Старый 24.02.2012, 10:55   #161
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Spike@, аккумулятор не обслуживаемый
Т.е. с периодической тренировкой акб ничего с ним при таком напряжении в бортовой сети не случится? При каком мин напряжении акб надо его поддержать?
Doc_er вне форума
Старый 24.02.2012, 11:04   #162
Сообщение от Doc_er Посмотреть сообщение
Это на нём так написано? Пробки есть? Что за модель АКБ?
Для нормальной работы таких АКБ требуется 13,8-14,4В
Заряжают их алгоритмом IUIoU.
Для современных, герметичных АКБ (не обслуживаемые, включая гелевые), разработан щадящий алгоритм IUIoU. Суть в том, что на первом этапе стаб. ток 1/10 ёмкости (напряжение в процессе заряда растёт), до напряжения эксплуатации (14.4-14.6), второй этап стабилизированное напряжение 14.4-14.6 (ток сам падает, до 1/50 ёмкости), третий этап стабилизированный ток 1/50 ёмкости (напряжение само растёт), до максимального напряжения (16.0-16.5 Вольта), далее выход из процесса заряда (выключение заряда), до напряжения хранения 13.6 Вольта, далее стабилизированное напряжение хранения 13.6 вольта (хранение, бесконечно долго).
Более подробно тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Старый 24.02.2012, 13:47   #163
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
Напишу в этой ветке так как больше сюда подходит. До вчерашнего дня так же как и многие страдал нестабильным холостым ходом причем логика этой нестабильности была непонятна то плавают то нет от чего это происходит ХЗ, начитавшись форума уже был готов заняться сменой РН в генераторе, хотя проверка тестером говорила что он нормальный при полной нагрузке 13.8 при отсутсвии 14.5 на клеммах генератора , на клеммах аккумулятора была патеря в 0.5 вольт где они терялись непонятно.
Настал вчерашний день и он открыл тайну нестабильного ХХ и потери в 0.5 вольт. Вчера сдох моторедуктор привода заслонки печки (холодное горячее) и что вы думаете все встало на свои места стабилизировались холостые , напруга на клеммах аккумулятора встала на место.
Можно сделать вывод в крайних положениях температуры моторедуктор поворачивал заслонку в крайнее положения заслонка упиралась но мотор продолжал задавливать заслонку дальще считая что она еще не дошла до конца по этому мотор и сдох и по этому был провал напряжения , такой же эффект можно наблюдать если удерживать кнопку поднятия окна когда окно уже уперлось в раму.
В общем у кого плавают обороты и грешите на электрику поставте температуру в среднее положение посмотрите не уходит ли неисправность...
vitaminkvl вне форума
Старый 24.02.2012, 18:39   #164
...Купил вообщем новый аккумулятор bosh 60 ma. Сегодня утром при выключенном зажигании на БК 12.2в. Аккумулятор я конечно заряжу, но 13.5 в в движении маловато, все назойливее мысль о замене Рн на нового образца, не смотря на гарантию, т.к. на сто говорят, что все в норме. Бк калибровал, измеряя напряжение на клемммах аккумулятора.Что посоветуете ибо не хочется убить новую АКБ?
Вообще-то не рекомендуется, чтобы напряжение на отключенной АКБ зимой было меньше 12,6В. Проверь еще на выходе генератора относительно (-) АКБ. Могут быть потери как по (+), так и по (-) массе на ДВС. Обороты ДВС ~3000.
А на СТО ИПГ можно посоветовать посмотреть заявленные характеристики РН генератора (т.е. если мощность генератора обеспечивает питание всех штатных потребителей, то при 0.9*Iмах напряжение на выходе генератора должно соответствовать заявленным характеристикам РН) - можно проверить и на стенде СТО и если они комплектуют машины АКОМами, то и руководство по эксплуатации АКБ (п.4.4); ко всему прочему есть еще горячая линия АвтоВАЗа.
Последний раз редактировалось Serg901; 08.12.2012 в 08:39.
Старый 24.02.2012, 23:46   #165
Satch
Аватар для Satch
Думать о замене РН, на нов.обр. - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Doc_er, Пока можно забить, лето ведь скоро. Потом осенью заменить РН и провести обслуживание АКБ.
Я бы лучше по теплу поменял))
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 26.02.2012, 09:08   #166
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Хочу поставить себе вот такой РН, кто нибудь ставил себе?
Скоро будет год, работает хорошо. На ХХ 14.8. Ближний, майфун, печка на 1 положении(потребители, с которыми всегда езжу)-14.4-14.5. Если еще дальний добавить и обогрев стекла-13.9-14.1. Это очень хорошо. Кстати, это в мороз -15-25
Веймар вне форума
Старый 26.02.2012, 12:34   #167
Doc_er
На машине с кондером можно поменять РН не снимая гены, вчера заглядывал места там не особо развернешься?
Doc_er вне форума
Старый 26.02.2012, 12:54   #168
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Ещё как, только руки потом - будто коты драли.
street 64 вне форума
Старый 26.02.2012, 16:08   #169
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Можно если у тебя рост 160 см, вес 60 кг и и большим пальцем руки можешь поковыряться в носу. А если даже мизинцем не можешь?... )))
Aleks-0002 вне форума
Старый 26.02.2012, 16:55   #170
Doc_er
street 64, они у меня еще после установки БК не зажили)).
Aleks-0002, большой палец не влезает, а мизинец еще как), так что будем пробовать.
Генератор у меня БАТЭ 90 А. Я так понял, что надо снять старый РН и просто установить новый из списка
7931.3702 И4 - Беларусь..
7931.3702-01 - Украина,ВТН..
844.3702 - "Орбита",Россия...
611.3702-05 - Россия,Энергомаш...
9444.3702 - Украина,ВТН
93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза
845.3702 - "Орбита", Россия.. ,
Ничего паять и отрезать не надо? А то делать буду сам и мало ли что. Кстати какой из РН НО посоветуете?
Doc_er вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
