Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 05.08.2015, 21:30   #161
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
Ден., С СТП-шниками спорь, ога.
Как бы являясь субдилером СТП в регионе- имею все исходные данные по материалам. Что до менеджеров по продажам, чьи уши торчат в любых заголовках- два месяца назад ушел с поста руководителя отдела продаж(иной бизнес, не относящийся к обсуждаемым материалам)- не могу врать людям.
Ден. вне форума
Старый 06.08.2015, 06:19   #162
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Для конструктивного диалога прошу привести данные по ослаблению шумовой составляющей на частотах от 20 до 4000 герц для данного типа материалов. При этом, прошу сделать вывод, каковой из материалов по своей структуре более предпочтителен при применении после виброизолирующих и по какой причине.
Шумы по природе отличаются. Как минимум различают три вида шумов: воздушный, ударный и структурный. Когда речь идет о снижении шумовой составляющей на каких-либо частотах, то это говорят о воздушном шуме. Изоляция воздушного шума легкими продуваемыми материалами становится заметной только при толщине слоя от 50 мм. Поэтому ни один из используемых в ШВИ легких материалов, типа сплена, акцента, бипласта, битопласта, не будет эффективным. Однако данные материалы хорошо зарекомендовали себя в защите от ударного шума. Их аналоги толщиной от 3 до 10 мм широко используются в строительстве (укладывают под стяжку) для защиты нижних соседей от топота и шума падающих предметов . В автомобиле эти материалы снижают уровень шума от стуков по внешней поверхности кузова авто, т.к. препятствуют передачи колебаний с внешних металлических элементов кузова на внутренние пластмассовые панели кузова. Чем выше упругость материала, тем выше эффект. Если непосредственного контакта между внешними и внутренними элементами кузова нет, то использование тонких низко плотных материалов в ШВИ большого смысла не имеет.
tst2 вне форума
Старый 27.09.2015, 21:10   #163
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Решил сделать полную шумоизоляцию пола, пока салона, багажник в процессе.Финансов пока на все не хватает))).А в планах сделать потолок и двери+панель, точечно панель уже проклеена, в планах сделать глобально. Пол делался материалами 1-ий слой Комфорт Мат Голд толщина 2,3мм размер листа 0,75х0,53 ушло 9 листов, 2-ым слоем клеелся Бибитон 4мм, и сверху родная толстая шумка(странно на предыдущей приоре у меня ее не было, комплекация Норма+, а здесь Люкс, может поэтому).Собралось все нормально, все встало как надо. По эффекту особо не почувствовал, разве потише шум от дороги стал, и от выхлопной системы. А делал я её собственно по 2-м причинам:
1) Избавиться от лишних шумов
2)Предотвратить попадание воды в салон(т.к на предыдущей приоре попадала через галимые заглушки пола, и через пару-тройку сквозных отверстий), здесь тоже обнаружились пара отверстий наружу под задним сидением, были успешно залеплены.Нажмите на изображение для увеличения
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 27.09.2015, 22:07   #164
Сказал(а) спасибо: 1,213
Собрать-то все успел? А то погода портится.
Старый 27.09.2015, 22:25   #165
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
С 9.30 до 16, все собрано
RUWALWIK вне форума
Старый 28.09.2015, 08:24   #166
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Люк к модулю БН в их числе оказался? Его потом как (при необходимости), вырезать/отдирать + жгут к нему?
Может в моем так (авто), но сидушки з/сидений достаточно высоко относительно выступа пола над бензобаком - сделав их ниже (плотнее в районе петель) к полу, было бы гораздо лучше в плане шума (от бензонасоса и др.).
Старый 28.09.2015, 08:56   #167
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Люк хорошо прощупывается. При необходимости его будет не трудно вырезать по контуру, как и жгут.
tst2 вне форума
Старый 28.09.2015, 12:13   #168
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Люк хорошенько обкатан и по контуру вырезан,так что с отдиранием никаких проблем не возникнет,это все учтено
RUWALWIK вне форума
Serg901 (29.09.2015)
Старый 29.09.2015, 07:54   #169
Смысла в специальном закатывании люка виброй нет, т.к. контактирует с кузовом через р/прокладку, площадь мала и жесткость достаточна велика - умом понимал, но сделал позже. Изменений не случилось.
Из всего проделанного заметный эффект был от вибры на крыше, дверях, подкрылках и от усилителей кузова. Хотя пол салона и багажника + МЩ сделан бутербродом (трехслойкой - звукоизоляция). Стыки наружного слоя вибры проклеены для чистоты, мастика не пачкает и мусор/пыль не собирает. МЩ (ниша, где отопитель и т.д.) был позже закатан и с стороны МО только с целью защиты от коррозии.
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:54.
Старый 01.10.2015, 20:42   #170
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Залепил багажник и арки, пока 1-ый слой STP сильвер 2,3 мм,дальше буду лепить,что-нибудь 2-ым слоем ,будет это все делаться вместе с установкой Аккустической полкиНажмите на изображение для увеличения
RUWALWIK вне форума
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
