Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 07.01.2017, 17:56   #141
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
Все гораздо просто объясняется, во время холодного пуска есть такое как предпусковой впрыск, это когда в зависимости от температуры ДВС при первых оборотах колена впрыскивается некоторое количество топлива, вот на этом могло и стартонуть авто, что тут странного?
Добавлено через 53 секунды
а стапкой в пол легче стартер крутит или нет?
Наполнение больше, значит трудней прокрутить, но это все относительно.
Константин А вне форума
Старый 07.01.2017, 17:58   #142
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Что то мне показалось что легче, потому и спросил
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 19.01.2017, 09:03   #143
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Автомобиль: Приора 2170
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
Парни с утра,после стоянки заводится бодро,обороты подскакивают до 12000 и сразу начинает тухнуть,глохнет(свечи сухие),и таких попыток две-три,после держит обороты,но через минуту начинает троить,вылетает третий цилиндр(свеча+катушка местами меняна нет толку),глушу+снова запускаю. Если утром на следующий день отключить разъем с ДМРВ., машина заводится и работает нормально,(ДМРВ новый+на старом также).Метки грм на месте( были похожие симптомы при слизывании шпонки,но шестерня и диск сейчас новые.Был у многих диагностов разводят руками (рукажопы)!
приора 2007 года,тросик.
Василич Харьков вне форума
Старый 19.01.2017, 16:43   #144
Сообщение от Василич Харьков Посмотреть сообщение
Забей это в аватарку - пригодится.
Лучше доработать жгут зажигания - масса каждого датчика приходит с предусмотренного контакта разъема ЭСУД (как на Е-газе). Но не самое простое. А можно и по др.: в ~15 см. от разъема ЭСУД есть две скрутки, они объединены проводом и соединяются с массой (кронштейн или тоннель пола).
На схеме это выглядит так:
При откл. черного провода от кузова (S3) и удалении перемычки (S3-S4), массы датчиков (и экран. оплетка ДД, ДПКВ) будут приходить только с ЭБУ и возможное изменение/наличие напряжения на массе ЭБУ не будет оказывать влияния на его работу.
Если др. провода от жгута (коричневые) присоединены на кронштейн, то их лучше перенести на шпильку тоннеля, для более надежного контакта. Дополнительно проверить состояние массы на брызговике (возле АКБ).
Старый 19.01.2017, 17:06   #145
Сказал(а) спасибо: 1,213
Проводка от ДМРВ, массы?
Старый 23.01.2017, 11:55   #146
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
Здравствуйте. У меня проблема вот такого характера. Двигатель крутит, бензин есть до форсунок. А не заводится. Свечи все выкрутил, а они все сухие. Такое ощущение, что форсунки не открываются. Датчики ОЖ у меня не подключенны были. Что может быть?
Евгений Орск вне форума
Старый 23.01.2017, 15:07   #147
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
См. ДПКВ + положение/крепление демпфера на к/в - при установке в ВМТ по меткам шкивов р/валов, середина 1 зуба демпфера должна находится напротив метки ВМТ на крышке ГРМ.
Рисунки
Старый 23.01.2017, 19:58   #148
Евгений Орск
Проблема решена. Не были подсоединены датчики на ОЖ.
Старый 29.01.2017, 06:38   #149
Antmertin
Автомобиль: Lada priora
Antmertin не успел проявить себя
Тему новую создать не могу, но помощь просто жизненно необходима
Ребят, помогиите, тему новую создать не могу, поэтому так попытаюсь зацепиться.
Проблема вот в чем: Приора, 2010 г.в., 126 двиг., потекла помпа (сиильно так потекла) была заменена она и попутно ролик ГРМ (опорный), все выставлено верно, проверили 100-500 раз и даже "через окошечко" и машина вообще нахер не заводится, вот хоть убейся. Ставили новый ДПКВ результата - ноль, искра есть, насос гудит, в чем может быть причина?
P.s. позвонил знакомому мотористу, он сказал, что при снятии шестерней распредвала скорее всего повредили ДПРВ и теперь без замены не заведется вообще( заменим не беда, но в инете обшарил все и все пишут, что машина заведется и без (с неисправным) ДПРВ - чушь какая-то получается
Antmertin вне форума
Старый 29.01.2017, 11:17   #150
Константин А
Сообщение от Antmertin Посмотреть сообщение
Задающий диск провернуло.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
