Старый 01.06.2011, 21:58   #1201
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Просто лежит. Но этот кусок как бы составная часть общей шумоизоляции моторного отсека. Смотрите фото выше.
Сегодня сделал фото по просьбам, которые поступают ко мне в личку по теме "борьбы с грохотом торпеды справа". Ещё раз добавлю, у меня люкс. Как в норме - не знаю. Возможно куска шумоизоляции там нет.
Поднимаем капот. Этот кусок шумоизоляции отмечен стрелочкой.
Вот он близи. Как видите, при желании его можно загнуть вниз под жабо. Что и делают сервис-мены.
А вот и корень зла - болт (саморез). Посмотрите внимательнй, у него сбита краска. Петля капота об него билась, издавая звук, который мы воспринимали, как брякание подушки пассажира.
Sergey_B вне форума
Старый 01.06.2011, 22:31   #1202
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
У меня нет
GEMINI вне форума
Старый 03.06.2011, 00:58   #1203
Danu1a
Аватар для Danu1a
Автомобиль: ВАЗ 21703
Danu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошим
В общем протянули рулевую рейку, звук в области водителя остался. Катался пол дня, пытался слушать откуда звук идет, но так толком и не понял. Думаю снять жабо и дворники. Посмотрю крепление копота, а то смотрю у многих он гремел. Если есть еще какие-то предположения, пишите. Буду благодарен. Т.к. грохот этот достал ппц.
Danu1a вне форума
Старый 03.06.2011, 07:21   #1204
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
Достал писклявый скрип сзади. Специально ездил на заднем сиденьи, крутился, прислушивался. Скрип идет снизу из-под подушки заднего сиденья и справа и слева. причем если один еду скрип сильный, я или друг сзади сидел - скрип есть, если двое человек потяжелее сзади сядут, то скрипа нет.
Снял подушку сиденья. Прутья металлические протерли в мастике канавки до металла, я надел на эти прутья узкие резиновые трубочки (от экономайзера жигулевского), под торчащие из сидушки по бокам штырьки защелок надел прорезиненные шайбочки широкие, по две штуки.
Скрип все равно остался, даже меньше не стал.
Громче всего прослушивается, если опустить голову между задним и передним сиденьями, причем со стороны заднего. Где дальше искать? Под днище лезть? Может у кого-то было подобное?
EvilG вне форума
Старый 03.06.2011, 08:37   #1205
maxx55
Аватар для maxx55
Автомобиль: ваз 21703-029
maxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скоро
Сообщение от EvilG Посмотреть сообщение
основной источник- крепление троса ручника к кузову, смажь маслом или вдшкой побрызгай. дальше если не поможет смотри крепление бензобака и заливной горловины.
Приоровод
maxx55 вне форума
Старый 03.06.2011, 16:00   #1206
zilaev
zilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себя
Стал ездить новым маршрутом на работу и попадаю на участок где дорога разбита, так вот на ней обнаружил такую погремушку: в механизме ремня безопасности что то гремит жутко. достал, разобрал - матерился долго, потому что не знал с какой стороны открывать этот механизм и открыл со стороны часовой пружины...естественно она выскачила и превратилась в беспорядочный моток металлической ленты, часа 1,5 убил чтоб в одиночку ее смотать как надо. Ладно смотал. открываю с другой стороны, а там в пластиковом корпусе находится шарик.......без него никак, а он гремит... что делать?
zilaev вне форума
Старый 03.06.2011, 16:41   #1207
диман123
диман123 не успел проявить себя
кнтонебудь скиньте ссылку где описывается лечение от хреста петли капота достала она зараза
диман123 вне форума
Старый 05.06.2011, 10:38   #1208
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Сообщение от vadim. Посмотреть сообщение
serebas,Вложение 59445Вот как этот поролон выглядит.
У меня этот паралон стоит с завода!Что тогда гремит справа в торпеде????
Dismember вне форума
Старый 05.06.2011, 11:24   #1209
Sultan05
Автомобиль: ПРИОРА
Sultan05 не успел проявить себя
Сообщение от Danu1a Посмотреть сообщение
Все прочитать сил не хватило) Скажите может кто сталкивался. Купил приору седан, пробег 40т. Комплектация базовая, без абс и всего прочего.
При езде по неровностям в области ног водителя или в приборке слышен звук, как-будто лежат плоскогубцы и бьются о пластик. Звук явно не металлический. Снимал панель, которая закрывает блок предохранителей, протягивал болты крепления блока и торпеды. Звук остался.
Попробуй снять пластиковую обшивку рулевой колонки. У меня была такая проблема, правда гремело не так громко но раздражало. Честно говоря не понял что там гремело подозреваю на разъемы проводов, сейчас не гремит но пока ездию без обшивки - руки не доходят обмотать все антискрипом и собрать.
Sultan05 вне форума
Старый 06.06.2011, 01:07   #1210
Danu1a
Аватар для Danu1a
Сообщение от Sultan05 Посмотреть сообщение
Надо попробовать, но по ощущениям не она гремит. Я уже смирился с мыслью, что летом когда поеду домой с учебы, на месяцок, придется разобрать пол машины и вычислять все погремушки и скрипы) Не люблю я когда что-то шумит.
Danu1a вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
