Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 11.10.2018, 07:24   #141
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
чем вредна езда на холодном масле?
уже сейчас при езде по трассе T_oil не поднимается выше +60 при спокойной езде по продуваемой трассе
Уже не холодное - см. вязкость при +40°С
К примеру рассуждения о прогреве моторов МВ
...на автомобилях с двигателями AMG не рекомендуется выходить на мощностные режимы до достижения температурой масла величины 20 °C. Речь идет именно о прогреве в режиме движения. На автомобилях AMG это сделать достаточно просто — температура масла отражается в стандартном меню бортового компьютера. На обычных моделях такой индикации нет. Ну да ладно — смысл не в этом. Из рекомендаций завода мы знаем, что в двигатели AMG допускается заправлять только масла с показателями 0W-40 или 5W-40. Вязкость масла при 20 °C нигде не оговаривается, но она составляет примерно 200…300 сСт для масел 0W-40 или 5W-40. Т.е. мы знаем, что при вязкости 200…300 сСт мы имеем полное право грузить мотор по полной, не боясь его повреждения или разрушения. Другое дело, что такая вязкость достигается для других масел при совсем иных температурах. Поскольку кривые изменения вязкости по температуре сильно разнятся от масла к маслу, примем для себя следующее допущение :
масла ХW-30 позволяют переходить в режим движения с высокими нагрузками при температуре масла 10…15 °C;
масла XW-50 придется греть градусов до 30, а «шестидесятки» — до 40 °C.
Владельцам AMG хорошо — можно достаточно точно поймать этот момент. Что делать простым обывателям на «гражданских» Мерседесах? Ведь температура масла не равна температуре ОЖ! Выход — греть двигатель с «запасом» — градусов до 40 (температура охлаждайки). Обычно это начало шкалы указателя температуры. Т.е. стрелка или столбик стали выше отметки 40 — можно и «притопнуть».
...по достижении маслом температуры 20 °C (на AMG-шных моторах программно снимается «ограничитель» нагрузок — это Вы почувствуете сами.
http://benz-world.ru/motors/warm-up/
reg62 (17.10.2018)
Старый 05.11.2018, 11:30   #142
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Контроль давления масла
Здравствуйте, форумчане.
Не нашёл подобной темы на форуме.
Есть ли какие-то готовые, проверенные опытным путём, решения по установке датчика и прибора для постоянного контроля давления масла?
Ставить проставку под масляный фильтр и втыкать туда китайский датчик не хочу, т.к. по отзывам на китайские приборчики становится понятно, что показывают они чаще всего погоду, а не давление масла, да и само место установки, на мой взгляд, не самое удачное - контроль давления непосредственно после маслонасоса не очень интересен.
Можно ли поставить тройник на место штатного датчика, а в этот тройник вкрутить датчик, например от уазика, ну и штатный туда же? А в салоне стационарно установить прибор от уазика... Пробовал ли кто-нибудь такой вариант?
Добавлено через 10 минут
Нашёл тему в "Тюнинге", но там готового решения нет.
a-cher вне форума
Старый 05.11.2018, 21:50   #143
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Контроль давления масла
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
от ВАЗ 2106 всё подходит и работает.
Алексей_Павлович вне форума
GEMINI (13.04.2019)
Старый 05.11.2018, 23:52   #144
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
как вариант чтобы не заморачиваться с проводами механисеский манометр мд-219 вывести или в салон, или если это корч перед лобовым на улице.
Rambo вне форума
Старый 05.11.2018, 23:57   #145
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
https://www.drive2.ru/l/4034763/
syava-gor1 вне форума
Старый 20.02.2019, 10:34   #146
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Предстоит замена прокладки поддона картера - есть ли какие либо подводные камни ?
Pavel_001 вне форума
Старый 20.02.2019, 13:55   #147
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Pavel_001, новая хорошая резино-пробковая прокладка, обезжириватель. На поддоне обратно аккуратно выстучать замятия от болтов от предыдущей затяжки. Затягивать равномерно, от центра обе стороны, не перетягивая! Следить, что бы прокладка не выдавилась. Конечно. можно посоветовать мазнУть прокладку с обеих сторон герметиком ABRO 999, но тогда есть больший шанс выдавливания прокладки при затяжке.
SoftFelix вне форума
Pavel_001 (20.02.2019)
Старый 20.02.2019, 16:29   #148
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Если мазать герметиком, то только с одной стороны, со стороны поддона, и выдержать 15 минут до установки поддона.
YURII.N вне форума
Старый 20.02.2019, 17:44   #149
От перетяжки или попытки подтянуть "слабую" заводскую затяжку...
Вредительство. Зачем этот бутерброд, если нет нормальной резино-пробковой?
Правильно выбранный герметик позволяет сформировать прокладку лучше резиновой. Использовал на крышке термостата (под рег. винт), где условия хуже: возможно давление до 1,2 Bar. И 4-ре г. без пропуска. На 21179 литой картер ставится без прокладки, лишь наносится герметик, но последовательность соблюдается и момент контролируется. Судя по аннотации и цвету, возможно на ВАЗе используют такой формирователь прокладок
Можно при сборке установить между блоком и картером тонкие гроверы/шайбы - типа дистанционные (равномерная толщина/отсутствие деформации фланца штампованного картера при стягивании, если герметика без фанатизма).
Из видео о изготовлении 21179
Старый 12.04.2019, 07:49   #150
Dart-s
Dart-s не успел проявить себя
в основном перетягивание болтов. решение: https://www.drive2.ru/l/489278277387551305/
Dart-s вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
