Старый 31.01.2010, 20:26   #1691
Schellenberg
Автомобиль: Lada Priora 2172
Schellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Эксплуатация приоры зимой
И как только тосол станет тёплым при прогреве - лёд сам растает
Полностью согласен.
YARYCK, а как у Вас с расходом ОЖ в эту зиму?
Schellenberg вне форума
Старый 31.01.2010, 20:30   #1692
Schellenberg,
Gyzmi58, Бачок всегда тёплый. Под капотом тепло всегда. Как может замёрзнуть клапан? На холодном двигателе только может замёрзнуть, но не на тёплом. И как только тосол станет тёплым при прогреве - лёд сам растает
Имел в виду,что замерзает после ночной стоянки в мороз...Утром к примеру человек хочет долить антифриз и не может даже отвернуть крышку бачка...На теплом моторе точно не замерзает...
Старый 31.01.2010, 20:47   #1693
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Schellenberg Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Не уходит. Вернее уровень снизился, но очень незначительно
YARYCK вне форума
Старый 31.01.2010, 20:57   #1694
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Как я понял имелась ввиду не охлаждающая жидкость, а омывающая жидкость.
бармолей вне форума
Старый 31.01.2010, 21:09   #1695
Ладушкин
Ладушкин не успел проявить себя
Всем привет,YARYCK, прочитал все твои посты, впечатляет, но в Воркуте деваться некуда, приходиться выживать зимой в морозы, хочу тебя как асса в этом вопрос спросить, про масло и аккумулятор понятно, а вот свечи сначала ты писал подходят NGK№12, а потом NGK№11, затем все же с прошивкой ВАЗ ты зиму проездил и заводил, и что скажешь про совет что некоторые 3 раза накачивают, т.е. включают бензонасос, а затем только включают зажигание, другой пишет что надо сразу включать зажигание и не ждать пока нагонит бензу насос, так кого слушать ?
Ладушкин вне форума
Старый 31.01.2010, 21:13   #1696
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
бармолей, А вы польэуетесь антифризом в омывателе? речь как раз о ОЖ. У себя не замечал, чтоб что то замерзало, и потери ОЖ тоже нет, верней уровень снизился после замены термостата, но после того как долил больше не падал. Если идет испарение конденсата, может некачественная ОЖ? мое ИМХО.
Режик вне форума
Старый 31.01.2010, 21:13   #1697
Ладушкин
YARYCK, и еще что думаешь про эти советы, особенно про связыватель влаги:
1.д. Вода, скапливается в топливном баке из-за конденсата влаги на стенках бака из воздуха при перепадах наружной температуры. Перед зимней эксплуатацией нужно залить в бак связыватель влаги, чтобы удалить воду. На крайняк - спирт, но лучше использовать специальные присадки к топливу, инструкции прилагаются. В течении зимы можно повторить процедуру или не опустошать бак ниже половины, заправляться чаще.
Если зажигание, АКБ, масло и топливо готовы, то можно приступать к процедуре старта:
Зимой трудно бывает найти специальное топливо, поэтому обычное имеет затруднения с испаряемостью в мороз. В результате свечи заливает, мокрые свечи уже работать не могут, делаем как уже было сказано:
2.а. Включаем зажигание (предварительно можно разогреть АКБ, включением дальнего света на 60 сек), ждем 1-3 сек работы БН.
2.б. Включаем стартер на 2-3 сек. И сразу все выключаем. Не пытаясь завести двигатель, а только лишь для того, чтобы топливо попало в цилиндры. Ждем его испарения 40-60 секунд (больше можно, меньше НЕТ!)
2.в. Снова включаем зажигание и затем стартер. Крутим, но не более 10 секунд, мотор либо заведется сразу, либо начнет схватывать, появятся вспышки в цилиндрах, тогда все выключаем и снова ждем 40 сек.
2.г. Повторяем пункт 2.в., вуа ля - мотору деваться некуда, он радостно урчит... Если этого не случилось, то Вам нужно на СТО, искать неисправность!
2.д. Некоторые применяют обманку, датчика температуры. Припаивают резистор около 2 ком (что соответствует температуре - 15-17 градусов), к разъему датчика и хранят его в бардачке. Применяют при необходимости обмануть ЭБУ. После прогрева мотора, его глушат, отключают обманку и подключают проводку к штатному датчику. Никогда самому не приходилось применять, всегда обходился без этого пункта.
Ладушкин вне форума
Старый 31.01.2010, 21:20   #1698
Режик
Аватар для Режик
Ладушкин, Насколько я понял, на приору идут NGK11 с зазором1.1 у NGK12 зазор меньше и это вредно для катушек. Если интересно почитайте тему тест свечей зажигания в разделе электрика.
Режик вне форума
Старый 31.01.2010, 22:40   #1699
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от Ладушкин Посмотреть сообщение
Где написано№12? Значит ошибся где-то, надо иправить. №11 на самом деле
YARYCK вне форума
Старый 31.01.2010, 22:43   #1700
YARYCK
Изображений: 1409
От прошивки зависит - это только опытным путём для каждой прошивки. И то каждая машина по разному заводится - тут надо самому определиться
YARYCK вне форума
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
