Старый 27.02.2013, 11:35   #111
жека самара
жека самара не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Такое дело.при скорости по трассе 100–120 температура ож 93 град.на улице –5.раньше было 87град. Что может быть? Термос не доконца открывается? Да и по по городу машина быстрее стала греться.термос по гарантии уже меняли в начале октября по причине недогрева двигателя (открывался рано).
жека самара вне форума
Старый 27.02.2013, 14:14   #112
Сообщение от жека самара Посмотреть сообщение
Совершенно верно!
Старый 27.02.2013, 16:33   #113
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Это по сравнению со старым термосом?Если да,то вероятно у старого был пропуск под клапаном,если у тебя это началось не давно (если термосы герметичны -они не могут уменьшить скорость прогрева ДВС),то скорее всего плохой контакт(окислились) массовые клеммы проводов на ДВС,кузове.Когда только заменили термос какая температура была ДВС в движении ?По идее при минусовой температуре окр.среды большое открытие клапана термоса, для поддержания норм. темп. ДВС, не нужно.
Ark@im вне форума
Старый 27.02.2013, 17:42   #114
Marax
Автомобиль: ВАЗ 2170 норма
Marax не успел проявить себя
одноклубники, помогите советом, есть очень бесящая проблема - очень долго прогревается двигатель.
чтобы быть конкретней и исключить массу банальных ответов опишу наблюдения:
1)первое это сам прогрев - за бортом -5-8, прогреваю 10 мин при ВЫКЛЮЧЕННОЙ печке, сажусь в машину температура 60-65
2)второе - остывание, если покататься и поднять до 90(что довольно трудно удается), и остановится то двигатель быстро остывает, например недавно остановился, заглушил, печка выключена, пока сидел курил(5 мин) наблюдал как стрелка с 90 упала до 60, реально минут за 5 прям на глазах, также с 90 градусов минут за 10 остывает ниже 50
3)ну и общие сведения, комплектация норма, без кондера, датчик рабочий, залит антифриз красный, нижний патрубок радиатора при температуре 90 холодный
вот вроде все по факту написал, сам немного понимаю в принципе работы системы, нерабочий термостат отличить могу, если есть у кого-то идеи буду признателен если ими поделитесь)))
Marax вне форума
Старый 27.02.2013, 17:47   #115
Сказал(а) спасибо: 334
1.при 90 нижний патрубок должен быть горячий....
2. пробки нет воздушной..печка как греет?
Старый 27.02.2013, 18:24   #116
Сообщение от Marax Посмотреть сообщение
Судя по свежим постам владельцев новых машин, установленный термостат мягко говоря "не очень". Патрубок на холоде может и ощущается как холодный - термостат же при 90 не открывается на полную, а на 1..2 мм., закрывается - возможно и перекашивает тарелку клапана относительно седла.
Вот в 3 части было см с поста 418 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49127, там и про установленный и про подбор нового, в общем про все прочтешь.
Старый 27.02.2013, 19:09   #117
жека самара
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
старый термос вообще по трассе до 80 град.даже не нагревал.на новом все норм было до последнего времени,по трассе стабильно 87 град. держал.посмотрю еще за температурой и за радиатором(его тоже по гарантии меняли в конце октября).
Старый 27.02.2013, 19:28   #118
Marax
может и не 90 градусов было, термос начинает с 85 открываться, видимо я при этом моменте его и щюпал, во всяком случае ясно что термос по большому кругу антифриз не гоняет
а печка греет нормально вроде, сравнивать особо не с чем(до этого была 2115 и мицубиши) но дует теплым воздухом
Marax вне форума
Старый 27.02.2013, 19:29   #119
Ark@im
Аватар для Ark@im
Посмотри всё-таки клеммы масс,может у тебя просто завышены показания приборки,подозреваю их.87гр. по приборке было или БК ?
Ark@im вне форума
Старый 27.02.2013, 19:32   #120
Marax
спасиб за ссылку, но если б клапан заедало термос бы(в большинстве случаев) гонял часть антифриза по большому кругу, даже если открыт на 1-2 мм из 6 возможных, тоесть открыт на 1\6-1\3 часть, соответственно за 10 мин поездки нижний патрубок бы в любом случае нагрелся хоть чуть чуть, но он холодный до 85 гр... или я что-то перепутал?
Marax вне форума
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
