Старый 19.09.2009, 20:21   #131
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Ответ: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
...только резина из камеры, гдето 1,2 мм...
суть идеи с резинкой устранять зазор. камера, имхо, тонковата. брызговичек от классики в самый раз
Лесной Слон вне форума
Старый 19.09.2009, 20:22   #132
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Alexey D Посмотреть сообщение
А у меня появились данные что ход резины буфера +/- 6 мм.
по-моему всего шесть...
Мерял при шайбе 2мм общий ход между огр. шайбами не более 8мм. На некоторых иномарках анологичной конструкции вообще шайб огр. нет или зазор -пальцы лезут. Но думаю без доп. шайбы оставить, опоры дорогие испытывать.
значит там конструкция каркаса немного другая...
На фото, я понял, нижняя сторона. А на верхней есть разрывы?
со временем они появится... (может и на сквозь)
А что если разрыв из-за отсутствия необходимого зазора?. Шток при работе наклоняется немало. Чем плотней чашка, тем сильней будет перемещаться низ втулки и растягиваться резина в радиальном направлении.
из-за отсутствия рвать не будет. то, что при большем наклоне кастера возможно уменьшение ресурса, то вероятно....
из-за отсутствия (если совсем зажать) может больше вибрации передаваться...
Последний раз редактировалось leo75; 19.09.2009 в 20:42.
leo75 вне форума
Старый 19.09.2009, 20:24   #133
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Поставил только что по этому чертежу, только резина из камеры, гдето 1,2 мм, завтра проедусь оценю результат, правда у меня опоры особо и не гремели. А открутилось все на удивление легко.
таких лучше парочку, наверное...
не забудем, что со временем резина (опоры) может ещё "осесть"..
leo75 вне форума
Старый 19.09.2009, 20:26   #134
Лесной Слон
Вес репутации: 32
and78, что в итоге получилось с задними опорами? каков результат?
сегодня опять переделал свои задние опоры. применил более мягкую резину и подложил под бублик, а не сверху него. в итоге сработало. тока сразу возникли вопросы: за счет чего?! почему резинка над бубликом - конструкция гремит, резинка под бубликом - бряков нет. чесно говоря немного смущают результаты, не поддающиеся объяснению...
Старый 19.09.2009, 20:32   #135
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
отверстие в стакане больше, чем диаметр металлической втулки (кот. на хвостовик одевается). если отверстие в прокладке было сделано внатяг, то, скорее, часть резины продавилась под нагрузками и заполнила этот зазор. что препятствует соударению деталей (втулка-стакан) между собой....
давно хотел это проверить, но не досуг...
ещё, предположительно, может стучать из-за перемещений чашки кожуха (гофры) \ штока (во время движения авто), если в ней отверстие больше, чем диаметр монтажного хвостовика...
Последний раз редактировалось leo75; 19.09.2009 в 20:57.
leo75 вне форума
Старый 19.09.2009, 20:53   #136
Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
вероятно. переделка первоначально заключала этот вариант. хотел затолкать резину так, что бы встала враспор между втулкой и кузовом. было 2 варианта шайб, один отпал сразу, второй был искромсан почти до нуля. как не извращался, нихрена не получилось. ну, затолкать-то удалось, но показалось, что жесткости нет никакой, продавит еще при сборке... очень узко между втулкой и кузовом. потом плюнул и собрал как очередной временный вариант. хотелось бы верить, что резина продавилась и вошла меж втулкой и стаканом. надо поездить пару дней и разобрать одну из сторон, посмотреть по следу на резинке, верно ли предположение.
был еще вариант с полоской резинки, которая бы легла вокруг втулки, но темнело и трахаться в сумерках с фонариком не хотелось
Старый 19.09.2009, 21:00   #137
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
я убеждаюсь, что данного варианта хватит... легче, а результат тот же - исключение соударения деталей...
leo75 вне форума
Старый 19.09.2009, 21:06   #138
Лесной Слон
Вес репутации: 32
ты про какой вариант?
вот сейчас, еще раз посмотрев на фото и послушав тебя, начал жалеть, что потратил время на эти долбанные конусные колечки, вместо полосок.
представь, полоску, которая и так стоит плотно, сжимает бубликами и она заполняет все пространство вокруг втулки. взаимоперемещений и ударов быть бы уже не могло
Старый 19.09.2009, 21:24   #139
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
где у кольца (прокладки) края сами "загибаются"....
кстати, на ланосе, на нижнем буфере (в нашем случае бублике), есть бортик, которым он вставляется в это отвестие.... т.е. исключает контакты штока с кузовом....
правда сейчас поставили наши (несколько штук). пока очень доволен...
leo75 вне форума
Старый 19.09.2009, 21:46   #140
Лесной Слон
Вес репутации: 32
ну, у нас буртиков нет, зато много брызговиков и резиновых шлангов подходящего диаметра :biggrin: вставим в отверстие, бренчать будет нечему :biggrin:
есть опоры задних стоек СС20. стоят около 200 рублей. у них втулка толстая, снаружи обрезиненая, вварена в один из бубликов. видимо, толщину как раз делали под отверстие, что бы не болталась в нем. блин, хоть убей, не помню, были ли на её бубликах бортики...
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
