Старый 25.01.2015, 23:54   #131
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Если у тебя не эл. управление ДЗ, а простое - тросиком (на ЭБУ типа М7.9.7). Убери в жгуте зажигания общие массы аналоговых датчиков, т.е. общий провод (-) от датчика идет на соответствующую клемму разъема контроллера и на своем пути с кузовом (массой) не соединяется. Их всего три - ДПДЗ, ДМРВ, ДТОЖ. В случае плохого контакта масс, не будут происходить изменения вых. сигналов датчиков (сигнал на вых. датчика будет одинаков с приходящим на вход ЭБУ) + при отключении разъема контроллера появляется возможность проверить, нет ли замыкания соединительных проводов и датчиков на массу.
P.S. Лучше применения пайки, для соединения проводов (меж собой и с разъемами), еще ничего проще/надежнее не придумали.
Копался искал эту общую массу, но не нашёл под капотом.
Лучше откусить у каждого датчика эту массу?
И вообще лишать массы можно только РХХ и ДПДЗ. У ДТВ масса приходяще-уходящая по схеме?
reg62 вне форума
Старый 26.01.2015, 01:11   #132
Сам не лезь, видно не очень понимаешь о чем речь. Обратись к электрику.
Общие массы возле контроллера в жгуте и от них уходят корич. провода на шпильку кузова. Нужно найти в этих точках провода (-) от датчиков и от разъема контроллера, отключить их от общих точек и соединить между собой как написал выше: "от датчика идет на соответствующую клемму разъема контроллера". См. описание разъема контроллера.
reg62 (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 11:03   #133
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем доброго дня!))) На выходных удалось только проверить протяжку головки к блоку, затяжка идеальная. Проверить давлением систему не удалось, компрессор подвел, оставил до более теплого времени года. Машина сейчас бегает ничего не выкипает никуда не давит)))
Добавлено через 44 секунды
ну это пока за бортом-15)))
Russiy вне форума
Старый 27.01.2015, 14:46   #134
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Я не понял, если отсоединить от кузова, откуда на датчиках будет масса? Из контроллера?
Неправильно написал, везде пишут, что на датчики подается стабилизированное напряжение, по логике масса уже должна подаваться с контроллера, а выходит, что это не так.
YURII.N вне форума
Старый 27.01.2015, 15:44   #135
Это давно уже было и до Приоры. Но справедливо для жгута контроллера М7.9.7, в жгуте 17.9.7 (Е-газ) уже объединения масс датчиков с подключением к массе кузова нет.
Когда переделал жгут зажигания на своем авто, создал тему, перемудрил немного с переделкой. Но к жгуту более не возвращался - по его вине вопросов не возникало, диагностика работала (ДМРВ севший показала). Отвечу позже в той теме, подумаю еще, как малой кровью обойтись, хотя в теме есть и др. вариант (не мой), проще.
Старый 29.01.2015, 21:34   #136
rek141
Сказал(а) спасибо: 22
rek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себя
-Не пачкай руки земеля, лучше купи термостат "Электон" в зелененькой коробочке с обрезиненным клапаном, поменяй и будет тебе счастье.
хотел спросить,покупать с крышкой или без? просто на старой думаю выработка есть.где в Воронеже у нас их видел в продаже?
rek141 вне форума
Старый 29.01.2015, 22:05   #137
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от rek141 Посмотреть сообщение
-С крышкой бери.Есть в автомагазинах "Апрель", лев. берег на ул. Ленинградская, где парк Авиаторов в здании бани, и на ВАИ ул Циолковского(за мини рынком).
PAE вне форума
rek141 (30.01.2015)
Старый 01.02.2015, 16:26   #138
rek141
сегодня купил термос Электон и всё поставил,результатом доволен,спасибо земеля!!!!
rek141 вне форума
Старый 01.02.2015, 16:32   #139
reg62
Хвастун
rek141, в Рязани такого нет в продаже!!!
reg62 вне форума
Старый 01.02.2015, 16:58   #140
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
не расслабляйся, я тоже их ставил пару раз, пришлось снять, недолго поработали. Может сейчас лучше стали ? А сделаны красиво, резинка красная, корпуса использую от них до сих пор с другими термоэлементами.
они часто встречаются, погляди получше.
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
