Старый 04.04.2012, 11:24   #171
Fortres
Fortres не успел проявить себя
если бы у человека были бы пропуски код ошибки бы сохранился, прогар клапана-да ну, проявляется у него только на горячую...
Я почему то уверен что пропуски были полюбому. Вопрос как посмотреть и как потом преподнести. Я только высказал свое мнение и как к нему относиться дело хозяйское, но меня подвели именно модули в количестве 3штук которые взять и проверерить дома было негде, а покупать для эксперимента накладно. А на гарантийном СТО сразу не могли поверить в пропуски во всех цилиндрах и соответственно замену большинства модулей, поэтому и сделали кучу ненужных процедур. И опять же, проблема то была не постоянная.
Fortres вне форума
Старый 04.04.2012, 14:05   #172
Alexod
Сообщение от Fortres Посмотреть сообщение
Увидеть не проблема, устарнить проблема.Самодиагностика в наших машинах далеко не на высоте, отсюда и результат внешней диагностики такой же. Поэтому и датчики начинают менять по кругу и все в кучу собирать.Да и еще по теме. Один из худших вариантов дергания, троения и т.д. это прогоревшие клапана, но это только замер компрессии и другая тема.
Проблема лежит не в плохой самодиагностике или диагностике, а в неумении правильно понимать полученные результаты. Вот тут и начинается смена по кругу всего чего слышал.
Alexod вне форума
Старый 04.04.2012, 17:26   #173
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
Приора 2008г. Симптомы болячки в развитии. Сначала начинает троить на холостом. Затем холостой/х начинает подвисать на 1300-1500 об., несколько зависов и загарается чек. Проходит время чек гаснет и обороты на нейтрали падают до 500 потом сразуже на 900, но иногда глохнет. кратковременное лечени путем вынимание предохранителя мозгов, два три дня и опять по новой.. вчера забрал от спеца. проверяли и осцилографом и доз потключали, итог. заменили ДПДЗ, РХХ (выбирали прозванивая из 10-ка штук. поменяли свечи, усатранили течь масла в 4. цилиндр, проклеили на всякий паука , заменили из-за плохих показаний датчик детонации, температурный датчик, на замене датчика кислорода настоял сам, Проверили установку зажигания. Итог.... 0 полный ноль. Что можжет быть еще, бля проблемка начинает доставать..., Да все проявляется при температуре 85 и выше.. на холодную идеал.
svarog вне форума
Старый 04.04.2012, 18:06   #174
Fortres
Абсолютно верно, понимать это самое главное, но опять же сложно понимать то, что не дает четкого представления, это касается нашего ЭБУ c одноступенчатым контролем и примитивным набором кодов неисправностей. Хорошему спецу разобраться в ВАЗе и диагностика не нужна.
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
Советовать не свою ремонтировать Для начала попробуй выявить нерабочий цилиндр на горячем . Далее осцилограф, что идет на модуль зажигания (можно сравнить с соседним). Далее осцилографом отсутствие помех в питании и управлении ДПДЗ, РХХ. Сравни с холодным когда все ок. При наличи таковых смотри все проводки(контакты) на предмет повреждения как от датчиков так и до плохо работающего цилиндра. А работу форсунок спец проверял? Самому это уже сложно сделать без спец ПО и преобразователя интерфейсов.
Fortres вне форума
Старый 04.04.2012, 18:06   #175
klon7
Аватар для klon7
klon7 не успел проявить себя
вчера писал про провалы во время набора скорости а сегодня во второй половине дня во время движения авто заглохло завел начало троить опять провалы кое как добрался до дома на бк появились подряд эти ошибки Р0301,Р0302,Р0303,Р0304 пропуски зажигания ! Далее обнулил бк снял плюсовую клему и все стало норально ездил еще около 3 часов больше не чего не случилось ! какие могут быть на это причины?
klon7 вне форума
Старый 04.04.2012, 22:26   #176
Мурад
Мурад не успел проявить себя
всем доброй ночи.у меня такой вопрос - на бензине машина работает нестабильно, обороты в районе 700-600,и глохнет постоянно..чуть проедешь, прогреешь - двигатель слегка дрожит и обороты низкие.в чем может быть проблема?на диагностике сказали- или датчик ХХ или замыкание цепи этого самого датчика
Мурад вне форума
Старый 05.04.2012, 09:11   #177
Fortres
Сообщение от klon7 Посмотреть сообщение
Я думаю однозначно повториться пусть и не сразу. Продавай .А если серьезно, выявлять нерабочий цилиндр(ы), а далее по цепи свеча, катушка, цепи до ЭБУ.
Fortres вне форума
Старый 05.04.2012, 16:29   #178
klon7
Аватар для klon7
вопрос ошибки вышли одновременно Р0301,Р0302,Р0303,Р0304 это означает что пропуски зажигания эбу зафиксировал во всех цилиндрах или не обязательно могло только в одном цилиндре быть? Да еще в городе воды по колено сырость может из за этого тупит!
klon7 вне форума
Старый 05.04.2012, 16:37   #179
Alexod
Есть такая ветка тут на форуме - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30792
найди там свои ошибки и проверь все, что может вызвать их.
Пропуски воспламенения не обусловлены проблемами только "свечи-катушки - провода".
Alexod вне форума
Старый 05.04.2012, 21:09   #180
....Да еще в городе воды по колено сырость может из за этого тупит!
Вот этот вопрос интересный. Тоже замечал такое при поездках в сырую погоду.
При высокой влажности меньше кислорода, при пониженной влажности, содержание кислорода повышается. Но для компенсации этого есть датчик кислорода. Его показания определяют отличие состава смеси от стехиометрии (бедная или богатая смесь) и контроллер добавляет или уменьшает подачу топлива в цилиндры. Поэтому этим можно пренебречь.
Другое дело - достоверность показаний ДМРВ. Влага в воздухе отрицательно влияет на ДМРВ.
Есть еще воздушный фильтр и воздухозаборный патрубок. Фильтр может быть достаточно грязным - меньше необходимого воздуха в ДВС при мощностных режимах. Да и место расположения патрубка, для забора воздуха, также влияет на поступающее количество влаги на гофру фильтра и ДМРВ. Я установил патрубок подальше от решетки радиатора и сориентировав его вертикально (горловину), тем самым уменьшив прямой наддув воздуха в патрубок при движении. Фото могу сделать, если кому нужно.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
