Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 04.07.2018, 22:08   #111
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Не прожмёшь, как пробковую.
Ну да, согласен. .
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 04.07.2018, 22:10   #112
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Поддон ровный, перетягиваешь или что? Не понятно как-то.
АСаныч вне форума
Старый 04.07.2018, 22:24   #113
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Скорее недотягивает, если тянет на холодной.
Kostikov вне форума
Старый 04.07.2018, 22:28   #114
АСаныч
Так новую говорит купил, думаю перетянул. Но перетянутую титьку видно. Надо изначально аккуратно с пробковой.
АСаныч вне форума
Старый 05.07.2018, 08:13   #115
masterkarlo
Поддон ровный абсолютно, как новый, в первый раз я возможно недотянул, во второй перетянул, потому что с одного края прокладку чуть выдавило, но не буграми у болтиков, а ровно.
Старый 05.07.2018, 16:18   #116
masterkarlo
Резиновую или все-таки резино-пробковую? Я обычно после установки прокладки (всегда без герметика) прогревал мотор и подтягивал болтики, пока мотор не остыл. Все было сухо.
А перед тем как ставить, прокладку надо маслом смазывать, коли без герметика, или наоборот всё вытереть насухо и обезжирить?
Старый 05.07.2018, 18:44   #117
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Вытри насухо.
Kostikov вне форума
masterkarlo (05.07.2018)
Старый 06.07.2018, 14:27   #118
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Народ, а кто-то при ремонте гбц пользовался пластигагой? Нужно замерить зазор на шейках валов и постелей со старыми и новыми валами. Такой момент вот интересует - какие наиболее подверженные износу шейки/постели, при условии, что все маслоканалы не забиты. Пластигаги всего 2 полосочки и на все шейки с 2 замерами не хватит, а стоит она недешево...
Pavel088 вне форума
Старый 06.07.2018, 14:43   #119
masterkarlo
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
В этот раз голову разбирал, постель и валы рассматривал, чисто визуально определил что небольшой износ есть на передних шейках, самых ближних к шестерням, точнее не на самих шейка, а на их постелях. На других вообще придраться не к чему было.
А что такое пластигага? Первый раз слышу, отстал я от жизни что ли. .
Pavel088 (06.07.2018)
Старый 06.07.2018, 15:55   #120
Pavel088
Вес репутации: 11
Это такие калибровочные ниточки, которые кладутся в зазор подшипников скольжения, все это дело собирается,, затягивается необходимым моментом и снова разбирается, затем сверяют ширину расплющенной пластинки со шкалой и определяют зазор. Проще загуглить. Называются Plastigauge, если точно.
Используются они лет 50 уже) у нас просто все на глазок делается, максимум штангелем там что-то померяют
В иномарочных мануалах зазор такими пластинками и замеряют, это в нашем замерить диаметр шейки, диаметр постели, вычислить зазор и т.д
Pavel088 вне форума
masterkarlo (06.07.2018)
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
