Старый 22.03.2012, 15:31   #111
vitaminkvl, при накате посмотри, есть плавание оборотов?
Старый 22.03.2012, 18:10   #112
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
у меня есть))))
sed-oy вне форума
Старый 22.03.2012, 19:09   #113
В.Б.А.
В.Б.А. не успел проявить себя
Уважаемые коллеги прошу помочь разобраться: двигатель проверил сканер-тестором ШТАТ ошибок нет, на прогретом двигателе увеличиваю обороты двигателя до 2500-3000 и убираю ногу с педали газа, обороты падают до холостых и проваливаются до 770-780 и доли секунд востанавливаются до 840-850 в чём причина??? Заранее спасибо!
В.Б.А. вне форума
Старый 22.03.2012, 19:34   #114
Для сведения о РХХ. Т.к. РХХ является исполнительным механизмом, то его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях РХХ лампа "Check Engine" может не загораться.
Старый 22.03.2012, 19:38   #115
Обрыв цепи РХХ показывает. ))
Старый 22.03.2012, 19:41   #116
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от В.Б.А. Посмотреть сообщение
возможно подсос воздуха в системе воздухоподачи.
Brocker вне форума
Старый 22.03.2012, 19:50   #117
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
В.Б.А., проверь напряжение датчика массового расхода воздуха
IceAgeLion вне форума
Старый 22.03.2012, 22:22   #118
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
для меня описанная беда в порядке вещей, уже не обращаю внимания, ДМРВ у меня хороший
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
Хочу поделиться радостью и донести до форумчан победу над гуляющими оборотами.
Опишу симптомы. При прогретом движке особенно в пробках когда только тронулся и надо резко остановиться появлялись гуляния холостых вплоть до того что могла заглохнуть если не подгазуешь. 100% лечилось выкл\вкл зажигание. Что я только не думал читая эту ветку форума. Сначала прочитал фак, почистил заслонку сам чистил клеммы аккумуляторы и генератора, уже начал грешить на гену так как разность напряжений на гене и на аккумуляторе 0.5 вольта. думал может изза этого в общем ничего не помогало проблема появлялась все равно когда ей вздумается вылезти. На днях приехал к товарищу он занимается ремонтом мерседесов, так в скользь пожаловался на проблему.
- Он сразу сказал чисти заслонку
- я говорю чистил
- он хреново чистил
Дастал флакон чегото типа карбклинер только на спирту, пробрызгал вытер все за заслонкой , грязь была (на мой взгляд не очень много) но этого оказалось достаточно чтоб заслонка не смогла достигнуть своего закрытого состояния (1-2градуса) компьютер через датчик положения заслонки это чувствовал и пытался регулировать обороты что вызывало гуляние оборотов туда сюда. Кстати такой же симптом может вызывать прогнутая от времени лапка упора крайнего положения заслонки, угол там должен быть 90градусов.
До этого проблема вылезала 3-4раза в день, после прочистки заслонки неделя и нет ни намека на гуляние оборотов..Так что не спешите курочить авто ..
ну не знаю блин, я свой когда промыл, там всё блестело как задница младенца, результата ноль
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.03.2012, 22:45   #119
sed-oy
Аватар для sed-oy
аналогично
sed-oy вне форума
Старый 23.03.2012, 11:15   #120
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
Не парни я сам охренел причем тоже оттирал до блеска но эфекта никакого небыло, я так понял надо за заслонкой хотябы на сантиметр оттереть причем сверху заслонки тоже. Я бы тоже не поверил, но уже неделя прошла ни одного признака гуляния оборотов ни при сбросе газа ни при резкой остановке в общем по всякому пробовал заставить гулять, стоят как вкопанные. После чистки надо вкл зажигание но не завадить секунд 10, типа должна какаято адаптация произойти к новому положению заслонки электронникой. В общем пробуйте хорошо что мне такой моторист попался грамотный , я уже был готов гену менять и тп.
Добавлено через 8 минут
Да и еще, теперь я уверен что небольшое отклонение заслонки от своего закрытого состояния вызывают такие проблемы с холостым. Напомню что не только грязь на (вокруг) заслонки может менять это положение на несколько градусов, НО и сам ограничитель хода заслонки (Г образная пластина) которая упирается в ограничительный винт. Со временем эта Г-пластина разгибается и там уже нет 90градусов, соответственно изменился угол запирания заслонки (а датчик то все видит) опять теже проблемы. Что сделал моторист - отвел заслонку подставил один молоток (молоток должен быть квадратным) под Г-пластину, вторым молотком постучал с другой стороны этой пластины пару раз чтоб угол вернулся обратно, наверно это тоже повлеяло на результат.
vitaminkvl вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
