Результаты опроса: Какая главная проблема в Вашем ГУ?
Проблема с радио 42 15.85%
Проблема с диском 3 1.13%
Проблема с флэшкой 13 4.91%
Проблема с зависанием 37 13.96%
Другая проблема 19 7.17%
Проблем нет 151 56.98%
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2010, 22:37   #131
And
Аватар для And
Автомобиль: 217030 03-020
And имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora
Откуда брать REM для усилителя? Есть на магнитоле? Подскажите, пожалуйста!
Пожалуйста http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1538
And вне форума
Старый 09.10.2010, 22:48   #132
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Начало плохо ловиться радио (2-3 станции и те со хрипом) проверил крепление антенны к крыше - было нормальным, тогда пошкрябал контакт массы на крыше - радио лучше играть не стало, потом снял бардачек, там разъем антенны к магнитоле, так вот: вытащил из гнезда антенный разъем, подогнул в гнезде (что идет к магнитоле) контакты массы и центрального провода (пришлось повозиться с тонким шилом) и радио опять заиграло..
Viktor532 вне форума
Старый 09.10.2010, 23:02   #133
САНЁК 76
Аватар для САНЁК 76
Автомобиль: тойота королла
САНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от And Посмотреть сообщение
А резет делали? Я почти каждый день скрепкою резечу, потому, что при включении на диске ГУ намертво виснет... А вообще вам не надо молится, а надо ехать на ПССС и требовать замены на новое ГУ по гарантии если конечно она у вас есть...
резет делал- не помогает.аппарат заказан по гарантии осталось только дождаться вот и молюсь чтобы без музыки совсем не остаться пока он ко мне едет
САНЁК 76 вне форума
Старый 09.10.2010, 23:08   #134
САНЁК 76
Аватар для САНЁК 76
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
извиняюсь что не в тему -как снять бардачок
САНЁК 76 вне форума
Старый 09.10.2010, 23:13   #135
And
Аватар для And
Сообщение от санекс Посмотреть сообщение
Гни на скручивание по бокам держатели, чтобы вылезли из прорезей в торпеде, только так...
And вне форума
Старый 09.10.2010, 23:19   #136
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Открой и потяни на себя без фанатизма. Про держатели забыл. Читай предыдущий пост.
P@vlik вне форума
Старый 09.10.2010, 23:29   #137
And
Аватар для And
Как здесь сказал "производитель", ближайшие поставки "обновленного ГУ" на Автоваз только в ноябре, я жду уже 46 дней, а в гарантийном бюро Автоваза всё говорят: подождите ещё чуть чуть, все на ушах по вашей (и не только моей, а их куча) заявке, ищем-ждём производителя, пока ГУ в наличии нет! Может не хотят на такое же барахло менять? Вобщем походу ещё до ноября придёться ждать...
And вне форума
Старый 09.10.2010, 23:44   #138
2171
2171 не успел проявить себя
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
точно, никак без деформации направляющих слева/справа, которые в прорези каркаса панели приборов входят крышку "бардачка" не снять...
нужно обязательно направляющие на крышке бардачка пропеллером выгнуть (пока пластмасса новая - без последствий) для вывода их из зацепления с "щипами" на каркасе панели приборов и потом резко стукнуть кулаком по крышке. А как направляющие выйдут из прорезей в каркасе потом крышку потянуть на себя немножко с изломом вниз, тогда крышка с оси соскочит (на оси защелки типа "ласточкин хвост") и останется в руках. Тогда доступ к штекеру будет.
Сплошные неконтакты получаются из-за некачественных комплектующих. Так что URAL и другие здесь зря "ерепенятся" по поводу ругачек - надо качество комплектующих URALу улучшать.
USB глючит из-за неконтакта в разъеме USB или в разъеме на мамке ГУ.
Радио глючит из-за неконтакта массы на крышу(на кузов) или, получается, и в штекере тоже!
Везде иголкой нужно подработать...
Наверное и диск из дисковода не выезжает из-за какого нибудь неконтакта. (У знакомого диск выехал только после полного отключения от "чубайса" - снял провод с АКБ)
Ну а конструкция сама по себе наверное действительно неплохая.
2171 вне форума
Старый 09.10.2010, 23:50   #139
2171
наверное только к Новому Году как подарок будет...
вероятнее всего на конвеере всё что китайцы "натворили" выработали и больше нету пока...
придется ждать когда новую партию на конвеер привезут и под замену.
Но это точно только господа с URALу знают - они с поднебесной всё на завод везут...
Может быть URALу бы правильнее напрямую заменить.
Попробуйте с ними по телефону договориться чтобы бандеролькой им глючную а они обратно со "знаком качества". Телефоны же здесь ихние были
2171 вне форума
Старый 10.10.2010, 00:20   #140
And
Аватар для And
Сообщение от 2171 Посмотреть сообщение
Не гарантийный вариант...
And вне форума
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
