Рекомендую ТЗА(обычная) 26 19.70%
Рекомендую ТЗА Спорт 33 25.00%
Рекомендую DOLZ L-125 9 6.82%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 11 8.33%
Рекомендую HEPU 625 31 23.48%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 5 3.79%
Рекомендую ДААЗ 21126 10 7.58%
Не советую ТЗА(обычная) 17 12.88%
Не советую ТЗА Спорт 1 0.76%
Не советую DOLZ L-125 4 3.03%
Не советую PILENGA WP-P2170 10 7.58%
Не советую HEPU 625 2 1.52%
Не советую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 4 3.03%
Не советую ДААЗ 2126 2 1.52%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 12 9.09%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.07.2015, 01:06   #131
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 8...
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
качает на хх она HEPU слабовато......
...в длинных пробках и со сток помпой мотор еле охлаждается. а что будет с HEPU?
Достаточно и ее, если исправны др. части СОД. Если есть желание выжать из нее все возможное, то при установке проверить и выставить зазор крыльчатка/корпус (блок ДВС) - минимизировать потери. Тип ОЖ тоже влияет на теплопередачу. Вариантов доработки СОД и на холод, и на жару - множество.
Добавлено через 20 минут
Все будет как в аптеке. Шкивы все и ремень соответствующие, а тут на помпе зуб не тот.
Помпа вроде надёжная. А именно надёжной помпы в этом ГРМ и не хватает.
Положение выпуск. р/вала другое, на шкиве 124. См. тему капиталки - недавно только писали об этом. Можешь поставить разрезную))))
Что касается ремня для 124 (от Gates) - независимо от производителя срок его замены остается один. Т.е. ресурс меньше, чем на 126(7), ~ вдвое.
Старый 26.07.2015, 07:57   #132
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Кто то писал что поставил без прокладки с минимальным зазором и вроде как нормально.
А то что ремень чаще менять, так это же не случайные процессы.
Получается шестерни не ставятся без бубна? Помню статья была в зарублем - там вроде тупо поменяли.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 26.07.2015, 08:46   #133
А зачем ставить такой и чаще его менять? От скуки? Для 126 ходит дольше и если должен меняться (ТО), то из-за роликов (комплектом). Ранее писали, что ремень выхаживает 180 ткм. Возьмем обычный случай - новое авто. Владелец, через некоторое время (прочитал в сети))) и обнаружил люфт и др.) меняет ролик(и) на более "надежные", ремень остается. К сроку замены комплекта остаточный ресурс ремня и роликов будет ~ одинаков.
Вопрос, по чему ориентироваться и как трактовать/корректировать эти цифры, остается на выбор владельца. Это про сроки/периодичность ТО для ДВС.
Работать будет)))
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
на приоровских шестеренках перекрытия впуск/выпуск - 0.3/0.8, на 124 - 0.3/0.3.
и см. далее.
Старый 28.07.2015, 15:04   #134
AliBaba007
Кстати тут один добрый и почти все знающий человек сильно очень похожий на becооl из калинофорума да и не только, нашел ссылку интересную:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=665
и еще одну про то, что в принципе для оценки работы помпы можно вставить водосчетчик бытовой в разрыв обогрева дросселя.
Так что можно померяться помпами вполне конкретно, без рассуждений о формах крыльчатки и прочем. Да и влияние зазора оценить.
Да ну вас...
becool (28.07.2015)
Старый 29.07.2015, 12:11   #135
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Ну вот и я ребята чуть не попал на капиталку, помпа умерла внезапно. Как только услышал лязг и бренчание под капотом сразу заглушил двигатель, пробег всего ничего 37 т.к. за 4 года эксплуатации. Развалился подшипник помпы, антифриз вытек. Ремень съехал, опорник ина не дал до конца сползти ремню, да и пластиковый кожух помог немного придержать ремень возле помпы. Ремень однозначно пошел на замену. помпа пиленга, пришлось подтачивать и так довольно много пришлось точить гдето 3 мм. Да, всетаки ремень перескочил на один зубец, последующий запуск и езда не выявили отклонений в работе двигателя.
ID:	116061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116062   Нажмите на изображение для увеличения
Vepr 82 вне форума
Старый 29.07.2015, 12:24   #136
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Vepr 82, хорошо что вовремя заметил и все обошлось!
IRBIS_RZN вне форума
Vepr 82 (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 16:02   #137
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
Ну вот и я ребята чуть не попал на капиталку, помпа умерла внезапно... помпа пиленга...
Это не первый случай, предлагаю данное изделие исключить из http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58303 пункта №4 ("4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь") , а взамен прописать ТЗА СПОРТ (хоть и выпускающейся с разными подшипниками, НО РОЛИКОВЫМИ, в отличии от пиленги). Дорогие админы, примите меры и подкорректируйте 4 пункт.
KAA6A вне форума
Ky. (29.07.2015)
Старый 30.07.2015, 00:49   #138
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
счастливчик!!! явно твой день был
Vepr 82, а ''чья'' помпа такой сюрприз преподнесла?
полаю заводская?
santers161 вне форума
Старый 30.07.2015, 04:32   #139
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
полагаю заводская?
ответ в посту:
помпа пиленга,
vovk вне форума
Старый 30.07.2015, 08:19   #140
IRBIS_RZN
Эээээ ... раньше времени не надо. Автор не написал что "стояла пиленга". Я из его поста так понял что "поставил он теперь пиленгу". Так как данное предложение идет после предложения что ремень на замену.
RassadinDenis (30.07.2015)
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
