Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.05.2013, 21:59   #121
winzor
Автомобиль: 210703
winzor не успел проявить себя
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
21703 ( очепятка)
Про тройник понято, буду снимать. но если не поможет... еще варианты есть?
Абсорбер может так напакостить?
winzor вне форума
Старый 30.05.2013, 22:07   #122
Сообщение от winzor Посмотреть сообщение
Нет, для проверки можешь заглушить вых с клапана.
Про варианты надо подумать
Нолик после единицы убери
Старый 17.06.2013, 21:15   #123
AlleXXi
Автомобиль: Ваз 2170 ака приора
AlleXXi не успел проявить себя
На прогретом до 95-100 градусов двигателе и заглушенном из маслозаливной горловине идет легкий дымок и запах горелого. Стоит ли бить тревогу ? Масло лукойл полусинь, не много подъедает. За 3500-4000км на щупе со среднего до минимума опустилась.
AlleXXi вне форума
Старый 06.07.2013, 18:48   #124
serebas
Возле указанных красным маркером шлангов(шланги малой и большой ветви вентиляции картерных газов) в том месте где они подсоединены к двигателю небольшое запотевание маслом прям по краю шланга
Означает ли это, что система вентиляции картерных газов засорена? или масло может туда попадать и это нормально?
serebas вне форума
Старый 06.07.2013, 20:54   #125
...в том месте где они подсоединены к двигателю небольшое запотевание маслом прям по краю шланга
Это можно выяснить сняв эти шланги, проверить их проходимость, штуцеров и чистоту жиклера в ДУ (малая ветвь вентиляции). Самое простое - на работающем прогретом ДВС (ХХ) снять крышку с маслозаливной горловины и приложить к ней ладошку. Избыточное давление, которого быть не должно, почувствуется сразу.
Но т.к. есть только небольшое запотевание, скорей всего просто не затянуты хомуты или штуцера неплотно сидят в крышке ГБЦ (холодная сварка в помощь).
Старый 06.07.2013, 21:32   #126
александр 33
Аватар для александр 33
это такая мелочь, даже не обращайте на это внимания!
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 06.07.2013, 23:11   #127
serebas
по идее маслоотделить должен отсекать масло, или это нормально что масло долетает до этих патрубков?
serebas вне форума
Старый 07.07.2013, 00:28   #128
Должен ))). Маслоотделитель в крышке лабиринтного (грубого) типа. 100% очистки от паров масла такая конструкция не дает. При высоких оборотах масло летит и дальше (во впуск).
Вот полистай http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51700, сейчас за ~500 км крышка полная масла. Т.к. цвет значительно отличается от цвета масла в картере, то обратно в картер не сливаю.
Старый 07.07.2013, 09:02   #129
serebas
Serg901, почитал, почитал еще форум 2112, там пишут выброс масла сильно зависит от его уровня, если близок к максимуму то выбрасывает
Насчёт твоей системы не особо понял на чём ты остановился, с фильтром или без?
serebas вне форума
Старый 07.07.2013, 09:51   #130
Конечно выбрасывает
Пока езжу с первым (бачком), про него и писал выше (крышка). Вариант с фильтром громоздкий: рядом места нет, тянуть трубки далеко не хочу.
обеднение, тяга
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
