Старый 10.01.2011, 09:49   #161
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Форсунки
да уж.... у всех все просто...... я промывать е стал поставил новые с учетом что у меня валы поставил Волгофорсы...... а толку нЭт... как троил на холодную третий цилиндр так и троит.......
подозрение на кольцо одно из компрессионных колец... т.к. все остальное менял..... (клапана смотрели, гидрики мняли, форсы, катушки свечи, проги, провода, мозги)..... ппц просто.....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 10.01.2011, 17:54   #162
serdgo
Аватар для serdgo
serdgo не успел проявить себя
serdgo, Ну вообще то чистят без снятия рампы. Тоже на холоднуюю один цилиндр троит с новья
В моём случае без снятия не получилось бы (потом признался мастер) и на снятии форсунок настоял я. 1300 за это нормальная цена, проверили производительность - без снятия не провериш.
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
Я рассказал про свой случай, причина (моя) 300 и 302 ошибки, к стати тоже хотел менять все форсунки - отговорили (и правильно, запчасти не айс).
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.01.2011 в 23:20.
serdgo вне форума
Старый 11.01.2011, 00:57   #163
Satch
Аватар для Satch
Re: Форсунки
Так, а компрессию мерил? :smile:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.01.2011, 12:54   #164
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
Re: Форсунки
компресометр показывает по 12 во всех цилиндрах....
а вот датчиком через осцилограф показывает погоду именно по 3-му цилиндру все остальные в норме.....
чему верить ХЗ
30-го меняли прокладку ГБЦ тосол пошел в 1-й цилиндр.... думал а вдруг поможет.... не хрена....
клапана посмотрели на снятой голове все в ажуре а вот кольца можно посмотреть только разобрав ШПГ
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 11.01.2011, 22:24   #165
serdgo
Аватар для serdgo
Re: Форсунки
чему верить ХЗ
Найдёш свою причину, отпишись.
serdgo вне форума
Старый 12.01.2011, 09:54   #166
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
Re: Форсунки
Сообщение от serdgo Посмотреть сообщение
да уж, думаю интересно всем будет.....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 25.01.2011, 23:22   #167
vintos
Автомобиль: Kia Cerato
vintos находится на правильном пути
Re: Форсунки
В начале декабря начались проблемы с двигателем. Начал подтраивать, а потом и вовсе троить если не поддавать газку. Диагностика показала пропуски зажигания во втором цилиндре и свеча закопченая. Причем после замены коптится моментально. Сервисмены (то ли раскручивали, то ли действительно от незнания) предлагали разбирать движок и смотреть. Возможно кольцо, возможно колпачок. На такой дорогостоящий ремонт не решился, так как тока пару недель назад переклеил у этих же сервисменов клапанную крышку и постель распредвалов. Так и проездил тыщу км, поддавая оборотов. А если все же затроил, глушил и снова заводил и ехал дальше снова на 4-х цилиндрах. А потом, когда уже практически решился на ремонт двигла знающий человек (автомеханик на работе) сказал:" Да ты че, обалдел что ли? Движок тока 70 тыс. прошел, какие на фиг кольца и колпачки. Первым делом форсунку надо глянуть" Основательно засел в инет и начал искать признаки неисправности форсунок. И действительно прям как у меня, очень похоже. В итоге: 550р. за форсунку, 440р. за новые свечи и благодарность механику за замену свечей и форсунки 2 цилиндра в размере 1000р. И машинка поехала!!!! Теперь задумался, обслуживаться ли дальше в том сервисе или подыскать другой...
vintos вне форума
Старый 26.01.2011, 18:55   #168
Lavruha
Аватар для Lavruha
Автомобиль: приора 217230
Lavruha не успел проявить себя
Re: Форсунки
у меня наверное тоже форсы, на малых оборотах троит, двоит и не знаю что, поддал газку поехала, вот только не знаю что делать, не особо богат,подскажите кто сталкивался с такой бедой, пожалуйста.
Там где у иномарок надпись AIRBAG
в наших машинах висят иконки СПАСИ И СОХРАНИ
Lavruha вне форума
Старый 26.01.2011, 19:03   #169
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
Re: Форсунки
Lavruha,или чистить или менять..... проще и наверняка второе....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 26.01.2011, 21:03   #170
Lavruha
Аватар для Lavruha
Re: Форсунки
дело в том что у меня первая машина на форсунках, помогите не смеясь.
Lavruha вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
