Старый 28.09.2010, 14:04   #121
Prof
Летающий радист
Аватар для Prof
Записей в дневнике: 6
Re: Автопробег Москва-Владивосток на Калине Спорт
Да не может быть такого! Сказочник
Может-может, сам видел не раз.
Prof вне форума
Старый 28.09.2010, 14:18   #122
Bucha
Автомобиль: Suzuki Escudo
Bucha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBucha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBucha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBucha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBucha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBucha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBucha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBucha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBucha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да не может быть такого! Сказочник. Еси машина стоит в пробке в жару, термостат постепенно открывается, двигатель нагревается до тех пор, пока не достигнет температуры срабатывания электровинтялтора.
Если конструктивно заложена возможность работы двигателя в тяжёлых условиях , то с чего ей подыматься то? А на асфальте термостат призыкрывается немного - обеспечивая ровную температуру.
Ещё раз повторю: во время подъема на Кату-Ярык, стрелка температуры у меня оставалась в том же положении, что и на межгороде по ровному асфальту.
Что такое Кату-Ярык можно посмотреть здесь :
http://rutube.ru/tracks/2284452.html...true&bmstart=0
Поднять температуру у меня получилось только в этом году при штурме Карагемского перевала.
Дороги хватит
на всех
Bucha вне форума
Старый 28.09.2010, 14:18   #123
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 173
Сообщение от Bucha Посмотреть сообщение
Не подписаны у меня градусы (ты это правильно подметил).
Ну так о том и речь - на Японках нет подписи градусов, поэтому что эта стрелка показывает - хз. Какой шаг между делениями? Деления разбиты на равномерную градуировку или нет? На это можешь ответить?
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Nachtwandler вне форума
Старый 28.09.2010, 14:34   #124
Bucha
Сообщение от Nachtwandler Посмотреть сообщение
Да какая разница то ? Можно покурить Гугль и документацию и найти ответы на твои вопросы.
Я же написал , что ребята напряглись из-за того что стрека двигается, а они привыкли что она должна стоять ровно. Почему она стоит ровно , и является ли это достоянством/недостатком - про это я ничего не говорил.
Дороги хватит
на всех
Bucha вне форума
Старый 28.09.2010, 14:36   #125
MaxwellHouse
Аватар для MaxwellHouse
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
MaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
А зачем знать температуру до градуса ? Достаточно знать что она в норме.
MaxwellHouse вне форума
Старый 28.09.2010, 14:40   #126
Nachtwandler
Лидер Томска
Изображений: 11
Вес репутации: 173
Я же написал , что ребята напряглись из-за того что стрека двигается, а они привыкли что она должна стоять ровно. Почему она стоит ровно , и является ли это достоянством я ничего не говорил.
разница в том, что у ВАЗов стоят градусы, а у Японок шкалы (в лучшем случае). что на этих шкалах указано и какой принцип вывода информации - хз.
Иными словами, на Примере этой Калины, стрелка гуляет между 90 и 105 градусами - что мешает ВАЗовцам сделать расстояние между этими шкалами 1 мм, а шкалу между 105 и 110 расстянуть на оставшееся расстояние и значения градусов полностью убрать? Тогда будет как на японках - стрелка стоит как вкопанная, а к красной зоне приближается за секунду до закипания.
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Старый 28.09.2010, 15:00   #127
Bucha
...что мешает ВАЗовцам сделать расстояние между этими шкалами 1 мм, а шкалу между 105 и 110 расстянуть на оставшееся расстояние и значения градусов полностью убрать? Тогда будет как на японках - стрелка стоит как вкопанная, а к красной зоне приближается за секунду до закипания.
Вот чесное слово мне побарабану : линейная у меня шкала или не линейная...
Ну если это для тебя важно, и ты кидаешься такими утвержденими, то хотя бы ссылочку какуе-нибудь кинул что ли , которая поддверждала что на каких-то япнцах шкала не линейная....
Дороги хватит
на всех
Bucha вне форума
Старый 28.09.2010, 15:17   #128
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
в общем выводы из пробега делаю следующие:
1. ребята не читают мануал (впрочем для почитателей бу японских автомобилей это естественно)
2. ребята теоретически по технике плохо подготовлены (но являются модерами автомобильного ресурса).
3. ребята проводят испытания не только автомобиля, но и вазовского сервиса.
4. ребята ожидали что не доедут до Урала, а пришлось ехать дальше и настроение упало.
кстати это и объясняет посты ребят с пробега - типа не работает/а потом заработало само.
5. данный тест важен скорее для дальневосточников, а не для остальных - так как открыл глаза тем кто думает что на вазовских машинах каждый день ремонт.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 28.09.2010, 15:18   #129
Nachtwandler
Лидер Томска
Изображений: 11
Вес репутации: 173
Я по собственному опыту утверждаю, что на Япах нет градусов, а есть шкала, по которой можно сказать только одно - стрелка стоит в "рабочей" зоне, но сколько при этом градусов у ДВС - хз, а так же то, что если стрелка приближается к красной зоне, то это обозначает п*здец. Вот и все
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Старый 28.09.2010, 15:19   #130
Nachtwandler
Лидер Томска
Изображений: 11
Вес репутации: 173
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Согласен. Во то что они даже мануал не читают - убило!
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
