Старый 03.04.2012, 18:47   #161
klon7
Аватар для klon7
klon7 не успел проявить себя
Появились провалы при разгоне на всех скоростях авто начинает тупить дергаться пропадает тяга заметил что провалы не постоянные возникают при прогретом двигателе чек не загарается был на диагностики не чего не нашли после я сам поменял свечи сеточку в баке не помогло !Еле кто сталкивался с проблемой и решил её напишите пожалуйста?
klon7 вне форума
Старый 03.04.2012, 19:48   #162
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от klon7 Посмотреть сообщение
возможные причины - регулятор давления(проверяли давление в рампе?), фильтр может быть забит(давно ли его меняли?), не ислючено что забиты трубки(маловероятно) или заборник в баке(у меня так было на другой машине)
ну и насос тоже не стоит исключать
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.04.2012, 19:53   #163
klon7
Аватар для klon7
давление в рампе отличное сеточка чистая топливной фильтр меняли в декабре сомневаюсь что он!
klon7 вне форума
Старый 03.04.2012, 20:06   #164
ВитюХа 57
только на горячую?...интересно
Старый 03.04.2012, 20:23   #165
klon7
Аватар для klon7
да постоянно на прогретую!
klon7 вне форума
Старый 03.04.2012, 20:34   #166
Fortres
Fortres не успел проявить себя
Сообщение от Viitord Посмотреть сообщение
Добрый вечер.незнаю куда написать,напишу сюда)при разгоне на 2 передаче,машина начинает дергаться и иногда загорается на приборке "двигатель",если переключать передачи с первой на вторую в районе 3.тыс оборотов машина не дергается!!где копать?)подскажите.
P.S нажимаешь на газ и как-будто провал,машина не едет и дергается!!
Привет. Поделюсь своим случаем с которым боролся я и СТО пол года. Приблизительно было тоже самое, плюс глохла при сбросе оборотов (как правило на перекрестках), троила при наборе скорости, загоралась лампа "проверь двигатель". Но что самое интересное проявлялось не постоянно и если начинала "троить" помогало заглушить и заново завести. Самое первое на что я сразу подумал это система зажигания. Купил катушку зажигания "модуль" поменял свечи и стал эту катушку поочереди вставлять в цилиндры. На какое то время помогало и все повторялось. Съездил на СТО раза 3 делали диагностику, поменяли все датчики по кругу и один модуль, фильтра, промывали инжектор и т.д. но все опять повторялось. Потом стали говорить, что заправляю плохое топливо и родная прошивка очень плохая, да и пробег 30т. уже пора. Топливо заправлял исключительно проверенное и прошивку принципиально менять не хотел. В итоге все это поднадоело и при очередном приезде на СТО сервисмены "повнимательнее" отнеслись к авто. В итоге было заменяно 3 модуля зажигания. Вот так. Машина поехала, исчезли все вышеперечисленные проблемы. Я доволен. Причина была в хреновых модулях (скорее всего переодически пробивала изоляция) поэтому она то ехала то нет. Единственное,что для меня осталось непонятным, почему после начала "троения" хоть и на время машина возвращалась в нормальное состояние после выключения/включения зажигания. Проверь все модули заведомо исправными, по моему случаю лучше сразу менять почти все. Один не помог с которым я эксперементировал.
Fortres вне форума
Старый 04.04.2012, 09:03   #167
Fortres
Смотри выше я писал. Проблемы одинаковые. Надо пробовать. Диагностика не идеальна. В моем случае, это тоже как правило проявлялось на прогретом.Мои догадки, менялось сопротивление изоляции модулей.
Fortres вне форума
Старый 04.04.2012, 09:52   #168
ВитюХа 57
Сообщение от Fortres Посмотреть сообщение
диагностика не идеальна. Но пропуски то они в состоянии увидеть
Старый 04.04.2012, 10:16   #169
Fortres
Увидеть не проблема, устарнить проблема.Самодиагностика в наших машинах далеко не на высоте, отсюда и результат внешней диагностики такой же. Поэтому и датчики начинают менять по кругу и все в кучу собирать.Да и еще по теме. Один из худших вариантов дергания, троения и т.д. это прогоревшие клапана, но это только замер компрессии и другая тема.
Fortres вне форума
Старый 04.04.2012, 10:41   #170
ВитюХа 57
если бы у человека были бы пропуски код ошибки бы сохранился, прогар клапана-да ну, проявляется у него только на горячую...
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
