Старый 10.06.2014, 18:29   #111
Re: Усилитель щитка передка, часть 2..
А, теперь понятно. Думаю, что ничего не поможет - это у всех так, в машине при движении по гравию вообще всё трясётся
Да это так. Видимо кронштейн рулевой колонки хлипкий, а руль и колонка тяжелая. Вот и весь трабл. )))
Старый 10.06.2014, 18:38   #112
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
http://www.youtube.com/watch?v=-iJmnQBOCGk http://www.youtube.com/watch?v=pwGMzOiyaPg http://www.youtube.com/watch?v=7GhB9nZMdBI протяните гайки кое где и шайбы большого диаметра можно положить. Может кому поможет. Стало немного(гораздо) лучше и не беспокоит.
syava-gor1 вне форума
vrnAlonso (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 21:18   #113
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
to syava-gor1
Спасибо, попробуем. У меня как раз иногда ощущение что даже не рельеф дороги передается, а как будто сам руль из-за того что тяжелый дрожит скотина, ну и демфер все таки попробую поставить что бы хотя бы от дороги меньше шло.
Единственное из видео не понял куда ты там резиночку подложил. Просто получается между рулевой колонкой и крепежом зажал в верхнем положении? А если руль чуть ниже опустить то опять трястись будет?
Последний раз редактировалось vrnAlonso; 11.06.2014 в 21:56.
vrnAlonso вне форума
Старый 14.06.2014, 11:50   #114
Вес репутации: 43
на видео если присмотреться то видно прозрачный пластик от бутылки.(в 2 уровнях).
Добавлено через 5 минут
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
1-Да.2-я не заморачивался по этому поводу.Смотреть по месту.Гайки протянуть все.(под панелью тоже). Подтянуть гайку зажима рулев.колонки тоже.(разумно)
ну и демфер
видео тоже немного есть.Да и в теме всяких фото было. Сначала посмотри как там под кожухом рулевым.
vrnAlonso (16.06.2014)
Старый 16.07.2014, 13:01   #115
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
Привет!Сегодня хочу собрать ущп какой диаметр трубы и толщина стенки трубы какая должна быть?Как вы делаете резьбу в трубе чтобы крепить его болтом,я думал сделать круглую типа гайки и внутри сделать рузьбу а эти две гайки делать так чтобы они плотно входили в трубу а вокруг заварить?
muslimun вне форума
Старый 16.07.2014, 14:33   #116
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Хамените дубовую Подвеску приоры и забудите за рейку и тряску руля
рашид18 вне форума
Старый 16.07.2014, 14:55   #117
muslimun
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Как раз таки заменил всю переднюю подвеску на ломовую подвеску от ss20))
muslimun вне форума
Старый 16.07.2014, 16:15   #118
рашид18
Автомобиль: priora
В грозном можно, дороги как в лондоне))
рашид18 вне форума
Старый 16.07.2014, 18:09   #119
muslimun
А что в лондоне такие ужасные дороги да?)))
Добавлено через 1 час 1 минуту
Скоба заводская (в смысле родная), приварил ухо под 45 град. Фаски, сварка с двух сторон, шлифанул. Ну и покрасил.
Под рычагом, это в смысле реакт. тяга. Когда весной 2009 г. менял карданчик на калиновский, то тогда и крепление р/тяги к КПП переделал. Выкинул с наконечника потроха, повернул его на 90 град, внутрь вставил резиновую втулку (вроде от Газели) - выступает с краев по ~ 3 мм (укорачивал), закрепил на шпильке через шайбы. Затягивал не сильно, чтоб не было вибраций. Самодельный сайлентблок получился. Так что пусть уж тяга стоит, на ручке дрожь практически не ощущается. К переключению передач с тех пор тоже вопросов не имею.
Добавлено через 19 минут
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=996 и далее. Могу сказать что удары все равно чувствуются, но руль уже не вырывает (я всегда в основном рулю только левой рукой). На трассе так же лучше с этим комплектом (демпфер+УЩП). Однозначно.
Можешь рассказать про саму трубу какая толщина стенки и как ты в ней сделал резьбу?
Последний раз редактировалось muslimun; 16.07.2014 в 17:47.
muslimun вне форума
Старый 16.07.2014, 21:17   #120
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Заводской пруток УЩП ТМ диаметром 16мм. В торцах глухая резьба М8 или М10, точно не помню. Вот и ориентируйся как лучше сделать поперечину. Трубу с вваренными гайками или пруток с резьбами.
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
