Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 23.11.2012, 20:04   #151
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Печка, часть 2...
Broker, тут был?
Старый 23.11.2012, 20:06   #152
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Всегда удивляюсь, почему ноги мерзнут , в сланцах что ли ездите? , я так практикую в ботиночках на меху))) даже жарко всегда , в ноги редко направляю поток.
OgARE_ha вне форума
Старый 23.11.2012, 20:12   #153
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Broker, тут был?
был, но ноги мерзнут именно в городе, вечером еду домой, движение, медленно, километров 35-40, на улице всего +1 - 0 градусов. Кажется косяк в самой печке или каком нибудь реле или тумблера отвечающего за градус. Прошлой зимой бывало в минус 20 ждал автобуса около 40 минут, ноги как будто дома у камина в плед завернул, даже намека не было чтоб мерзли.
на обуви никогда не экономлю, теплые ботинки из кожы с натуральным мехом, не жмут, ноги не потеют, не мокнут, носки хлопковые, самые обычные, даже не знаю на кого дуться, на машину или на неведомую силу
James May вне форума
Старый 23.11.2012, 20:25   #154
Сообщение от Broker Посмотреть сообщение
Градусы всегда 90 плюс минус 6-7 градусов
Это по приборке? А по БК?
Старый 23.11.2012, 20:33   #155
James May
БК у меня нет, а заводской вроде этого не показывает, у меня такая фигня была, предохр. сгорел от обоих вентиляторов, и дилер по гарантии предохранители поменял, может там что то намудрили?
Старый 23.11.2012, 20:46   #156
БК у меня нет
Приборка может прилично врать. Реальная температура может быть намного меньше, чем 90 гр. Засеки по приборке включение вентиляторов, если включаются на 102 градусах, значит приборке можно верить.
Старый 23.11.2012, 22:37   #157
Чтобы на прогретой машине ноги держать в тепле надо обдув в ноги, температура максимум, крутилка скорости в 3 положении (3 из 4). а улице около +1. Градусы всегда 90 плюс минус 6-7 градусов.
Печка дует только в ноги - потеет стекло. Ставлю ноги и в стекло - холодно ногам. Ставлю в ноги и открываю на 5 мм окно, не потеет но холод задувает. Что прикажете делать?
Фильтр смотрел вроде слегка серенький такой, немного мусора.
Добавлю к выше сказанным советам.
Фильтр не напитался водой от осадков?
Состояние пружин клапанов в крышке РБ проверить не помешает http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647.
Если заслонка хол/горячий открывается полностью, поток воздуха хороший, но чуть теплый, то похоже что пробка воздушная в радиаторе печки.
Машина ставится с небольшим уклоном, капотом вниз. После остановки прогретого ДВС, осторожно! сбрось давление в СОД крышкой РБ (затем снять). Отсоединить паропровод (уходит по шумоизоляцию) печки от РБ, проверить проходимость штуцера РБ, самого паропровода - может пережат где-то. Собрать и завести ДВС для проверки. Т.к. когда ДВС прогрет, то из-за открытого термостата (на бол круг), циркуляция ОЖ через печку максимальная.
Конечно если есть паропровод печки, бывает что и нет его.
Если машина гарантии, глубоко лезь не стоит, проверил - не нашел, тогда лучше обратится на СТО.
Старый 24.11.2012, 12:39   #158
James May
спасибо, тоже думаю на фильтр, может намок и совсем не пропускает ничего? Попробую сначала его разобрать посмотреть, если сухой, то поеду на гарантию и будут они уже смотреть крышку РБ под моим присмотром.
Старый 24.11.2012, 18:16   #159
Не будут они ее смотреть, проверять и т.п. - скажут иди покупай новую (на ней даты выпуска нет, не докажешь что новая, но неисправная). Крышку РБ проще самому проверить и прикупить запасную - вот в этом случае отфутболить ИПГ будет тяжелее. Типа эффект с разными крышками одинаков, так что разбирайтесь.
Старый 24.11.2012, 18:43   #160
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Broker, Тоже борюсь с запотеванием лобового стекла но и в мороз немного подмерзает (но ноги не мерзнут) фильтр менял не помогло........Вот такие вот дела.
яковлев вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
