Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.12.2009, 12:38   #161
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Ремень и ролики ГРМ. Загиб клапанов.
Как правильно натянуть ремень? Есть ли какая-то методика в натяжке натяжного ролика? Очень тяжело затянуть болт, чтоб не сместились метки. И наверное есть какой-то специальный ключ для удерживания и натяжки этого ролика? Дайте такую информацию
YARYCK вне форума
Старый 04.12.2009, 13:11   #162
Специальные ключи есть,но можно легко обойтись и без них.
Вариант 1: Пластина толщиной 3-4 мм к ней приварить два винта М4 на расстоянии от края пластины около 10 мм один,через 13.5 мм другой и опилить по месту под отверстия в площадке напротив метки,Ширина пластины около 15 мм.
Вариант 2,более простой - взять ключ натяжения от роликов 2108-2110 и опилить его штырьки по месту под те же отверстия.Ключ должен вставляться плотно и не люфтить.
При натяжении ремня ключом проворачиваем ролик против часовой стрелки немного за метку для более правильной установки пружины,затем отводим на метку и в этом положении затягиваем болт.Перед натяжкой болт нужно поджать к ролику,чтобы потом не пришлось долго затягивать.Ключ 2110 должен быть со штырьками,расположенными по длине плоскости ключа.
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 04.12.2009 в 13:30. Причина: Орфография
Старый 04.12.2009, 16:33   #163
Сообщение от isma7979 Посмотреть сообщение
а так именно таких роликов которые установлены с завода в продаже нет...т.е. может и есть но мне пока не встречались
У нас этого добра много продают,я уже писал,что во всех комплектах Гейтс,которые мне давали посмотреть,натяжной китайский,опорник польский,есть комплекты из Балаковского ремня и роликов различных производителей,есть чисто финские комплекты TORQUE с ремнем GRAND PRIX. Если не секрет,какие ролики у тебя стояли с завода? Моя машинка выпуска ноябрь 2007.
Старый 04.12.2009, 17:26   #164
Сообщение от HoHoL Посмотреть сообщение
мужики, столько флуда, хрен найдешь.
Посоветуйте какие лучше брать ???
Из того,что держал в руках понравились СТК и TORQUE. У СТК лучше сделан болт крепления опорного ролика (он идет в комплекте),но остановился на TORQUE,сейчас стоит родной ремень и эти ролики,тестируем
Старый 05.12.2009, 00:06   #165
isma7979
Аватар для isma7979
isma7979 находится на правильном пути
моя тоже декабрь 2007 года , ролики (Китай, Польша), ремень , сейчас точно и не припомню , все фирмы Gates , просто я обратил внимание больше на конструктивные особенности роликов , они то и отличаются , а внешних различий минимум....
isma7979 вне форума
Старый 05.12.2009, 00:32   #166
Именно из-за конструктивных особенностей польский подшипник мне не понравился.
Старый 05.12.2009, 07:44   #167
Сообщение от kolya678 Посмотреть сообщение
В понедельник тоже смазывал подшибники: натежной китайский опорный польский смазки было как кот каплакал.Машина 2009г.А не чего что смазал шуруз4?
ШРУС-4 не желательно,эта смазка для других целей,лучше использовать литиевые смазки Кастрол или Мобил.
Старый 05.12.2009, 17:17   #168
евгений.к
евгений.к не успел проявить себя
А давай полный перечень зч и цены - чисто интересно что будут менять кроме поршней, шатунов, вкладышей... и во что это обойдётся...
пр-т.как и считал в то и обошлось+помпа.в цилиндрах выработки нет,но поршня болтались прилично,так как юбок нет,а кольца подсели.после ремонта накатал 1200км.и если честно не -то,не хватает крутяшки как на 126,задыхается на длинных подъёмах.
евгений.к вне форума
Старый 05.12.2009, 17:29   #169
евгений.к
у стк в подшипниках сепараторы железяки стоят,а не как у родных плас-с.
Старый 05.12.2009, 17:44   #170
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от евгений.к Посмотреть сообщение
Не отмазывайся! Выдай список деталей, которые меняли хотя-бы!!!
Escander вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
