Старый 05.01.2019, 20:51   #151
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Дополнительная очистка картерных газов на ХХ
a-cher, я ничего не понял. Нарисуй что ты хочешь сделать. И для чего ты хочешь это сделать?
SoftFelix вне форума
Старый 05.01.2019, 22:26   #152
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Художник из меня не очень...)
За дроссельной заслонкой всё в масле. Перед заслонкой сухо. Патрубок, который идёт от клапанной крышки к гофре, сухой. Маленький шланг, который идёт от клапанной крышки к ДУ, внутри в масле.
Хочу избавиться от масла во впуске, но так, чтобы не надо было это контролировать или обслуживать.
a-cher вне форума
Старый 05.01.2019, 22:40   #153
SoftFelix
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Это у всех так. В клапанной крышке для этого штуцера нет даже намёка на лабиринт для отделения масла.
Я тоже думал над этим. И вот лучший вариант, на мой взгляд:
Там есть на разные размеры штуцеров. На 6мм, к примеру. Устанавливать его нужно максимально близко к двигателю для отогревания зимой.
Старый 05.01.2019, 22:48   #154
a-cher
Вес репутации: 9
Я хочу проще. Мне вот интересно мнение по поводу моей картинки, стоит ли пытаться реализовать? Что будет если я так поступлю с малым штуцером?
a-cher вне форума
Старый 05.01.2019, 22:53   #155
SoftFelix
Я хочу проще.
Оно ещё и работать должно.
Ответь сам на вопрос: будет ли разряжение в тонком шланге при закрытой дроссельной заслонке (ХХ)? Надо объяснять, зачем там нужно разряжение на ХХ?
Старый 05.01.2019, 23:03   #156
a-cher
Вес репутации: 9
ну да... Будет сосать просто чистый воздух... В обход пространства под клапанной крышкой. Т.е. принудительная вентиляция картерных газов мной будет отключена. Т.е. надо две таких приблуды, но с самосливом масла обратно. А по маленькому штуцеру обратно, скорее всего, ничего не потечёт.
Значит, надо брать ту штуку, которую Вы показали, а из её нижнего штуцера тянуть шланг до патрубка слива масла из ГБЦ, в который надо врезать тройник.
Так?
a-cher вне форума
Старый 05.01.2019, 23:07   #157
SoftFelix
Не надо так делать. Оно там замёрзнет зимой нахрен. При слове "доработка ВКГ" всегда думайте о зимней эксплуатации. Или делайте как хотите и огребайте проблем.
Старый 05.01.2019, 23:28   #158
a-cher
Вес репутации: 9
Сложно не думать о зимней эксплуатации, когда за окном -35С))))
Масло замёрзнуть не должно, т.к. машина в эксплуатации постоянно, лью только синтетику (BP Visco 5000 5w-40), а если капля воды встанет в шланге, то самое плохое, что произойдёт, то некоторое время слив работать не будет, пока не растает та самая капля.
Хотя, можно предположить, что если капля воды замёрзнет в шланге между "сеператором" и клапанной крышкой, то на принудительном холостом ходу, на 3 тысячах оборотов с отпущенной педалью газа при затяжном спуске с горы, мотор будет сосать через этот самый "шланг слива" масло из патрубка слива. Да?
Добавлено через 14 минут
тут дешевле на 110 руб
и также есть выбор диаметра штуцеров
a-cher вне форума
Старый 06.01.2019, 12:44   #159
При этом все колебания картерных газов смогут спокойно колебаться в маслопомоечке, через сепарирующие элементы, типа сеточек, а на хх будут подсасывается шлангом малого контура.
- Колебания не только КГ, но и впускн. воздуха в ресивере.
- Через отв. в ДУ скорость КГ выше, чем после, т.е. происходит расширение (падение давления и скорости, снижение темп-ры). Отсюда конденсирование в ДУ после заслонки (на малых углах). В холодное время летит эмульсия, влага испаряется, остальное нет)))
Поэтому лучше отказаться от соединения КГ к ДУ и установить обр. клапан, с подключением к ресиверу - запирает канал при обр. ходе воздуха; проходное сечение выше, чем отв. в ДУ. Только трубки не должны провисать, образуя U.
Старый 06.01.2019, 12:47   #160
a-cher
Вес репутации: 9
Это я сделал уже, поставил какой-то pvc клапан он хундая, но масла стало ещё больше
a-cher вне форума
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
