Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 16.08.2013, 18:53   #121
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
Воткните вот так поршень приоры и качните в сторону вдоль оси пальца (в сторону соседнего цилиндра)
ну как бэ с точки зрения Вашей логики все правильно, но на практике все иначе: помнится из теории ДВС существует сила N которая прижимает поршень именно большей юбки к цилиндру. Именно она и "натирает" поршень о цилиндр, именно для уменьшения этой силы наклонен блок цилиндров москвича и бмв. так что как то так (теперь я въехал в Вашу тему?)))))
serik707 вне форума
Старый 17.08.2013, 00:28   #122
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от serik707 Посмотреть сообщение
Площадь контакта и эта сила расчитываются так (если конструктор совсем не дебил, конечно), чтобы этих задиров не было.
На приоре для уменьшения этой силы удлиннили шатун. Но как всегда
Почему один двигатель приоры ходит без проблем сотни тысяч км, а другой надо капиталить через десять ткм?!
Этих задиров при нормальной работе\сборке быть не должно!
Ага... добро пожаловать... )))
Последний раз редактировалось becool; 17.08.2013 в 09:08.
Старый 17.08.2013, 08:44   #123
serik707
вот именно поэтому и увеличили площадь юбки, но вышло как всегда)))
мы об этом сравнении говорим поршней?
имхо: двиглы ходют по-разному ток из-за не внимательности/не компетентности сборщиков)))
serik707 вне форума
Старый 17.08.2013, 09:08   #124
удлиннили поршень
Имел ввиду шатун, конечно. Исправил.
Старый 17.08.2013, 09:26   #125
serik707
удлиняя шатун разработчики не стремились уменьшить данную силу, а всего лишь для увеличения объёма цилиндра и соответственно степени сжатия. Имхо
serik707 вне форума
Старый 17.08.2013, 09:44   #126
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
да вот хто бы точно знал..
1. геометрия облегченных поршней и шатунов позволяет им наклоняться вместе с гулянием шатуна вдоль КВ. Отсюда может возникать подклинивание юбки.
2. вот фотографии моих поршней при замене:
меньше всех пострадал 4 поршень, а ведь стучал громче всех именно он - коробка была сильно перетянута, отсюда неизбежно яйцо в цилиндре.
3. стук начался еще во время обкатки - тут да, кривая сборка - и был периодическим.
Периодичность стука легко объяснить гулянием шатуна по КВ - в крайних положениях уменьшение зазоров и тишина, у центра шейки - стучим. Вот чем.. шатуном по КВ или поршнем..хз.
Конкретный стук и масложор появились на пробеге 35-40ткм. Не помогли ни хорошая синтетика, ни бережная эксплуатация (прогрев до 60С, нагрузка только при оборотах не ниже 2500)
ИМХО - шатун переоблегчили. Сидел бы он на валу плотно - не было бы предпосылок для такого рода износа.
Ky. вне форума
Старый 17.08.2013, 09:51   #127
flanker
Автомобиль: ВАЗ 11194
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
flanker не успел проявить себя
Раскидал вчера свой движок, предыстория: год назад был куплен 126 блок, поршня Новороссийские, кольца kolbenschmidt номер по каталогу 80 00550 2 0 000 по кольца подробнее тут, Собран был вроде по понятиям, (подробно о сборке здесь) зазор поршень цилиндр 2-3 сотки, в коренных и шатунных 5 соток, обкатан 500 км щадящих замена масла фильтр, 2000 обычная езда замена масла фильтр, далее без ограничений т.е. по выходным давал ему прос-ся до отсечки (7250), разобран пробег около 10000, с целью поставить поршня СТК и немного запиленную ГБЦ. За этот пробег масло не доливал, стука не было. Результат видно на фото. На поршнях потертости есть, с нагруженной стороны больше, в цилиндрах так же имеются пятаки где хона почти нет, должно быть такое или нет не знаю, вкладыши шатунные задиров нет, однако в некоторых местах ушла матовость (блестящие участки) чисто мое ИМХО не стоит делать зазор в шатунных и коренных меньше 5-4 соток (если делать меньше, обязательно проверить и исправить биение КВ. В четвертом пятак в цилиндре не отличается от остальных, однако на поршне нагара больше, эллипс 4 цилиндра проверю сегодня.
ID:	98822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98823   Нажмите на изображение для увеличения
flanker вне форума
Старый 17.08.2013, 09:52   #128
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Igorundic Посмотреть сообщение
Всем привет! Попались мне в инете вот такие поршня http://taya-im.ru/item.php?id=1712 ,кто,что? может сказать по этому девайсу,кто-нибуть ставил себе такие?
да никто ещё из форумчан не ставил. они только появились. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=907
расчётная степень сжатия с ними 10,0 (они без вытеснителя). юбки с обеих сторон одинаковые (это к дискуссии, которая ведется) и больше отверстий под маслосъёмные кольца. разница с аналогами на приору очевидна. осталось проверить их качество в эксплуатации. ждем отзывов.
радует то, что появился выбор, спустя несколько лет.
Название: поршни тая 2170.jpg
Alexiy вне форума
Старый 17.08.2013, 13:28   #129
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
истирание юбку для короткоюбочного поршня это нормальное явление.
IceAgeLion вне форума
Старый 17.08.2013, 13:49   #130
flanker
тоже склоняюсь к этому, не видел еще поршня с нетронутой юбкой.
Сообщение от flanker Посмотреть сообщение
проверил вверху 6 соток, внизу четыре сотки ослабил коробку стало вверху три сотки внизу 2 сотки вывод: два верхних болта коробки нельзя закручивать рекомендованным моментом .
flanker вне форума
32RUS (23.09.2013)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
