Старый 25.01.2015, 19:02   #121
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
reg62, чего-то у тебя глючит, это точно.
PAE вне форума
Старый 25.01.2015, 19:29   #122
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Всем спасибо! Всё разрешилось!
В разъёмае к ЭБУ был плохой контакт с многих датчиков. Поджали клеммы, нагрели, просушили и всё чики поки.
К весне заменю проводку мотора на новую и буду ездить комфортно!
reg62 вне форума
PAE (25.01.2015)
Старый 25.01.2015, 22:08   #123
rek141
Сказал(а) спасибо: 22
rek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себя
всем привет.всё было хорошо,но теперь температура выше 50(ошибся выше 70 не поднимается) не поднимается по приборке,куда копать? термостат?помпа? с чего начать мне.Буду благодарен за любой ответ.
Последний раз редактировалось rek141; 25.01.2015 в 22:24.
rek141 вне форума
Старый 25.01.2015, 22:12   #124
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от rek141 Посмотреть сообщение
выше 50 не поднимается по приборке
а сам двигатель греется по прежнему? ну печка так же жарит или еле еле?
если так же то датчик или приборка или контакт где, если еле еле то термостат.
combat_rabbit вне форума
rek141 (25.01.2015)
Старый 25.01.2015, 22:18   #125
Если у тебя не эл. управление ДЗ, а простое - тросиком (на ЭБУ типа М7.9.7). Убери в жгуте зажигания общие массы аналоговых датчиков, т.е. общий провод (-) от датчика идет на соответствующую клемму разъема контроллера и на своем пути с кузовом (массой) не соединяется. Их всего три - ДПДЗ, ДМРВ, ДТОЖ. В случае плохого контакта масс, не будут происходить изменения вых. сигналов датчиков (сигнал на вых. датчика будет одинаков с приходящим на вход ЭБУ) + при отключении разъема контроллера появляется возможность проверить, нет ли замыкания соединительных проводов и датчиков на массу.
P.S. Лучше применения пайки, для соединения проводов (меж собой и с разъемами), еще ничего проще/надежнее не придумали.
Старый 25.01.2015, 22:22   #126
rek141
ой я ошибся,выше 70 не поднимается,печка дует,но не скажу что прям горячо,наверно термос?
rek141 вне форума
Старый 25.01.2015, 22:24   #127
Сказал(а) спасибо: 333
rek141, проверь как греется нижний патрубок: если постепеннно вместе с движком то это термос
rek141 (25.01.2015)
Старый 25.01.2015, 22:31   #128
rek141
а еще заметил вот такую мульку,если остановится и стоять на холостых.то температура начинает расти до 90 примерно(по бриборке,бк нет),начинаешь ехать опять 70 становится.
Завтра с утра буду заводить,и попробую патрубки.Спасибо
rek141 вне форума
Старый 25.01.2015, 22:39   #129
всем привет.всё было хорошо,но теперь температура выше 50 не поднимается по приборке,куда копать? термостат?помпа? с чего начать мне.Буду благодарен за любой ответ.
Он.
Постоянно один и тот же вопрос, повторяется через пару другую стр... и уже так 5 часть.)))))))
Старый 25.01.2015, 23:03   #130
PAE
-Не пачкай руки земеля, лучше купи термостат "Электон" в зелененькой коробочке с обрезиненным клапаном, поменяй и будет тебе счастье.
PAE вне форума
rek141 (26.01.2015)
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
