Старый 06.05.2010, 22:35   #121
ГАРИЙ
Автомобиль: ЛАДА ГРАНТА
ГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скоро
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
ОЧЕНЬ РАД ЧТО МОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОНРАВИЛОСЬ.!!!!
ГАРИЙ вне форума
Старый 03.10.2010, 13:14   #122
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Автомобиль: Solaris 1.6 new 2015
Изображений: 5
Tolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себя
Поключил как показано на схеме
при отключении кнопки магнитолла перестает жрать аккумулятор но сбрасываются все настройки с магнитоллы, подскажите что сделал не так?
ID:	44500   Нажмите на изображение для увеличения
Tolyanij вне форума
Старый 03.10.2010, 14:53   #123
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Tolyanij Посмотреть сообщение
желтый постоянно нада на АКБ, а через релэ красный провод магнитолы.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 03.10.2010, 15:10   #124
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Изображений: 5
так тогда получится что магнитолла будет жрать АКБ (если желтый будет постоянно подключен)!? или я ошибаюсь?
p/s/ у меня желтый провод толстый, красный тонкий!
Tolyanij вне форума
Старый 03.10.2010, 15:19   #125
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
я ошибаюсь?
да ошибаешься, когда на красный поступает напряжение, то магнитола в "стэмбае".
Желтый питание магнитолы во всех режимах.
С Новым Годом !
Старый 07.10.2010, 17:07   #126
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Роман Торопов ©, поясни подробнее пожалуйста вот этот пункт:
"2. Этот проводок подсоединяешь одним концом к сигналу "зажигание" (кнопка включения обогрева заднего стекла)" - с какого точнее выхода кнопки обогрева заднего стекла взять плюс появляющийся только при зажигании? Заранее спасибо
Scorpio вне форума
Старый 08.10.2010, 09:21   #127
flt
Автомобиль: 21713-03-018
flt не успел проявить себя
Выключаем зажигание, магнитола продолжает работать, т.к. лигическая "1" продолжает поступать на красный провод, от сигнала включения антенны магнитолы.
Роман, подскажите пожалуйста, можно не подключать второй диод, который идет к проводу включения антенны магнитоллы? Если не подключить второй диод, то магнитолла не будет работать после выключения зажигания?
flt вне форума
Старый 08.10.2010, 14:42   #128
Scorpio
Аватар для Scorpio
Роман Торопов ©, судя по этой схеме
я так понимаю....нужно брать управляющий "+" появляющийся при зажигании, с входа №1 кнопки 3 (кнопки включения обогрева), желто-голубой провод. Я прав?
Scorpio вне форума
Старый 08.10.2010, 15:21   #129
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Извиняюсь если не по теме, я себе поставил доводчик стекол мастер Приора, заказывал в Тольятти. Он вставляется в штатный разъём плюс есть еще управляющий провод на магнитолу и провод для продления времени открытия, закрытия стёкол, который подключается к блоку управления стеклопакетом. Подключил всё по схеме, красный провод магнитолы на управляющий выход. Выходишь из машины, ставишь на штатную сигналку, окна закрываются, магнитола выключается. Никто, ничего не потребляет. Открыл машину, магнитола включается. Ещё одна из приятностей, при выключении зажигания можно ещё в течение получаса открывать закрывать окна с водительской двери, несмотря на то, открывал ты двери или нет.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 08.10.2010, 22:57   #130
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Всё верно, этот провод. Он в центре. Чуть потолще остальных.
Сегодня впаивал диоды по схеме Романа. Всё работает отлично.
Akex вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
