Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Ростове-на-Дону и Ростовской области
Старый 04.08.2009, 00:57   #161
alex24.73
alex24.73 не успел проявить себя
Ответ: жесткий отказ ЭУР
Сообщение от Benny_Ray Посмотреть сообщение
Все кто за ГУР, учтите один важный момент, при отказе ЭУРа достаточно вынуть предохранитель и ехать дальше, пусть и прилагая усилие на руль чуть больше но ехать без особых проблем, а если навернется ГУР то дальнейший путь можно будет продолжить либо после его замены либо верхом на эвакуаторе.
Во-Во. Только за 20т.км. с отключенным или неисправным ГУРом, ломается торсион и руль получает свободный ход 20градусов, да ещё при скорости более 80км/ч. Об остальном я промалчу...
Нельзя использовать автомобиль с неисправным ГУРом.
alex24.73 вне форума
Старый 04.08.2009, 17:04   #162
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
Интересный тип двигателя - трехфазный шаговый. Впервые о таком слышу. О трехфазных (на переменном синусоидальном токе) - слышал, о шаговых (чередующиеся импульсы прямоугольной формы) - тоже слышах. А вот о трехфазном шаговом - нет. Просвятите, пожалуйста, какая кривая напряжения подается на его обмотки? Было бы неплохо услышать и о принципе работы такого двигателя.
Для примера можете разобрать двигатель флопика, CD-привода и т.д.
Иными словами это двигатель с тремя стартерными обмотками (из двигателя торчит шесть проводов).
Принцип работы электродвигателей описывать здесь не буду, скажу только что шаговый двигатель позволяет дозировать усилие на валу и фиксировать вал в положениях как полного шага, так и микрошага, что достигается установкой специальных микросхем-драйверов. При чем осцилограмма шагового двигателя работающего в микрошаговом режиме с постоянной скоростью вращения выглядит как синусоида. Если есть желание разобраться более досконально пишите в личку.
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры...
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 05.08.2009, 07:46   #163
POMAH
Аватар для POMAH
Автомобиль: 21723
POMAH станет известным достаточно скороPOMAH станет известным достаточно скороPOMAH станет известным достаточно скороPOMAH станет известным достаточно скороPOMAH станет известным достаточно скоро
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
Для ЭУР есть два управляющих сигнала: датчик скорости (определяет величину компенсирующего момента на рулевом валу) и датчик направления вращения (указывает блоку управления в каком направлении прилагать усилие).
Датчик скорости и датчик направления вращения - один и тот же датчик - энкодер.
"Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано человеку." А. Эйнштейн
POMAH вне форума
Старый 05.08.2009, 09:10   #164
POMAH
Аватар для POMAH
Автомобиль: 21723
Нельзя определить тип двигателя по количеству проводов. Использование шагового двигателя в ЭУР нецелесообразно, т.к. у шагового двигателя задачи другие. К тому же регулировка момента - весьма спорный вопрос. Регулировка амплитуды ипульсов не может происходить в широком диапазоне, плюс потеря момента на высоких скоростях (для плавности вращения и достаточного момента нужна большая редукция).
Может всё таки реактивный двигатель там стоит?
POMAH вне форума
Старый 05.08.2009, 10:07   #165
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от POMAH Посмотреть сообщение
А как же насчет высокочастотных преобразователей?
svarog вне форума
Старый 05.08.2009, 10:26   #166
POMAH
Аватар для POMAH
Автомобиль: 21723
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
Частотный привод не может управлять шаговым двигателем. В ПЧ используется ШИМ для регулировки амплитуды напряжения, а для шагового двигателя управляющий импульс подается для поворота на один шаг. Изменяя скважность, меняете скорость, отсюда и потеря момента на высоких скоростях из-за коротких импульсов.
POMAH вне форума
Старый 05.08.2009, 10:45   #167
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
kampri
POMAH
Нифигасебе вы умные!
Shkrek вне форума
Старый 05.08.2009, 10:47   #168
svarog
Shkrek, Умные то умные, но вопрос то открыт до сих пор.
svarog вне форума
Старый 05.08.2009, 15:50   #169
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
Это каким образом вы собираетесь шимом регулировать напряжение?
Не распыляясь мыслью по древу, скажу следующее.
Именно шаговый двигатель и стоит там, или его разновидность вентильный (ставят на инвалидные коляски).
Именно шаговый двигатель дает наивысший момент на валу при нулевой скорости вращения, именно в ЭУРе нужен большой момент на невысоких скоростях. Именно у шагового двигателя легко регулировать момент на валу, как раз ШИМ там и используется для регулировке тока через обмотки статора.
К теме:
Резкое дергание руля может быть вызвано отказом датчиков, в результате контроллер ЭУР решает что нужно поворачивать. Электроника - наука о контактах. Если началось дергание, нужно разобрать все почистить и обжать контакты.
(длина экватора)
PS: Помни о смерти.
Последний раз редактировалось kampri; 05.08.2009 в 16:00.
kampri вне форума
Старый 05.08.2009, 15:52   #170
karpoa
karpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордиться
Вы не правы.
Для ЭМУРУ это разные датчики.
Датчик скорости автомобиля дает базовый сигнал для определения величины компенсации усилия и отключения ЭМУРУ при достижении определенной скорости авто.
А датчик направления вращение, есть не что иное как датчик положения ротора (энкодер).
Смотрите схему:
karpoa вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
