Старый 16.08.2011, 23:58   #161
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,269
Вес репутации: 646
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
( и далеко не глюк приборки!)
Приборка не глючит сама, ей что задаётся, то она и рисует. Придерживаюсь своей идеи: меняй минусовой провод на новый, или подчисть посадочные места.
Правда, тут ещё действительно в тот момент, когда выключаешь кандюк, подыми капот и подержи ладони у головки блока. Потом выключи кандюк, доведи до 96С и опять отрой капот и опять ручками. Сравни ощущения. Если будет слышно жар, то и правда перегрев, если Жара не слыхать, значит наверняка потеря напруги, двиг работает в норме, а стрелки лезут согласно закона Ома))).
Добавлено через 5 минут
т438тт, Вот парень только что проводил научные исследования))) Фактически градусник =82С подтверждает мою версию происходящего. Ну сами подумайте: ОЖ в норме, морозильник холодит, венты молотят, а температура лезет вверх!!! Так лезет ли она вверх на самом деле???
VLAD36RUS вне форума
Старый 17.08.2011, 00:12   #162
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Бортовик тоже врёт? Да и люди тут писали, что в схожей ситуации машина глохла от перегрева (видимо, "продолжая эксперимент" не включая печку)...
Забыл добавить, по причине низкой напруги поменян ещё РН на втн нового образца. Теперь без нагрузки 14.2, с нагрузкой 13.5-13.7.
Со старым проседала до 12.5, ничё в прошлые года не грелось и (или) не глючило.
Последний раз редактировалось Alexiy; 17.08.2011 в 00:33.
Alexiy вне форума
Старый 17.08.2011, 00:16   #163
(*_*)
Аватар для (*_*)
(*_*) не успел проявить себя
где такой взять, и как определить какого он образца?
(*_*) вне форума
Старый 17.08.2011, 00:19   #164
Alexiy
(*_*),
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Alexiy вне форума
Старый 17.08.2011, 00:30   #165
(*_*)
Аватар для (*_*)
Alexiy, Спс!
(*_*) вне форума
Старый 17.08.2011, 01:19   #166
tj leon
tj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скоро
Проблема таже ( и далеко не глюк приборки!)
вобщем машине три года. комплектация 02-18, кондей хала. установлен бортовик мультитроникс. Разница показаний темп. с приборкой около 3гр. на последней больше и это только в верхней зоне.
началось всё с перегревом этим летом. прошлые два года было в норме. темп. на улице 30 и больше. как едешь без кондея, всё нормально. при 100гр. (по бортовику) вентиля включаются на малой скорости, при 104гр. на большой, охлаждая двигун до 96 гр. вырубаются. Но стоит включить кондей и постоять на холостых некоторое время - всё капец, темп. лезет в красную зону! Вентиля лопатят оба на большой скорости но температура вместо снижения ползёт вверх. По бортовику (а ведь он берёт инфу, как и мозги, с датчика в термостате) доходит до 108гр. и он сигналит о перегреве, дальше не эксперементирую, вырубаю кондей и влючаю печку, только после этого температура спадает до положенных 96.
По данной проблеме смотрел темы. Поменял датчики темп. на приборку и мозги. Протянул доп. массы. Сменил тосол, промыв систему. Осмотрел радиаторы - чистые. Проверил на всякий релюхи и преды (хотя вентиля работают). И самое главное сменил три термоэлемента (ween, лузар и последний ставил метал инкар) Результат нулевой. В сервисе советуют еще поменять термостат в сборе или убрать элемент и покататься без него, но уж не знаю... куда копать?
P.S. в прошлые два лета при включении кондея температура вообще вверх не шла, держалась 90-95
у меня 1 в 1. прошлым летом в московских пробках при +39! все в норме с кондеем, а тут на тебе, в Чебоксарах при скорости 40 уже греется.
Бредодор!
помпу проверял?
tj leon вне форума
Старый 17.08.2011, 09:47   #167
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
Посоветуйте что делать. У меня Приора с кондеем Панасоник. Машина при скорости более 60-70 км/ч (что с включенным кондеем, что без) держит температуру 90-94 С (у меня бортововой компьютер стоит ГАММА, сам ставил в сервисе). Но стоит встать в пробку или передвигаться со скоростью 30-50 С без кондея, то температура быстро идет до 105 С (по компьютеру). На улице хоть +10, хоть + 30. Вентилятор включается и температура падает до 98 С, и так несколько раз. Затем вентиллятор не справляется и температура идет до 108 и выше (вентилятор работает). На СТО (машина на гарантии) поменяли термостат, заставил их поменять тосол, Кёрхером помыли радиатор .... НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. При включенном кондее температура также в пробках растет до 105, но гораздо медленнее. Работают оба вентилятора, наверное поэтому и медленнее (примерно за 30-40 минут стоянки). Но все равно доходит до 105 и выше. Че делать уже ума не приложу
Забыл сказать, что в сервисе говорят что все в порядке. Но год назад у меня что с кондеем, что без температура выше 90 С никогда не поднималась. В блоке с релюшками все в порядке, недавно заменил релюшку № 32 (реле электровентилятора левого) - перегорела. Поэтому уверен что работаю оба КАРЛСОНА.
Serp1972 вне форума
Старый 17.08.2011, 09:55   #168
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
А что за термостат поставили? Просто не факт, что даже новый на 100% рабочий!
Старый 17.08.2011, 10:09   #169
Alexiy
Сообщение от tj leon Посмотреть сообщение
Бредодор!
помпу проверял?
нет, ёще . но уже прикупил новую "дааз спорт" с метал. лопастями.
уж не знаю где рыть...
Alexiy вне форума
Старый 17.08.2011, 10:18   #170
Serp1972
Не знаю что за термостат, посмотрю. Но вообще эта ситуация нормальная?
Serp1972 вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
