Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 01.03.2013, 00:06   #2
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Ну и нах темы плодить то ???вот тут не судьба была отписать ???http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50432&page=47
админы за такое надо вваливать!
eXet вне форума
Старый 01.03.2013, 09:12   #3
Romario_Bog
Изображений: 7
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Тогда зачем вообще темы создавать, создать одну, например "Лада приора" и писать обо всем там...
Старый 01.03.2013, 18:57   #4
eXet
Аватар для eXet
пздц!!!
eXet вне форума
Старый 21.07.2014, 07:29   #5
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
есть.
Очень на это надеюсь, т.к. сейчас моя приора без торпедо стоит в гараже, снимал ради устранения течи из-под торпедо слева от водителя, а так же для проклейки заслонок и корпуса отопителя, ну и до кучи все остальное. Пока что вот так:
Название: шумоизоляция торпедо.jpg
afonick вне форума
Старый 21.07.2014, 07:46   #6
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Я провел такой эксперимент. На работе на стоянке пересаживался с машины в машину и газовал. Слушал у кого как двигатель шумит. У раздолбанных убитых японок движок шумит не меньше приоровского. Но шум явно идёт со стороны лобового стекла. Т.е. через улицу. На приоре преобладает шум откуда-то снизу где педали. И это на проклеенной машине: пол, багажник, крыша, двери - всё, кроме панели.
tst2 вне форума
Старый 21.07.2014, 08:27   #7
manhunt
manhunt не успел проявить себя
afonick,
Торпедо долго снимал? Одному можно справиться?
manhunt вне форума
Старый 21.07.2014, 10:35   #8
afonick
Аватар для afonick
всё, кроме панели.
Так и было у меня с прошлого лета, вот теперь и до панели очередь дошла.
Сообщение от manhunt Посмотреть сообщение
Все делал один, в гараже, где нормально можно открыть только двери с одной стороны. Голая торпедо очень легкая и снимается без проблем в одного, но для этого нужно освободить панель от всего(дефлекторы, бороду с магнитолой и т.д.), отсоединить все необходимые разъемы, соединяющие проводку панели с кузовной, отвести пучки проводов в сторону и закрепить так, чтобы они не мешали при снятии торпедо, если есть доп. сигнализация, то демонтировать ее проводку таким образом, чтобы исключить соединение проводки панели с кузовной. Также важно снять передние сиденья и верхнюю часть центрального тоннеля. Далее откручиваются все крепления торпедо к щитку передка, панель аккуратно снимается с посадочных мест и переносится на заднее сиденье. Если у вас имеется пассажирская подушка безопасности, то для снятия панели достаточно лишь открутить три гайки ее кронштейна(они сразу бросаются в глаза за бардачком) и панель снимается вместе с ПБ.
afonick вне форума
Старый 21.07.2014, 21:15   #9
manhunt
afonick, Спасибо за развернутый ответ. Сообщи о результате, когда все закончишь.
manhunt вне форума
Старый 21.07.2014, 22:00   #10
afonick
Аватар для afonick
Пожалуйста.
О результате сообщу обязательно, но делаю все не спеша, да и погода не балует - холодно, вторые сутки дождь не переставая льет, электричество еще в гараже отключили, пришлось кое что из пластика домой взять, чтобы вечер зря не пропал. Проклеил заслонки отопителя новым уплотнительным материалом, т.к. из четырех штатных поролонок три отклеились и валялись в корпусе отопителя.
ID:	107666   Нажмите на изображение для увеличения
afonick вне форума
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
