #114
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
значит разобрался
причина была не в наконечниках а в опорнике точней в гайке что закручиваеться на шток стойки .
значит гайке немного раскрутилась и на опоре между верхней шайбой и опорой был зазор который и тарабанил . хотя я ее затягивал с неделю назад .
и притопал к такому выводу чтоб закрутить эту гайку просто так не получаеться усилие трения об опоррник и сила чтоб вытянуть шток амортизатора .
а поступил слюдующим образом .
поднял машину на дамкрат тем самым вытянул шток стойки подложил под шаровую упору и начал опускать дамкрат . шток с амортизатора нишняя шайба опоры уперлась максимально в опору и тем самым шток стойки вылез через опору вверх . все затянул ..
если затягивая накидным ключимком по максимуму было сверху 2 витка то после затяжни с упорой под шаровой стало 3 витка сверху гайки. тоесть 1 мм убрался люфт который и торабанил
kulibin вне форума
Старый 22.07.2011, 22:51   #115
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
значит разобрался
Мой вам совет. Машинку нужно протянуть всю и не ждать ТО1 и не думать что на ТО1 все пртянут .
viktor- вне форума
Старый 22.07.2011, 22:53   #116
kulibin
Аватар для kulibin
и не ждем и не будем ждать все все делают на от....
хочеш сделать качественно делай сам !!
неделю назад обтягивали тогда гайку штока и выявил что попустилась
kulibin вне форума
Старый 23.07.2011, 07:08   #117
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Не всегда. Был у меня случай, на десятке приятелю менял наконечники. Пробег 80 тыс у него был. Левый нормально открутился, а на правом гайка так приржавела что в конце концов провернулся палец. Пилил болгаркой.
vovan вне форума
Старый 23.07.2011, 07:11   #118
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Re: Шаровые
Сообщение от Вячеслав383 Посмотреть сообщение
Может. А может и стойка стабилизатора скрипеть (яйца).
vovan вне форума
Старый 26.07.2011, 11:43   #119
Вячеслав383
Re: Шаровые
спасибо Вован, звук такой как будто резинка об железо трется!
Старый 27.07.2011, 07:48   #120
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Re: Шаровые
Бывает. Если стойка-ставь десятые. Они садятся плотнее, поскольку отверстие под 19 мм стабилизатор и ходят дольше. Я себе еще 50 тыс назад заменил родные на мастеровские от 10-ки. До сих пор живые.
vovan вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
