Старый 22.02.2010, 11:40   #1781
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: Эксплуатация приоры зимой
1Васильевич, тоже один раз было, включился вентилятор от подогрева (думаю), а так обычно все нормально.
Shkrek вне форума
Старый 22.02.2010, 11:43   #1782
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Значит заморачиваться не стоит?
1Васильевич вне форума
Старый 22.02.2010, 11:46   #1783
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
1Васильевич, думаю это не нормально, т.к. скорее всего нет нормальной циркуляции жидкости, или/и образовывается область повышенного нагрева/пара. Думаю это связано с наклоном машины.
Shkrek вне форума
Старый 22.02.2010, 11:47   #1784
Dios45
Аватар для Dios45
У кого нибудь было такое: - включаю подогрев двигателя на час (- 15 наружная по компьютеру, 1 Квт подогреватель), на приборке меньше 50 температура, завожу и тут же включается обдув радиатора. Через некоторое время работы двигателя - выключается вентилятор. Ставили котел на СТО. При меньшем времени прогрева (30 минут) такого не происходит.
Температуру на приборке указывает датчик в ГБЦ(под термостатом), за включение электровентилятора радиатора отвечает датчик установленный в корпусе термостата. Соответственно температура ОЖ в термостате может отличаться от температуры в ГБЦ.
Настораживает другое: котёл должен отключаться при 80, температура включения вентилятора 105 градусов.
Dios45 вне форума
Старый 22.02.2010, 11:47   #1785
1Васильевич
Вес репутации: 32
Наклон есть, машина в гараже катится вперед, стоит под переднии колеса что-нибудь подложить?
Старый 22.02.2010, 16:36   #1786
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Наконец-то добрался до этой темы. 2 дня назад пускали двигатель приорки Снегурочки
Машина простояла на улице 5 суток без движения. Температура воздуха от -43 до -50 в эти дни колебалась. Аккумулятор я привёз тёплый свежезаряженный Mutlu 60А/ч, так как штатный Аком попросту "умер" при такой температуре. В момент пуска температура воздуха была -45 по одному термометру (спиртовой) и -44 по другому (электронный). Проверили масло в двигателе - густовато, но со щупа капает (синтетика 0W40) При первой прокрутке коленвала (10 секунд) были вспышки, но двигатель не запустился. Стартер вращал коленвал очень бодро. Через минуту продули цилиндры в течении 10 секунд с полностью открытым дросселем. Ещё через минуту вторая попытка пуска. Сначала частые вспышки, а через 5-6 секунд прокрутки двигатель запустился. Примерно 1-1,5 минуты двигатель троил, его трясло из трубы выхлоп чёрный, потом прочихался и заработал ровно.
YARYCK вне форума
Старый 22.02.2010, 16:43   #1787
Dios45
Аватар для Dios45
вот пусть только попробуют сказать, что Приора зимой - капризная машина.
Dios45 вне форума
Старый 22.02.2010, 16:46   #1788
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от dios Посмотреть сообщение
Нет исправной машины, не заводящейся в мороз. Есть те, которые не хотят, чтоб она заводилась. А хотеть надо с осени, перед зимой. Нужно машину подготовить к морозам, тогда и проблем не будет.
YARYCK вне форума
Старый 22.02.2010, 16:47   #1789
YARYCK
Изображений: 1409
Забыл сказать - бензин, на котором был пуск, 92-й Ухтинского НПЗ
YARYCK вне форума
Старый 22.02.2010, 16:50   #1790
Dios45
Аватар для Dios45
Абсолютно согласен, качественная подготовка к зиме- залог неотмороженной попы.
Dios45 вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
