Старый 09.05.2012, 17:40   #121
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от Ashes Посмотреть сообщение
Значит просто не набирают в себя достаточного количества масла. Кстати, перед тем как они начали стучать, при сильных поворотах или съездах с больших развязок у меня загорался датчик масла.
Ну тут вообще как понимаю масла было намного меньше минимума. Так можно доездить до более конкретных "стуков".
А наполнение гидриков, повторюсь, зависит не от уровня, а от давления.
Форест вне форума
Старый 09.05.2012, 18:20   #122
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
в принципе да, но... Если насос не может должным образом поддерживать нужное давление, когда масло по уровню, то вполне возможно, что при переливе масла давление станет как раз таким, как надо
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.05.2012, 18:42   #123
Ashes
Ashes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скоро
Масла было нижняя риска + 2-3 мм.
Я ж не по кругу езжу по этим съездам))
Ashes вне форума
Старый 09.05.2012, 22:33   #124
Кооот
Автомобиль: 21703-03-041 SE
Кооот немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Кооот Посмотреть сообщение
по верхнюю метку
Tramp,
Добавлено через 11 минут
Вторая уже такая машина. Лью по верхнюю метку. И не фига орать-выдавит. Не выдавит,если метку видишь. На старой 200 тык даже двиг не потел...Зато гидрики молчат,на любом уклоне 100% масла двигу хватает,и если запарился и забыл уровень проверить легче на душе.
P.S. Была ещё Самара2 там датчик уровня масла стоит ,так этот датчик нормально молчал при уровне масла только по верхнюю метку...
Уровень масла
должен находиться от верхнего до
нижнего края насечки (MIN и MAX)
на указателе.Цитата из инструкции.Кто сказал,что по верхнюю метку нельзя?
Кооот вне форума
Старый 10.05.2012, 07:35   #125
Форест
Tramp,
[size="1"][color="Silver"]
Уровень масла
Да никто такого и не говорил. Как раз самый нормальный контроль уровня масла. Пытаемся выяснить другой вопрос: почему гидрики стучат при минимальном уровне ( риска щупа MIN) и не стучат при максимальном (риска MAX)
Форест вне форума
Старый 10.05.2012, 07:43   #126
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Форест, каким боком не знаю, но замечено на разных авто - от заправки зависит. На Газпроме (на одной из АЗС как минимум) начали лить какую то хрень для снижения детонации (розовый цвет свечей) - на холодную пристарте пару сек могут быть слышны гидрокомпенсаторы. Отзывы от приоры и митсибиси.
stells2 вне форума
Старый 10.05.2012, 10:31   #127
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Аааа, то есть выражениее "по самые помидоры" это когда масла по риске щюпа МАХ (выражайтесь понятней).
Знаете байку, мужик заливает масло в двигатель и смотрит в заливную горловину " да что за ху...я уже 15 литров залил, а его всё невидно".
Так и здесь по самые помыдоры пойми что хотели этим сказать.
Tramp вне форума
Старый 10.05.2012, 10:45   #128
ВитюХа 57
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
повышенное содержание железа. такой лучше не лить
Старый 10.05.2012, 10:54   #129
stells2
Аватар для stells2
Викторр, нет, железо имеет иной цвет (красный, коричневый). Это ближе к органике.
stells2 вне форума
Старый 10.05.2012, 12:17   #130
Форест
"На холодную при старте пару сек." - как раз самый объяснимый "стук" при работе компенсаторов (независимо от уровня MIN или MAX). Все нормально объясняется: мотор остыл, масло стекло в поддон, из гидриков - у которых плохо держит обратный клапан, тоже масло подвытекло. Далее - запуск, наполнение масляной системы (в том числе и гидриков). В этот короткий промежуток мы и слышим этот "стук". У кого пару секунд, у кого и более, у кого вообще нужно "газануть".
Форест вне форума
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
