Старый 02.04.2012, 17:12   #131
RMX
Аватар для RMX
Автомобиль: Skoda Rapid FL 1,6MT
Сказал(а) спасибо: 22
RMX не успел проявить себя
Re: пружина от 2111 или проставки
А как по маркеровке отличить пружину 2110 от 2111. На 2110 вроде краска черного цвета на средних витках должна быть или вообке без метки. А у 2111 как?
Это по заводским пружинам вопрос.
RMX вне форума
Старый 03.04.2012, 17:08   #132
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Либо оранжевая метка, либо голубая. Еще отличие - диаметр прутка д.б. 11,6 мм
DemKal вне форума
Старый 04.04.2012, 09:36   #133
RMX
Аватар для RMX
Сообщение от DemKal Посмотреть сообщение
Спасибо. Так и есть вроде. А диаметр прутка и у 2110 11.6 мм.
Отличеаются они только длинной в свободном состоянии значит и маркеровкой.
RMX вне форума
Старый 03.06.2012, 13:38   #134
Zemlyak
Автомобиль: ВАЗ-21703
Zemlyak не успел проявить себя
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
Поставил проставки, ничего не задевает, вид получше стал, тормоза на том же уровне что и до установки проставок, управляемость хуже не стала, ни одного минуса не заметил. Просто надо правильно ставить, по инструкции http://www.kodges.ru/9497-tjuning-va...-vaz-2112.html , в ней на 63 станице все написано.
Подскажите пожалуйста. Читал что, Увеличить угол кастора путем удаления шайб с продольного рычага (это можно сделать на СТО, заодно развал-схождение проверить)
Ослабляем гайку,разрубываем лишние шайбы и удаляем их.
А можно их просто открутить и снять?
Прочитал у motobest по установке проставок.
А ну-ка покажи мне, дружок, в каком месте увеличивается длина заднего аммортизатора после установки проставок???
Длина стойки (аммортизатора) абсолютно не изменяется при установке проставок - красный цвет. Просто кузов поднимается вместе с аммортизатором на высоту проставок.
Угол наклона стойки практически не изменяется, если проставки установлены правильно. Все отверстия крепления должны находится на одной линии.
А вот если поставить другие пружины (более длинные и жесткие), вот тут работа аммортизаторов уходит из зоны нормальной эксплуатации, т.к. пружина растягивает стойки (удлинняет их) и ухудшается комфорт езды, и вы будете ездить как на телеге.
Потеря устойчивости в первом варианте и во втором варианте - абсолютно одинаковые!
Вы писали: Увеличить угол кастора путем удаления шайб с продольного рычага (это можно сделать на СТО, заодно развал-схождение проверить)
Ослабляем гайку, разрубываем лишние шайбы и удаляем их.
А можно ли просто их открутить, а не рубить?
Добавлено через 55 секунд
Zemlyak вне форума
Старый 04.11.2013, 14:19   #135
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
На свой универ поставил задние пружины от 2111- понравилось (постоянно груженый). Но снятые старые пружины. такой же длины и с желтой маркировкой и разница только в том, что новые и уставшие.... Где ни спрашивал пружины для приоры универ. везде давали от 2111. Думаю что 2111 и приора и есть одинаковые пружины. А от седана отличие по жесткости идет и не как не по высоте. Сравните и вы визуально не найдет отличий.
Виталец вне форума
Старый 04.11.2013, 15:51   #136
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Zemlyak Посмотреть сообщение
можно, если будешь делать сам, на сто никто этого делать не будет, либо за большие деньги!!! что бы срубить шайбы, достаточно ослабить гайки на растяжке и все!!! что бы их снять надо разобрать половину подвески!!!
1. открутить стойки стабилизатора
2. поднять авто
3. снять передние колеса
4. снять защиту
5. открутить шаровые
6. открутить поперечные рычаги
7. открутить продольные рычаги и снять шайбы
далее собрать все в обратной последовательности
стоит оно того???
centrumnsk вне форума
Старый 11.11.2013, 23:07   #137
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
У себя просто срубал.... На некоторых сервисах тож срубают.... Пружины 2110 и 2111 одинаковые по высоте. На 11-тых оранжевая метка.. Себе поставил 11-тые,через пол года подсели как обычные-подвеска чуть жёстче чем в стоке.
борода-020 вне форума
Старый 13.11.2013, 10:48   #138
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
2110 - 403мм
2111 - 418мм
Alexiy вне форума
ивф (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 22:43   #139
rogkov_d1985
rogkov_d1985 не успел проявить себя
ребят, подскажите ,пожалуйста, машина приора универсал ,с самого начала при посадке назад даже одного человека начинает задевать об подкрылки, резина заводская, литье только поставил, машине полгода ,поставил за 150рублей резиновые проставки не помогают, скрипят только иногда,ставил их мастер в сервисе ,снимая при этом полностью пружину, подскажите что делать, желательно поподробнее,заранее Благодарю!
rogkov_d1985 вне форума
Старый 13.11.2013, 23:04   #140
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от rogkov_d1985 Посмотреть сообщение
Остаются домики - проставки между балкой и нижним креплением аммо. Резиновые проставки выбрасывай, домики попробуй на среднее положение. Есть еще тема, но там срач по большей части. Если в гонках на деньги не участвуешь, ставь домики и не парься. Чуть не половина переднего привода ВАЗа на них ездят.
Афиноген Полюгаев на форуме
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
