Старый 23.03.2012, 21:48   #131
dyusha05, а аккамулятор живой ?+ проверь релле бензанососа ,у меня на трассе на 10-тке релуха выпала ,движок заглох, проводку тоже глянь
Еще реле зажигания и установленные там же предохранители. Проверить приходит ли питание на ЭБУ при включенном зажигании. Реле зажигания, бензонасоса и предохранители установлены под контроллером (снять правую накладку консоли).
Сообщение от dyusha05 Посмотреть сообщение
...сказали что возможно мозги сгорели, или просто контакта с эбу нет
Чтобы сгорели "мозги" нужна причина - повышенное напряжение в борт сети
Добавлено через 8 минут
Аккумулятор живой. а какая релюха за стартер и за бензонасос отвечает, просто мы вскрыли крышку под капотом а там их 5 штук, а какая за что отвечает фиг знает
Под капотом, в люкс-варианте авто, установлены реле вентиляторов (правого и левого), дополнительное реле вентиляторов, реле вентилятора печки и реле питания компрессора.
Старый 23.03.2012, 22:56   #132
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ув. приороводы прошу прощения если я повторяю чей нить вопрос, сколько не читал ничего похожего не нашел! В общем проблема такова - на холостых оборотах двигатель работает не ровно, дёрганно, как бы детонирует. На низких и высоких оборотах все в норме. Делал диагностику в трех разных сервисах -электроника работает идеально, РХХ все датчики работают отлично. Мозги прошиты, свечи фильтра заменены, стоит паук 4-1. Диагносты дружно отсылают к мотористам- типа по электронике у меня все гуд, пускай моторист послушает. К мотористам пока не ходил, решил на форуме поспрашивать- вдруг кто сталкивался. Из известных мне проблем у двигла только компенсы которые стучат до прогрева в 50С. Жду советов сталкивавшихся с такой же проблемой. Заранее спасибо!
Hamman95 вне форума
Старый 24.03.2012, 10:12   #133
dyusha05
dyusha05 не успел проявить себя
Serg901, еще заметил что при включении зажигания горит восклицательный знак который должен загораться при поворачивании ключа во 2 положение( вкл стартера) и через несколько секунд гаснет
Hamman95, компенсаторы у меня тоже стучали когда масла мало было, залил больше половины щупа и перестали. А про проблему твою, может форсунки промыть надо?
dyusha05 вне форума
Старый 24.03.2012, 19:21   #134
dyusha05
сделали диагностику, в мозгах сгорели 2 транзистора, съездил на радиорынок, купил, перепаяли и все заработало
dyusha05 вне форума
Старый 24.03.2012, 19:36   #135
Непонятно, какой восклицательный знак? Руководство по эксплуатации автомобиля полистай. Если в левой половине панели приборов красного цвета, то это сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. При вкл. зажигания должен загораться на 4 сек. и гаснуть - проверка исправности цепи и контрольной лампы.
Добавлено через 17 секунд
Почему сгорели - причина то в чем?
Старый 24.03.2012, 23:47   #136
SUN
Аватар для SUN
Автомобиль: LADA (ВАЗ) 2170 Priora
SUN не успел проявить себя
У меня вот такая ситуация: когда разгонюсь, переключаюсь на нейтралку и качусь обороты упали до 800 и как вкопанные, НО когда начинаю тормозить на нейтралке стали плавать 600-1100 оборотов. Когда останавливаюсь опять как вкопанные.
Дошло до того что глохнуть а/м стал после колебяний. Сначала почистил РХХ и дроссель, глохнуть перестала, но обороты плавают. поменял РХХ - проблема осталась.
Подскажите из-за чего это может быть?
SUN вне форума
Старый 25.03.2012, 00:15   #137
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от SUN Посмотреть сообщение
У мен когда разгонюсь, переключаюсь на нейтралку и качусь обороты упали до 800 и как вкопанные, НО когда начинаю тормозить на нейтралке стали плавать 600-1100 оборотов. Когда останавливаюсь опять как вкопанные.
вут. Ну ооооочень похоже
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.03.2012, 01:45   #138
Hamman95
Аватар для Hamman95
dyusha05 форсунки чистил - работают идеально! Интересно то, что при любых оборотах кроме холостых движок работает отлично.
Hamman95 вне форума
Старый 25.03.2012, 16:29   #139
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от СЕРГЕЙ Посмотреть сообщение
Машина странно ведёт себя при разгоне, причем не всегда. На второй или третьей давишь на газ, такое ощущение что что-то мешает машине разгоняться. Через пару секунд резко ускоряется. Помогите, что посмотреть. Чек не горит.
На днях загорелся чек. Поехал на диагностику. Умерли два датчика кислорода, на входе и выходе катализатора. Скорее всего виновата АЗС Газпром. Не знаю, может в других регионах у них все нормально с бензином, но только не у нас. Пару лет назад после заправки на АЗС этой марки отец не мог заглушить свою десятку. Думал за два года ситуация изменилась. Доездился до такого, что поблизости не было другой АЗС. Залил литров пятнадцать. Машина ехала нормально. Но через пару дней появились вышеописанные проблемы. Сразу про бензин даже не подумал. Пока поменял первый датчик который стоит сверху, проблема ушла, но надо менять еще второй. Как сказал диагност второй датчик не влияет на качество смеси, можно либо его заменить, или прошиться под евро 2 и забыть про него.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 27.03.2012, 10:55   #140
InVinoVeritas
Лидер Санкт-Петербурга
Аватар для InVinoVeritas
Автомобиль: 217030-01-39
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 20
InVinoVeritas находится на правильном пути
Двигатель на холостых вибрирует
Ситуация такая. Машина полный сток, на гарантии, пробег 9000. С самого начала заводилась как-то не очень (3-4оборота стартером), подумал что по ходу обкатки пройдет. Но нет теперь и на холостых вибрация излишняя. И теперь когда долго постоит (часа 4 и более) заводится более менее (3-4оборота стартером) но чувствуется запах бензина, такая же ситуация когда постоит от 0 до 10 минут. Но если Приора постоит от 15 мин до 3-х часов то заводится ели-ели и вибрация очень сильная (такое ощущение что двигатель собирается выпрыгнут в наружу), даю обороты свыше 3-х тыс, вибрация утихает, но не до конца - все ровно не приятное ощущение.
По расходу все нормально, динамика тоже хорошо, свыше 160км/ч не пробовал но может.
Привез в сервис, поменяли свечи (старые свечи с красным нагаром были) и посоветовали заправку поменять, несколько раз заправится на Shell бензином V-Pawer. Поменял и два бака откатал, но ситуация пока не изменилась. Может это вообще не в бензине?
In vino veritas, ergo bibamus!
InVinoVeritas вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
