Старый 03.12.2014, 22:33   #121
creaCoL
creaCoL не успел проявить себя
Re: Печка дует еле теплым воздухом
creaCoL, Бедолага, печь зачем менял, кирпичи высыпались?
Потекла из за не качественного антифриза)
creaCoL вне форума
Старый 03.12.2014, 22:50   #122
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
creaCoL, Кроме радиатора отопителя, получается ты ничего не менял?
Воздуха в радиаторе не осталось, дренажный шланг не забит?
Victorovi4 вне форума
Старый 04.12.2014, 07:14   #123
creaCoL
надо проверить ну воздуха точнго нету шланг надо помотреть и менял только радиатор отопления
creaCoL вне форума
Старый 04.12.2014, 17:51   #124
creaCoL
Дреннажный шланг если тот что от печки в раширительнный бачок то не забит всё циркулирует)есть еще какие нибуть сооброжения ?
creaCoL вне форума
Старый 04.12.2014, 18:08   #125
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
creaCoL, радиатор ДААЗ был в оригинальной упаковке Лада имидж?
Если да, я себе такой ставил на двенаху, нормально грел, внутри него (в трубках) должны быть пластиковые завихрители (макароны такие в виде спирали) для лучшего теплообмена, да и вообще ДААЗ всю жизнь был поставщиком на конвейер.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 04.12.2014, 18:32   #126
creaCoL
Вот такой, я в курсе что там макоронны стоят поэтому его и поставил. Должно быть хорошо а на деле не очень хорошо вот и хочу узнать что может ещё быть , думаю ещё фильтр салона сменить стоит дешёвый тряпочка хочу нормальный угольный поставить может получше будет)
creaCoL вне форума
Старый 04.12.2014, 19:06   #127
Gennadiy K
Сообщение от creaCoL Посмотреть сообщение
Поролончик по периметру радиатора приклеил? Если нет, холодный воздух будет сквозь щели по наименьшему сопротивлению в обход радиатора проникать.
Геннадий К
Старый 04.12.2014, 20:11   #128
creaCoL
Да всё проклеено как положенно)
creaCoL вне форума
Старый 04.12.2014, 21:31   #129
Gennadiy K
Да вроде ничего больше и не осталось.
Если патрубки одинаково горячие при работе отопителя, то нет съёма тепла с радиатора - то есть воздух пролетает "мимо печки", а как именно х.з. ты пишешь, что поролончик на месте, заслонка открыта, других причин вроде и нет.
Шланг обратки должен быть не такой горячий, как подающий, тогда воздух нормально снимает тепло с радиатора.
А если обратка холодная, то значит хреновая циркуляция ОЖ через радиатор и проблема в системе охлаждения.
Геннадий К
creaCoL (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 07:33   #130
creaCoL
Спасибо за инфу будем так теперь жить , патрубки не одинаково горячие выходной холоднее чем входящий,)
creaCoL вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
